Воет на 2й передаче
Воет на 2й передаче
Сообщение rymun » Сб май 09, 2015 17:36
Недавно начал наблюдать за какими то звуками на 2й передаче.
Погуглил эту тему и оказывается что это довольно таки распространенная проблема.
В общем, когда трогаешься все нормально, втыкаю 2 передачу и убираю ногу с газа. начинается какой то вой. Причем если двигаться на маленькой скорости на 2 передаче, то этих звуков нету. Стоит чуть разогнаться примерно 25-30кмч - пошло поехало. Такой звук возникает только на 2 передаче.
Записал видео для большей наглядности. Старался донести суть проблемы, так что качество съемки на букву х :D
Коробас стоковый врх.
https://vimeo.com/127350057
rymun
Re: Воет на 2й передаче
Сообщение sap » Сб май 09, 2015 22:24
подшибники воют. Когда активно ездишь, изнашиваются. Причём я менял два раза коробку на wrx, и понимаю что это какаето манера езды. У некоторых более спокойных водителей такой проблемы нет. А у меня что на вазе было, что на wrx, что на sti.
sti'04 (porsche killer)
wrx'04
sap
Сообщение zhekab4 » Вс май 10, 2015 00:00
да ладно,на моем sti gc коробасе уже 400 тыщ и тишина
Сообщение rymun » Вс май 10, 2015 00:16
наконец то я вычислил этот момент когда она воет))
rymun
Сообщение sap » Вс май 10, 2015 08:43
Но вообще у тебя на видео она как то сильно :)
Могу посоветовать залить масло red line 75w90 или "75w сто чегототам". Во первых с ним у меня пропали проблемы с синхронами. Во вторых меньше износ деталей. Прошлого не вернуть но приостановить так точно получится ;)
wrx'04
sap
Сообщение Halloween » Вс май 10, 2015 10:39
rymun писал(а):zhekab4
Под сброс газа?
Воют не подшипники. Такой звук издают зубья шестерёнок из-за неправильного прилегания рабочих поверхностей зубьев. А вот почему они неправильно прилягают это уже другой вопрос. Тут могут быть виноваты изношеные подшипники. Могут быть изношены сами зубья шестерён. Получаеца увеличеный зазор меж зубьями в парах шестерён. Когда едеш внатяг или ускоряешся то такого звука может не быть потому, что зубы в парах шестерён по мере износа притераюца. Но когда сбрасываеш газ (тормозиш двигателем) то уже не ведущая шестерня вращает ведомую, а наоборот -ведомая ведущею. Соотвецтвенно зубья шестерён работают обратной (своей тыльной) стороной.
И вот когда зубья сильно изношены, их рабочие поверхности неправильной формы и толщина зуба много меньше ширины паза меж зубьями ответной шестерни. Соответственно при вращении рабочая поверхность зубьев одной шестерни не перекатывается и по рабочей поверхности зубьев другой шестерни, как должно быть. А врезается вершинами зубьев одной в рабочие поверхности другой шестерни, и проскальзывает (помним про тыльную сторону). Вот оно и воет :D
Скорее всего изношены зубья шестерён именно 2-ой передачи.
Анекдот в тему:
-Василь Иваныч, а почему когда идёт поезд, такой грохот стоит?
-Петька, а какие у поезда колёса знаеш?
-Круглые.
-А ты формулу площади круга знаеш?
-Знаю. Пи эр квадрат.
-Что такое "пи"?
-Это такой коэффициент...
-Коэффициент нам не нужен, отбросим. Что такое "эр"?
-Буква.
-Тоже отбосим. Что остаётся?
-Квадрат!
-Ну, вот сам теперь, попробуй квадрат по рельсам прокатить.
スバル インプレッサ
Важно то, что внутри нас.
Halloween
Сообщение Halloween » Вс май 10, 2015 11:17
sap писал(а):Но вообще у тебя на видео она как то сильно :)
75w140
дорогое правда, но ремонт коробаса много дороже
スバル インプレッサ
Halloween
Сообщение rymun » Вс май 10, 2015 13:29
Halloween
именно под сброс газа, масло 75в90 мотыль. После гугление, оказывается довольно таки распространенная проблема.
rymun
Сообщение Halloween » Вс май 10, 2015 14:28
rymun писал(а):Halloween
Оригинальное или с ашана/авторынка/автомагазиназауглом?
У меня тоже так воет, но только не так сильно и то когда применяю динамическое торможение. Например с 4-ой при 2000 оборотах перехожу на 2-ую.
スバル インプレッサ
Halloween
Сообщение rymun » Вс май 10, 2015 14:45
Halloween
Оригинал конечно. Если разгонять не сильно на 2й, то звука почти не слышно. На всех остальных всё четко.
rymun
Сообщение Halloween » Вс май 10, 2015 15:17
Хез у некоторых даже на автоматных и вариаторных коробках такой звук ГП издают из-за не правильно отрегулированном положении збчатого колеса относительно ведущей шестерни...
В любом случае надо к спецам. А то сложно так по видео определить, что именно неисправно. Но то, что шестерни подвывают -100%
スバル インプレッサ
Halloween
Сообщение rymun » Вс май 10, 2015 15:40
Halloween
Спасибо. К спецам буду ехать обязательно)
rymun
Сообщение artem_p » Пт июн 26, 2015 19:18
у меня тоже подвывает, у Вас проблема устранилась?
artem_p
Сообщение rymun » Пт июн 26, 2015 20:25
artem_p
неа, машина будет отдыхать ещё полтора месяца)
rymun
Сообщение artem_p » Сб июн 27, 2015 18:35
чего так?
artem_p
