проблема со стартом двигателя
Сообщение jaws » Чт мар 24, 2011 19:20
Х/з у меня такое наблюдалось на абсолютно новой машине (Мазда 6), причем только в очень жаркую погоду..Забил и ездил дальше..
Последний раз редактировалось jaws Чт мар 24, 2011 19:49, всего редактировалось 1 раз.
jaws
Сообщение B.i.G. AL » Чт мар 24, 2011 19:36
Аналогичная ситуация в жаркую погоду. Еле крутит. Аккум новый.
B.i.G. AL
Сообщение omykola82 » Чт мар 24, 2011 21:43
но у меня это бывает только на горячую, постоит 15-20 мин. и не хочет заводиться, сколько б не крутил стартером не заводится, подожду еще 10-15 мин и машина заводиться, на диагностике все нормально, не могу понять в чем дело. И бывает это в самый неподходящий момент. Вот и мучимся.
omykola82
Сообщение хохол » Чт мар 24, 2011 21:43
проверь свечи и катушки,потом бензонасос на давление, двигатель не переливает когда долго крутишь???у меня была токая проблема,я поменял топленые фильтра,свечи.иногда даже загорался чек на несколько секунд когда проверил то это датчик детонации и температуры.это все сделал и машина стала заводиться с первого поворота ключа :wink: и проверь машину на наличие всяких противоугонак и тому подобной ерунды.часто ставят реле на бензонасос как блокировку от сигнализации и проверь бензонасос чтоб он срабатывал когда ты поворачиваешь ключ в стартовое положение :wink:
век живи!!!!!!
век учись!!!!!
хохол
Сообщение omykola82 » Чт мар 24, 2011 21:47
завтра иду все это проверять. сначала разберусь с давлением в топливной системе и свечами. Спасибо за подсказки а то у нас в Черновцах специалисты по Субару не Ухты.
omykola82
Сообщение хохол » Чт мар 24, 2011 21:50
B.i.G. AL писал(а):Аналогичная ситуация в жаркую погоду. Еле крутит. Аккум новый.
проверь стартер может ему просто конец приходит или он просто подклинивает,такое часто бывает когда долго крутят двигатель........ :wink:
век живи!!!!!!
век учись!!!!!
хохол
Сообщение omykola82 » Чт мар 24, 2011 21:53
стартер крутит нормально, аккумулятор новый
omykola82
Сообщение хохол » Чт мар 24, 2011 22:09
omykola82 писал(а):завтра иду все это проверять. сначала разберусь с давлением в топливной системе и свечами. Спасибо за подсказки а то у нас в Черновцах специалисты по Субару не Ухты.
и еще посмотри дросель если грязный то почисти но только сам дросель не разбирай то есть не снимай с него датчики,просто сними трубу которая подает воздух там тебе вполне хватит что бы под лесть и посмотреть(по чистить),если ты его снимешь то тебе нужны будут всякие приспособы для того что бы его правильно выставить... :wink:
век живи!!!!!!
век учись!!!!!
хохол
Сообщение Yuriy Bordey » Пт мар 25, 2011 02:14
было раза три такое, стартер крутит-крутит и ничего. выключаю зажигание жду 10 секунд и все заводится ок. не зависит ни от погоды ни от времени суток ни от заправки. ответ прост - машинка задремала :wink:
Outback 08MY, 2.5AT
Yuriy Bordey
Сообщение jaws » Пт мар 25, 2011 05:36
снимал дроссель сам -никакими приспособами, чтобы поставить его на место, не пользовался. Все работает исправно.
jaws
Сообщение хохол » Пт мар 25, 2011 15:43
а датчик на дроселе ты как потом выставил??? который электронно управляет дроселем от компа...
век живи!!!!!!
век учись!!!!!
хохол
Сообщение jaws » Пт мар 25, 2011 20:41
:oops: никак не выставлял снял-помыл-поставил - никаких проблем :oops: я никакие датчики с дросселя не скручивал - просто снял дроссель и вымыл
jaws
