Impreza 2008: меняемся опытом эксплуатации
Re: Impreza 2008: меняемся опытом эксплуатации
Сообщение Анатолий Валерьевич » Чт мар 16, 2017 22:13
SerGo
Вы похоже темой ошиблись , создайте свою по доработке GC8 GT .
Сообщение Животное » Сб сен 02, 2017 22:56
Всем привет.
Нуждаюсь в совете и наставлении.
При наборе скорости, при движении, есть шум/гул. Чем выше скорость тем он интенсивнее. На нейтральной, стоя - только двигатель, газуй ни газуй все ок, как поехали начинает звенеть. Шум похож на вой умирающей ступицы но как по мне идет от КПП.
Что делалось:
Приказал долго жить выжимной, да и сцепа уже подбуксовывала (иногда) - поменяли.
Грешили на передние ступицы, слушали как врачи стеноскопом (мог ошибиться в названии) - поменяли передние ступицы (обе). Задние ступицы менял тысяч 5 до того.
Ролики и ГРМ - новые, нет еще и 1 тысч. пробега.
По гуглу грешат на подшипники КПП, а как думают Субароводы?
Пробег 117 тысяч.
03.09
Сегодян отвез машину в стойло, когда ехал снял кожуш в салоне возле ручки КПП. Шум именно с коробки, на 1-2-3-4 он однотипный, а на 5й становится звонким.
На задней не расслышал, видно надо разогнаться бы.
Буду снимать и вскрывать - грешу таки на подшипники - мол раздолбались от умершего сцепления. Перед заменой сцепления не мог включить не одну передачу, оно не выжималось.
Subaru Impreza Sedan'09 2.0L R-Sport MT WR Blue Mica
Расправив крылья обернусь, быть может Зло и проиграет
но, к Свету больше не вернусь, поверь! Бог нами лишь играет..
Животное
Сообщение LOS8800 » Чт янв 04, 2018 22:56
Добрый вечер, не горит левая лампа ближнего света на импрезе 2008 года, кроме как перегорела могут быть еще причины? Есть смысл лезть в предохранители?
LOS8800
Сообщение VadimI » Пт янв 05, 2018 17:37
LOS8800 писал(а):Добрый вечер, не горит левая лампа ближнего света на импрезе 2008 года, кроме как перегорела могут быть еще причины? Есть смысл лезть в предохранители?
Почему нет. И реле посмотрите (поменяйте местами). На крышке блока предохранителей должна быть раскладка. Можно для уверенности на контактах лампы напряжение померить и наличие земли.
Ну а сгоревшую лампу сразу увидите.
Сообщение Halloween » Пт янв 05, 2018 19:40
VadimI писал(а):Можно для уверенности на контактах лампы напряжение померить и наличие земли.
Если там ксенон, то на лампе лучше не чего не мерять! Т.к. высокое напряжение порядка 20 тыс вольт. Померять можно до блока розжига на разъёме фары. Только он 8-ми контактный, по-моему, нада точно знать какой провод. Блок розжига тоже может быть причиной.
Но для начала предохранители проверить. Если снова сгорит искать причину перегрузки или к.з. Если предохранители целые смотреть, менять лампу с выключеным зажиганием и снятой минусовой клемой АКБ.
スバル インプレッサ
Важно то, что внутри нас.
Halloween
Сообщение Muos » Пн ноя 05, 2018 23:08
Субару и преза 2.0 хетчбек автомат. 2008 г
Постоветуйте
Тормозные диски с колодками переднее. Чтобы не дорого и норм.
Магнитолу с дисплеем, тоже не дорогую. Вижу у многих есть на сайтах, но никто не хочет написать название.
Если нет на руле управления магнитолой, можно ли поставить эти кнопки и как.
У некоторых есть в комплектации кнопка круглая слева (система антизанос) У меня ее нет но на панели место есть с завода, как ее установить.
Господа владельцы как у меня, добавитесь в друзья. Помогите советами на первое время.
P.S
Вчера поменял сам лампы дневного света на светодиодные. С стороны водителя снимать акуммулятор и ставить. С Лёвой стороны через защиту колеса. Все быстрота легко. Может кому пригодится.
«Вот тебе и раз, сказал Штирлиц пропуская мимо себя летящий кирпич… Вот тебе и два, сказал Борман бросая второй кирпич»
Muos
Сообщение Muos » Вт апр 23, 2019 18:27
Здравствуйте форумчане.
Владею Subaru impreza 2008г. 2.0 автомат. хетчбек. Предлагают мне купить амортизаторы для Subaru Impreza, WRX/STI 2001-2012 новые. Стоит это того? Чем лучше штатных? Пробег 130 стоят ещё родные.
Что скажете!?
Заранее, огромное искренее спасибо)⭐
Muos
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вт апр 23, 2019 18:47
По ширине нижних ушей STI шире гораздо .
Сообщение neskwik » Ср апр 24, 2019 10:42
Muos писал(а):Здравствуйте форумчане.
Что скажете!?
WRX/STI 2001-2012 - под это описание подходит целая куча РАЗНЫХ амортизаторов и большая часть вам не подойдет.
если амортизаторы работают сейчас исправно, то не нужно ничего менять, оно того не стоит.
WRX STI (Black 05 MY)
neskwik
Сообщение Muos » Ср апр 24, 2019 20:44
Что скажете!?
Ответ принят. Езжу на старых и не вы@юсь)
Muos
Сообщение Muos » Ср июн 26, 2019 17:14
Купил оригиналы по кругу) не сдержался.
Muos
Сообщение guard » Пн окт 07, 2019 18:38
Фебест, ниппартсы или кибы?
https://emcaro.com/autoparts/subaru/impreza/r53
guard
Сообщение Muos » Пн окт 07, 2019 19:37
guard писал(а):Фебест, ниппартсы или кибы?
Написано субару везде. Сделано в Японии.
Muos
Сообщение Миша » Ср ноя 13, 2019 17:01
Здорова всем.
Нужен совет по СТИ 08, он же покемон.
Нужно менять передний наружный пыльник шруса.
По программе отдельным номером он никак не бьется, только в сборе с полуосью.
Кто в теме поделитесь опытом, что поставить вместо оригинала.
STI GR white
Миша
Сообщение Nikolazh » Сб дек 21, 2019 10:21
Добрый день. Подскажите, стоит задача замена штатного Интеркуллера на Wrx покемон, на интеркуллер от Sti. Есть вариант интеркулер от Sti 2004 года, встанет ли он в штатное место по типу болт он или он не подходит?
Nikolazh
