Impreza GT 99 Турбо. Ошибка 53 - не заводится.
Сообщение GaLex » Вт фев 07, 2012 23:44
Добрый вечер! Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой:
Машина постепенно умерала, сначала не зводилась 1 раз из 30, потом все чаще и чаще (насос качал, стартер крутил, искры нету). Потом вовсе умерла. На форсунки сигнал приходит, насос качает, с датчиков коленвала, и распредвала сигнал приходит. На катушку зажигания управляющий сигнал не приходит. Вылазит ошибка 53 - отказ системы иммобилайзера. При этом проводка от иммо к антенне и блоку управления целая, ключь определяется если верить индикатору на приборке (который показывает что иммо исправен.)
Машина 99 года европейка EJ20
GaLex
Сообщение Dr.Drew » Вт фев 28, 2012 22:19
Земляк!ты сам на свой вопрос и ответил.иммобилайзер бывает)а то что на панели ключик горит-это не главное.нужно консультироваться с электронщиком который знает толк в сигнализаци и противоугонках!может банальное реле какое нибудь бочинит наперереЗ
Какой нибудь цепи,поставленное кривыми руками мегоинсталляторов!
STI 580hp 680nm 1.9bar of boost. Powered by
VI-PEC ECU in DYNOTECH
Dr.Drew
Сообщение GaLex » Вт фев 28, 2012 22:47
По началу так и думал:) Полностью сняли все сигналки - блокировки и т.д. с машины но не помогло) с иммобилайзер определяет ключ, посылает сигнал на блок управления, но тот почемуто его не видит. В итоге завтра будем менять блок управления иммобилайзер и ключ)
GaLex
Сообщение Dr.Drew » Пт мар 02, 2012 11:37
отпишись если разберетесь! :wink:
Dr.Drew
Сообщение GaLex » Пт мар 02, 2012 15:32
Конечно;) Сегодня электрик наконец то начал ковыряться с машиной)
GaLex
