Пара вопросов по WRX 2006
Сообщение Serzh-GT » Вс фев 15, 2009 17:58
Интерисует следующее:
1) Есть ли защитная сетка на воздухозаборник на капоте ? Сколько стоит ? Где можно приобрести ?
2) Как разобрать передню панель и вынуть магнитолу для чистки ? Смог снять только крышку с КПП и открутить 2 винта крышки от магнитолы. Дальше продвинуться не удалось.
3) Как открутить болты на колесе ? Есть ли какой-то секрет или это просто сильная затяжка ?
Спасибо
З.Ы. Недавно стал обладателем, поэтому и вопросов много. :)
Serzh-GT
Сообщение John Ripper » Вс фев 15, 2009 18:10
1. Нет. Незнаю. Незнаю. А нахуа собсна? Варобышек если и залетит, далеко не улетит:)
2. Вокруг гамнитолы памоиму ра\мку сначала надо снять. потом винтики откручивать. КПП тут ваще не при делах.
3. как-как. Молча. Берешь хороший ключ, и против часовой стрелки давишь. Открутится:)
John Ripper
Сообщение redline » Вс фев 15, 2009 19:02
2. снимаешь рамку вокруг коробки.. откручиваешь 2 винта и выдергиваешь рамку вокруг магнитофона.. дальше откручиваешь 4 винта и вынимаешь кронштейн с магнитофоном и после этого откручиваешь магнитофон..
redline
Алкотреш Тим
Сообщение Serzh-GT » Вс фев 15, 2009 19:28
redline писал(а):2. снимаешь рамку вокруг коробки.. откручиваешь 2 винта и выдергиваешь рамку вокруг магнитофона.. дальше откручиваешь 4 винта и вынимаешь кронштейн с магнитофоном и после этого откручиваешь магнитофон..
Так и делал. Вот только не смог вытащить рамку вокруг магнитолы. Она то начала выниматься, но ближе к верху застряла. Я решил силу не прикладывать, чтобы не сломать.
Serzh-GT
Сообщение ПуХ » Вс фев 15, 2009 22:07
1) делал себе на импрезе гт..... снял так как обдув ухудшился в летнее время....
ПуХ
Сообщение Diactive » Вс фев 15, 2009 22:16
1) пользуемся поиском. Уже обсуждалось http://forum.club-subaru.com/viewtopic.php?t=4683&sid=c056f3427627a2d2fec6ec931416c980 да и в любой тюнинг конторе подобное сделают :P
Diactive
Сообщение redline » Вс фев 15, 2009 22:18
Serzh-GT
прикладывай силу.. так она и снимается..
redline
Алкотреш Тим
Сообщение Andydem » Пн фев 16, 2009 22:32
Действительно нужно небольшое усилие. Лучше вставить съемник и вести по образовавшейся щели снизу вверх. Сверху есть две белые хитрые клипсы. На них панель сидит очень плотно. Когда будешь собирать - эти клипсы оставь себе на память. В следующий раз легче снимется. Ни каких люфтов/скрипов и стуков без этих клипс за два года выявлено не было. Сам проделывал вчера эту процедуру. Кстати, гамнитола крепится 6-ю винтами, а не 4-мя.
Успехов.
WRX Sport Wagon '06 Black. Небольшой семейный болид.
Andydem
Сообщение Serzh-GT » Вт фев 17, 2009 10:10
Ребята, спасибо за помощь :)
Буду пробовать
Serzh-GT
Сообщение redline » Вт фев 17, 2009 16:07
Andydem
ну значит 2 винта у меня кто-то стырил :D
redline
Алкотреш Тим
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 7
