Нужна помощь, дергает машину при повороте руля
Сообщение consoljke » Пн июн 10, 2019 11:21
Всем здрасьте ) ребята, нужна, помощь! Когда завожу машину, на холодную, и начинаю двигаться то все впорядке, но только стоит мне повернуть руль в любую сторону более чем на 15-20 градусов, машину начинает дергать. Если руль просто крутить и не двигаться то проблемы нет. Так же проблема проходит, когда машина прогревается. Проходит вовсе . Так же гудит насос гур , может в нем причина ?! Подскажите, у кого был такой опыт. Заранее спасибо .
consoljke
Re: Нужна помощь, дергает машину при повороте руля
Сообщение davidian » Пн июн 10, 2019 12:23
может клинит гур? ремень перетянули...
davidian
Сообщение superolsit » Пн июн 10, 2019 13:06
Или воздух в систему попадает и изза этого клиенит гур.смотреть на пососы воздуха
superolsit
Сообщение consoljke » Пн июн 10, 2019 15:48
Ремень смотрели, там все в порядке ! А вот по поводу воздуха уже завтра будут смотреть. Решил заменить насос, промыть систему и заменить масло. Завтра разберут , все делают, посмотрим или поможет это все .
consoljke
Сообщение Makar83 » Вт июн 11, 2019 18:43
иногда достаточно поменять хомут на патрубке подачи жидкости в ГУР и резиновое уплотнение на штуцере, который прикручен к насосу ГУР. Ну или насос труп.
Сходу менять насос, это шикарный подход
Makar83
Сообщение consoljke » Чт июн 20, 2019 07:25
Вообщем, сняли старый насос, промыли систему, ушло 1 л на прокачку и промывку, и залили новый 1 л, поставили другой насос (бу). При повороте руля дергалась пару дней пока воздух не вышел а потом все стало супер, ушёл шум при повороте руля и перестало бить и дёргать, проблема решена. П.с: попросил разобрать старый насос - оказалось что он ушатаный в хлам, на свалку !!! Всем спасибо .
consoljke
