Мигает Check
Сообщение dr. Al » Вс фев 06, 2011 13:36
ну я особо и не балуюсь, катаюсь пока аккуратненько, черезмерно не наваливая. бо поводу давления топлива , думаю регулятор давления все-таки поменять, раз он не работает как надо! ну и настройщика буду ждать!
turn on, tune in, drop out
BUGEYE WRX fp 68 hta 2,5 forged где-то около 400
dr. Al
Сообщение Князь » Вс фев 06, 2011 23:22
dr. Al писал(а):ну я особо и не балуюсь, катаюсь пока аккуратненько, черезмерно не наваливая. бо поводу давления топлива , думаю регулятор давления все-таки поменять, раз он не работает как надо! ну и настройщика буду ждать!
так я и не понял как определили что регулятор топлива не правильно работает?
私はスバルが大好きです
Князь
Сообщение dr. Al » Вс фев 06, 2011 23:37
определили манометром, когда его подключили он накачал просто при включеном зажигании аж 6 атмосфер, после старта двигателя давление упало до 3,2- 3,4 атм, должно было упасть до 2,4-2,6 ,после снятия и подсоединения обратно шланчика с регулятора на коллектор , на заведенном движке, давление выравнивалось( 2,6) ну или после резкой прогазовки тож выравнивалось, ну или еще само после нескольких мин работы резко падало, а на сколько я информированн такого не должно быть! судя по показателям манометра, компутера и осцилографа все остальное в норме и работает исправно! возможно причина в его неправильной работе! кстати, Сережа Аким тож писал , что такое встречалось! а вас чем закончилась борьба с "джекки чаном"???
dr. Al
Сообщение dr. Al » Пт мар 11, 2011 17:27
вобщем после долгой борьбы с "чеком", вроде погас,( не сглазить бы ,тьфу-тьфу...) ! поменял регулятор топливного давления, но это не помогло! а погас после замены ремня и всех роликов грм, на оригинальные, (предидущий владелец туда поставил сборную солянку из неоригиналов) ! поменяли "обнулили комп" и "джеки чан" пропал,думал как всегда , что вот вот вернется, но нет и надеюсь не вернется!скорее всего причина крылась в каком-то косяке неоригинальных запчастей и несоответствии меток! %)
dr. Al
Сообщение alex0048 » Пт мар 11, 2011 17:42
метки-сила...
alex0048
Сообщение dr. Al » Пт мар 11, 2011 18:21
ага! вроде и раньше все по меткам было! видимо разбег меток на оборотах был! 8)
dr. Al
Сообщение Akim » Пт мар 11, 2011 21:02
Чек на хондах и некоторых нисанах мигает при ошибке синхронизации датчика колена и распред-вала. Возможно тут нечто подобное..
AkimRaceTech
tel/WhatsApp O66I57426I
Akim
Сообщение dr. Al » Сб мар 12, 2011 13:21
думаю что оно и было! рисовало именно ошибку датчика распредвала и пропуски зажигания во всех циллиндрах! при том что свечи в норме, пробовали разные, и датчик тоже, опять-таки пробовали разные, и катушки пробовали разные ,вообще много чего пробовали и было неожиданностью, что помогла замена ремня с роликами на оригинал, что тоже пробовали, но частично на неоригинал и не новое ( ролики)!
dr. Al
