Провал оборотов на холодную Legacy B14
Сообщение nepalez » Чт июл 11, 2019 08:45
Добрый день,
Legacy 11 год, ej253, уже примерно неделю как наблюдаю такую штуку:
На холодную, утром, после длительного простоя, падают обороты с 1800 до 1200 на 2 сек. примерно, потом снова 1800. Днем все ок.
Диагностика нечего не показала. Дросель был 4%, разобрали, почистили. Не помогло.
Дайте совет, куда еще посмотреть?
nepalez
Re: Провал оборотов на холодную Legacy B14
Сообщение zhekab4 » Чт июл 11, 2019 21:22
сколько сейчас дроссель?
механика/АКПП??
Сообщение nepalez » Пт июл 12, 2019 07:50
2.17%
механика/АКПП??
Вариатор
Вчера снял МАФ, посмотрел на нити, все чисто.
nepalez
Сообщение zhekab4 » Пт июл 12, 2019 13:28
сапун слева одели на короб впуска?
Сообщение nepalez » Чт июл 18, 2019 07:12
угу
nepalez
Сообщение nepalez » Чт июл 18, 2019 10:21
А неисправность ДМРВ может быть? Я к чему, если снять с него питание, попробовать завести, может в этом случае в ЭБУ есть другой алгоритм работы для прогрева.
nepalez
Сообщение nepalez » Пт июл 19, 2019 08:02
Вот видео, правда со звуком что-то не то.
nepalez
Сообщение zhekab4 » Пт июл 19, 2019 21:05
из-за мафа возможно,но редко бывает, например у меня было)
Сообщение nepalez » Сб июл 20, 2019 15:29
Снял клему с мафа, завёл ничего не поменялось.
Может датчик ОЖ?
nepalez
Сообщение zhekab4 » Сб июл 20, 2019 17:01
в теории возможно,но не припоминаю поломок его
Сообщение nepalez » Вс июл 21, 2019 08:55
Тогда я в печали. СТО разводят на бабки. Типа меняем все пока не уйдёт проблема :)
nepalez
Сообщение zhekab4 » Вс июл 21, 2019 10:22
хорошие сто значит))
а получится после простоя , запустить мотор с мониторингом давления топлива?
Сообщение nepalez » Пн июл 22, 2019 11:54
Вчера посмотрел на дросель, мало ли, с виду как новый.
Как раз думал проверить давление в рампе. Жду elm327 хочу подключить и глянуть.
Хм, буду наблюдать.
nepalez
