Аккум для WRX STI 2003
Сообщение deadneo » Пн янв 20, 2014 21:15
Подскажите характеристики для WRX STI 2003.
И какой посоветуете брать?
deadneo
Re: Аккум для WRX STI 2003
Сообщение bigg » Вт янв 21, 2014 09:39
да.подскажите и мне тоже)))
bigg
Сообщение Vov4ik » Вт янв 21, 2014 09:45
Я себе поставил Rocket 65A вроде.
По габаритам как 55, но чуть выше, стал отлично.
Гляну сегодня точно какой стоит.
С завода 55A стоит.
Vov4ik
Сообщение Dr.House » Вт янв 21, 2014 09:48
Азиат(расположение клемм)
Емкость 45-55 а.ч
Бренд не важен-важна гарантия.
65-то занадто-генератор к такой емкости не готов и полноценно заряжать его не будет....
Сообщение aver » Вт янв 21, 2014 10:20
У меня Hankook с АТЛ-а стоил около 80уе
Говорить о чем-то правда рано, так как летом менял и срок малый...
Но при -10 заводится )
Купил его так как корея (после владения хюндаем, у меня к ним уважение) а бошы и варты китайские + дороже (видимо за бренд)...
Да и подделивать Hankook навряд кто будет, в отличии от брендовых...
А еще на Hankook 2 года гарантии.
Точную модель могу посмотреть вечером.
Из доп. рекомендация - брать тот что самый свежий )
Народ укр. хвалит на форумах, но я побоялся  вітчизняного виробника :oops:
aver
Сообщение 4avto » Чт янв 23, 2014 13:47
стоит 60, отлично заводит и при минусе.
4avto
Сообщение deadneo » Пн янв 27, 2014 08:43
Всем спасибо, взял вартовский, пока заводится, но в мороз - в натяг.
Датчик показывает 14,4 после старта мотора, потом опускается до 14.
Если тянуться в пробке с печкой и т.д. бывает падает до 13-12.5 , потом временами поднимается до 14 и снова падает и т.д...
Может генератор? или так должно быть?
Ещё смущает факт что барахлила левая ксенонка, думал блок розжига, после покупки акума - стало работать в течении дня, потом снова стало барахлить.
Вот и думаю совпадение или как-то связано с электрикой (акум/генератор).
deadneo
Сообщение Oleg5383 » Пн янв 27, 2014 23:03
Проверь степень заряженности акумы (не зарядку) должна быть 12.6 Вольт. Продают часто не полностью заряженные, он крутит - ездит, но гена не может его за короткие пробеги полностью сформировать.. Зарядным нужно поганять.
Oleg5383
Сообщение 4avto » Вт янв 28, 2014 09:38
deadneo писал(а):Всем спасибо, взял вартовский, пока заводится, но в мороз - в натяг.
По поводу вольтажа зарядки, если потребления нет(это габариты, ближний или вентилятор печки), то зарядка практически не идет, езди с габаритами и будет все норм.
4avto
