улучшение подвески на STI 08
Сообщение gary256 » Чт мар 29, 2012 16:33
Резинки фигня, главное чтоб было бу-бу-бу :D
Но я уже таки поставил
- Whiteline Anti Lift Kit (для передних рычагов)
- Whiteline 08-09 STi Positive Traction Kit (вставки для подрамника)
- Whiteline rack & pinion mount bushing (для рулевой)
IMHO получилось хорошо и не дорого и по городу больше и не нужно.
Но раз уж ехать на всякие Чайки, то сейчас ставлю еще и стабилизаторы от Whiteline.
Поеду на Чайку протестирую, жаль на стоковом варианте на Чайку не ездил, чтоб лучше прочуствовать разницу.
Outback B13
STI N12
STI N14
gary256
Сообщение Николай » Чт мар 29, 2012 19:52
еще советую поставить N групповые подушки двигателя и коробки(тоже недорого если с Америки притянуть)
и в кулисе зазоры по убирать 8)
стабы какого диаметра ставить будешь ?
Subaru Impreza WRX STI my 09
067 482 1два 77
Николай
Сообщение gary256 » Чт мар 29, 2012 21:17
Ага, подушки у меня в списке есть, на потом.
а это чем?
стабы какого диаметра ставить будешь?
Заказывал регулируемые 22-24 спереди, 19-21 сзади. Дали нерeгулируемый 22 передик. Задний пока поставили на 20mm.
Доехал до гаража, разницы пока не почуствовал. Резинки дали более заметный результат.
Outback B13
STI N12
STI N14
gary256
Сообщение Николай » Чт мар 29, 2012 21:32
у меня 22мм. 20мм. регулируемые Whiteline разницу почувствовал когда
поставил на максимум %)
просто когда поставишь подушки всю картину будет портить кулиса! :wink:
067 482 1два 77
Николай
Сообщение gary256 » Чт мар 29, 2012 21:43
кулиса типа вот такой?
http://www.fastwrx.com/kasti6shthsh.html
Outback B13
STI N12
STI N14
gary256
Сообщение Николай » Чт мар 29, 2012 21:53
gary256 писал(а):кулиса типа вот такой?
да нет это дорого и не практично !
я не хотел например кротко ходную просто у брать люфт!
Мед Максу отправил и он сделал как я хотел ...
067 482 1два 77
Николай
Сообщение gary256 » Пт мар 30, 2012 13:53
Да у меня вроде люфта нет. Или это мне так кажется потому что ничего лучше не было?
Outback B13
STI N12
STI N14
gary256
Сообщение Николай » Пт мар 30, 2012 16:00
когда поставишь подушки появится :wink:
067 482 1два 77
Николай
Сообщение gary256 » Ср апр 04, 2012 12:47
Очередные изменения
Поменял стабы (22/20mm) - не скажу что разницу сильную почуствовал, но все таки улучшение.
Правда жопа слегка летает при развале -1.1 спереди и -1.3 сзади. Поставить сзади -1.6?
Поставил пружины RCE Black 320/320 lb/in (около 6кг/мм) - не то :cry:
В поворотах с ровным асфальтом неплохо, лучше чем сток, мелкие ямки тоже глотает и тоже наверно лучше чем сток.
А вот на скорости 160 по неровным асфальтовым волнам - машину кидает нехило, похуже чем на стоке :(
Шо делать? Менять задние амортизаторы на амортизаторы от STI 2011?
Вобщем из всего что я сделал, самое дешевое и при этом самое полезное - сайлентблоки, и резинки.
Outback B13
STI N12
STI N14
gary256
Сообщение Николай » Ср апр 04, 2012 12:55
а какой пробег у тебя ?
вроде как стойки одинаковые а пружины другие но я могу ошибаться
:oops:
я планирую ставить розовые родные с занижением пружины -10мм
и стойки от спеки, судя по отзывам лучший вариант на каждый день и по гонять.
067 482 1два 77
Николай
Сообщение gary256 » Ср апр 04, 2012 13:03
Пробег уже 53 тыщи.
А где ж стойки от Spec C взять?
Пружины точно другие.
08-10 STIi OE spring rates
Fronts - 217 lb/in
Rears - 194 lb/in
2011 STI OE spring rates
Fronts - 250.8 lb/in
Rears - 296.8 lb/in
По стойкам однознайной инфы не нашел но наверно тоже изменили. Иначе у них бы тоже задница прыгала (пружины почти такие же как RCE Black)...
Outback B13
STI N12
STI N14
gary256
Сообщение gary256 » Ср апр 04, 2012 13:22
Sigma STI писал(а):4 пружины тюненговые для GRB ( забыл производителя , но цена бюджетная) поставил с начала перед и зад , но потом снял задние . У них малый ход и на небольшом ( маленьком) трамплинчике согнул два рычага нах..
Поставил задние стойки с пружинами от СТИ 2011 , а перед оставил.
А передние стойки ты оставил стоковые но с тюнерскими пружинами? А цыфры по жесткости не помнишь?
А то я тоже чувствую что перед можно оставить как есть (сток амортизаторы + пружины на 6кг) а вот сзади явно надо что то делать.
Outback B13
STI N12
STI N14
gary256
Сообщение Николай » Ср апр 04, 2012 13:37
Spec C иногда попадаются на японских аукционах по вкусной цене
сам сейчас ищу, был один комплект до 1000 но не успел, сейчас есть
но ценник 1965!!! http://injapan.ru/auction/t243518086.html
Sigma STI сравнивал стойки11 ход та коже как и 08
номера тоже такие же по моему
067 482 1два 77
Николай
Сообщение gary256 » Ср апр 04, 2012 13:43
Зачем же он их тогда менял?
но ценник 1965!!!
А можно купить, поставить и понять что это тоже не то чего хотел :cry:
Outback B13
STI N12
STI N14
gary256
Сообщение Николай » Ср апр 04, 2012 13:48
но ценник 1965!!!
попробовать , и пробег у них меньше чем у него,
говорил что немного лучше стало......
067 482 1два 77
Николай
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 5
