Мокрый пол и багажник импреза 2008
Сообщение Zor_g » Вт май 01, 2012 20:52
Поиск юзал, ничего не нашел, решил создать. Суть такова, пол и багажник весь в воде, снял ковер, воды было оооочень много. Все заглушки целые, у тс был замят правый порог- отремонтировали нормально, вобщем дело не в кузовщине 100%. Кондей еще не включал, так что это не конденсат. Разобрал почти весь салон, осталась крыша, все высушил, неделю катался разобранный, все сухо, помыл машину и снова вода, везде, в багажнике ну и сзади, там где должны быть коврики задних пассажиров. Сложилось ощущение что течет через крышу, гдето сзади что ли, может через релинги?. Такая вот беда, выручайте!!
Impreza 2.0R sport MY'08
Zor_g
Сообщение GTI » Вт май 01, 2012 21:24
дренажные трубки от люка чистые - вода из них уходит на улицу?
Сообщение Zor_g » Ср май 02, 2012 07:30
Люка нет))
Zor_g
Сообщение RoSs » Ср май 02, 2012 09:53
По поводу багажника, хз как покемоне, но в всех кузовах до него, с низу есть маленькие заглушки, сними их.
Subaru Impreza WRX GDA 2.0 MT
Subaru Impreza GC8 2.0 MT
Subaru WRX STI VA
RoSs
Сообщение Zor_g » Ср май 02, 2012 11:04
Да, есть там заглушки, но они достаточно большие, не хотелосьбы такую вентиляцию в багажнике иметь, хотелось бы найти первопричину сего явления.
Zor_g
Сообщение Halloween » Ср май 02, 2012 21:04
А кузов хетчбек? Проверь заднюю дверь, и все дырки в ней. Крепление антены на крыше, как-то хлипко она там держица :x При ремооте порога боковые двери снимали? Может верхняя часть боковой двери неплотно прилягает?... :x Заедь под душ и понаблюдай :crazy:
スバル インプレッサ
Важно то, что внутри нас.
Halloween
Сообщение Zor_g » Чт май 03, 2012 13:33
Да хетч. Разберу на днях все основательно, буду лить из керхера. Двери не снимали.
Zor_g
Сообщение Валериий » Чт май 03, 2012 14:00
Внизу, на стыке порога и кузова, есть маленькие дренажные отверствия, мм2-2,5 в диаметре. Прочисть проволокой или гвоздем. По одной стороне их штуки 4, по-моему.
Валериий
Сообщение Zor_g » Чт май 03, 2012 15:10
Ок, попробую посмотреть что там к чему, только пластиковый порог мешает осмотру.
Еще момент, вода была в районе заднего сидения, тоесть и само сидение было мокрое снизу, вначале думал что вода из под лючков бензобака под сиденьем, но там все сухо, а вот по краям сидушки все мокрое и крепления сидушки ржавые.
Zor_g
Сообщение Zor_g » Сб май 05, 2012 10:15
Разобрал, крыша сухая, течет толи гдето с фонарей толи из под бампера, не могу пока понять откуда, ппц товарищи..
Zor_g
Сообщение Николай » Сб май 05, 2012 10:54
из под фонарей не может я думаю ,
там по углам есть вентиляционные клапаны прямо под фонарями
проверь их , а лучше с ними бампер там где бампер стыкуется с подкрылком любит собираться грязь ! проверь :wink:
Subaru Impreza WRX STI my 09
067 482 1два 77
Николай
Сообщение Zor_g » Пн май 07, 2012 13:40
Релинги снял там никакого криминала, а вот вклеенные стекла в крыльях вызывают подозрения. Ковыряю дальше.
Zor_g
Сообщение Zor_g » Сб май 12, 2012 12:49
Буду проклеивать снаружи стекла на крыльях. Других вариантов течи нет.
Zor_g
Re: Мокрый пол и багажник импреза 2008
Сообщение Shkabur » Чт мар 06, 2014 23:14
Короче, мокрый водительский пол, сегодня разобрал, вынул сидухи, ковер, такое впечатление, что течет из под пластиковых коробов передних стоек в которых соединяются провода что чуть ниже разъема для подключения двери в самом низу, кто то сталкивался?
Shkabur
Сообщение Zor_g » Вс мар 09, 2014 15:40
У меня был весь пол мокрый, и спереди и сзади. Предположительно из-за кривой задней панели из которой вылетели заглушки, решил проблему удалением заглушек из ниши запаски в багажнике.
Zor_g
