Очень странный звук.
Сообщение D_J_A » Вс дек 12, 2010 16:34
Может кто-нибудь сталкивался?
Subaru Impreza WRX 2004г.
Весь год откатал нормально на 17 катках, похолодало переобул на 16. Беру утром машину, прогреваю мин.3-4(зимой на ручник не ставлю) и при движении на первой передаче появляется гул. Протяжный такой, прерывистый и унылый у-у-у :evil:
При повышении оборотов, он пропадает. На остальных передачах его нет! Гудит на первой не всегда(то гудит, то не гудит)!
Поехал к официалам (г.Луганск), как раз потеплело. На подъемнике НЕ ГУДИТ!!!Час катались с Мастером и по асфальту, и по ямам. НИЧЕГО!!! :shock: Сказал: "Загудит - Приезжайте, Поменяем!"
А сейчас опять холодно и то ГУДИТ, то не ГУДИТ!!!
:shock:
Подскажите, пожалуйста.
D_J_A
Сообщение Dr.House » Вс дек 12, 2010 16:38
Начни с резины-бывает воет.
Сообщение pomb » Вс дек 12, 2010 18:16
Хочу ошибиться, но у меня такое завывание было на микроавтобусе перед тем, как редуктор умер:(
pomb
Сообщение D_J_A » Вс дек 12, 2010 18:22
Dr.House писал(а):Начни с резины-бывает воет.
Для зимней резины отдельные 16 диски. Шишек нет. Все отбалансировано. Износ равномерный.
D_J_A
Сообщение D_J_A » Вс дек 12, 2010 18:26
pomb писал(а):Хочу ошибиться, но у меня такое завывание было на микроавтобусе перед тем, как редуктор умер:(
Звук не постоянный. "Сегодня" есть, "Завтра" нет. Только под нагрузкой, когда трогаюсь и на малых оборотах первой передачи.
D_J_A
Сообщение Меломанчик » Вс дек 12, 2010 19:51
А Вы не слушали откуда гул хотябы приблизительно?
Меломанчик
Сообщение D_J_A » Вс дек 12, 2010 20:45
Меломанчик писал(а):А Вы не слушали откуда гул хотябы приблизительно?
Просил друзей походить рядом, когда трогаться буду и проехал рядом потихоньку. Звук снизу.
:Search:
А выхлоп очень на Greddy похож.
D_J_A
Сообщение Kashey » Пн дек 13, 2010 17:28
воозможно ето не то,было тоже самое на Ts поменял крестовину- пропало.но сказать честно до сих пор не пойму почему крестовина ?
Самый опасный узел автомобиля - это водитель
Kashey
Сообщение D_J_A » Пн дек 13, 2010 21:02
Kashey писал(а):воозможно ето не то,было тоже самое на Ts поменял крестовину- пропало.но сказать честно до сих пор не пойму почему крестовина ?
Люфт есть небольшой, но на подъемнике не слышно!!! После 140 еле-еле отдает в руль и все. Не причина для замены.
D_J_A
Сообщение Hunter9 » Вт дек 14, 2010 10:36
Если до замены резины не гудело, 99% -это резина. Сам в этом году испугался
WRX
Hunter9
Сообщение Docent » Вт дек 14, 2010 16:42
а может глушитель где-то подмял снизу т.е. трубу
Docent
Сообщение D_J_A » Вт дек 14, 2010 17:14
Docent писал(а):а может глушитель где-то подмял снизу т.е. трубу
Повреждений нет.
D_J_A
