Большой расход. Есть логи!
Сообщение rs2k » Чт янв 23, 2014 12:03
Машина WRX2003 ДжекиЧанов нету. Едет хорошо!
Задача - найти проблему из-за которой жрёт зараза бенз. 17л+/100км Раньше вписывался до 15 при активной езде. Лью ТНК 95 Пульсар, на нём же и прошит Жёлтым.
В поисках причины поменял на новое: регулятор давления топлива, бензонасос Вальбро, МАФ, свечи. Почистил форсы.
По фильтрам. Холодный впуск АЕМ, сухой, свежий. По топливным интересная ситуация вышла, когда начал разгребал это дело. Под капотом не оригинал, меняный тыщ 10-15 назад. Но, при замене бензонасоса обнаружил ещё один фильтр в баке, на топливной станции. На сколько знаю, их начали ставить только с Лисы. Что же он у меня там делает?? Может выкинуть его вобще? Хз когда он вобще менялся. При замене насоса, разобрал его и хорошенько прочистил, как и сеточку насоса.
Вобщем нужна полноценная диагностика с ШПЛЗ. Подскажите пожалуйста, где в Киеве?
UPD: Логи на 2-й странице!
Последний раз редактировалось rs2k Вт янв 28, 2014 22:39, всего редактировалось 2 раз(а).
rs2k
Re: Большой расход. Где в Киеве сделать полноценную диагност
Сообщение zhekab4 » Чт янв 23, 2014 12:39
может причина и не в двигателе.логи скажут о многом и без шплз,при условии рабочих родных лз.с настройщиком не получается так понимаю проделать все это?
Сообщение rs2k » Чт янв 23, 2014 13:03
zhekab4 писал(а):может причина и не в двигателе.логи скажут о многом и без шплз,при условии рабочих родных лз.с настройщиком не получается так понимаю проделать все это?
С настройщиком увы... Нет его в стране.
Надо ШЛЗ чтобы исключить/выявить неисправность лямбды. Если правильно понимаю то только так и можно её проверить?! Без неё как-то уже снимали логи. Кажись была бедная смесь. Отключив МАФ поехала хорошо, без дёрганья, но в аварийном режиме с большим расходом. Поменял МАФ на новый - дёргаться перестала, но расход остался 17+ Потом для профилактики менял свечи, чистил форсы... Ничего не поменялось. Менять лямбду "на угад" уже нехо. Посему в поисках диагноста, который, надеюсь, скажет точную причину.
rs2k
Сообщение zhekab4 » Чт янв 23, 2014 13:10
старых нет логов?
Сообщение rs2k » Чт янв 23, 2014 13:24
zhekab4 писал(а):старых нет логов?
Попробуем найти.
rs2k
Сообщение 4avto » Чт янв 23, 2014 18:06
Может просто зима? У меня в зиму тоже подскакивает бывает сильно + снег :twisted:
4avto
Сообщение rs2k » Чт янв 23, 2014 19:51
4avto писал(а):Может просто зима? У меня в зиму тоже подскакивает бывает сильно + снег :twisted:
Если бы...
Это было ещё до зимы(снега) в плюсовую, потому добавил + :crazy:
rs2k
Сообщение Makar83 » Чт янв 23, 2014 22:02
Если бы...
только вкручивать ее придется хотя бы вместо второй, в общем по ближе к первой. Если ставить на выходе - не поймешь.
Makar83
Сообщение Mad Max » Чт янв 23, 2014 22:56
Макар83, настройщиков нет! :lol:
РС2К, тебе дорога в Польшу что-ли...
Сообщение rs2k » Пт янв 24, 2014 09:26
Makar83 писал(а):
Если бы...
Само собой.
Mad Max писал(а):Макар83, настройщиков нет! :lol:
Причём тут Польша?)
rs2k
Сообщение Mad Max » Пн янв 27, 2014 18:57
Там есть настройщики я слышал.
Можно в прибалтику, но это дальше.
Сообщение rs2k » Пн янв 27, 2014 19:07
Mad Max писал(а):Там есть настройщики я слышал.
Если это сарказм, то он тут неуместен! Если совет, тогда глупый!
Лучше бы подсказал что-то толковое! А если нечего сказать, тогда не разводи флуд!
rs2k
Сообщение GTI » Пн янв 27, 2014 19:13
rs2k
В Киеве профессионально настройкой занимаются Билык и Атомик.
memberlist.php?mode=viewprofile&u=461
memberlist.php?mode=viewprofile&u=609
Сообщение Mad Max » Пн янв 27, 2014 21:04
rs2k, а что тогда твоя тема?
Провокация?
Вот так вот просто взять и заявить
Причем нет ни Билыка, ни Акима, ни Атомика, ни Волика в конце концов...
Все мигрировали наверное. Вот я тебя и отправил в Польшу...
Помоему дельный совет в такой ситуации.
Сообщение rs2k » Пн янв 27, 2014 22:31
Mad Max писал(а):rs2k, а что тогда твоя тема?
Провокация?
Видимо ты просто не понял. zhekab4 спросил конкретно про того настройщика, который настраивал мою машину. Вот на это и был дан ответ...
rs2k
