замена линз ближнего света
Re: замена линз ближнего света
Сообщение c0les0 » Пн фев 27, 2017 14:48
Ставил оригинальные Hella3, лампы osram nightvision extreme, первые пару недель уже хотел менять из-за не совсем равномерной заливки светом возле машины и мягкой светотеневой границы)
Но отрегулировал и оказалось, что они ок) Сейчас светом доволен.
Как вариант вместо оригинальных биксеноновых Hella3 можно ставить блоки Stanley (не Китай с алиэкспресс, а Япония с Honda Accord 10-14х годов), свет бомбезный.
c0les0
Сообщение Amat » Чт май 04, 2017 18:24
Всем привет!
Можно пару вопросов:
1. А почему все ставят Hella, а не родные Kioto ?
Они настолько плохи ?
2. Я где-то слышал. что Hella тяжелее оригинальных, как результат "свет дрожит". У кого какой опыт ?
3. Я где-то слышал, что конструкция фар легаси позволяет делать что-то типа 2 ближних и 4 дальних света". Кто что про это слышал ?
Может можно сделать на ближний и линзу и обычный галаген ?
4. И последний, глупый вопрос. Я думал. что линзы стеклянные и достаточно их просто почистить, а не менять. Где я ошибся ?
Сенкс.
Subaru Legacy B13 2L MT
Amat
Сообщение Sergioni » Чт май 04, 2017 20:05
Ставят на 99% не Hella, а китайские ноу-нойм копии.
Если ставить взамен родных, то ничего не дрожит. Если врезать в рефлектор - то да.
Легаси/Аут, если свет с раздельным ближним/дальним, то так и выйдет: 2 ближних и удвоенный дальний (в ближнем падает шторка под дальний свет).
Выгорает не линза, а отражатель. Именно это и есть проблема.
_____________________
OBK 2,5 10MY
Sergioni
Сообщение c0les0 » Чт май 04, 2017 22:00
Sergioni писал(а):Ставят на 99% не Hella, а китайские ноу-нойм копии.
Ну за всех не нужно расписываться. Я ставил оригинальную немецкую Hella3.
По дрожи - не дрожит ничего. У оригинальных, опять же. Как там китай - не знаю.
c0les0
Сообщение Sergioni » Пт май 05, 2017 10:08
c0les0 писал(а):Ну за всех не нужно расписываться. Я ставил оригинальную немецкую Hella3.
Ты попал в тот самый 1% :D
OBK 2,5 10MY
Sergioni
Сообщение Amat » Пт май 05, 2017 10:28
Sergioni, сенкс!
То есть если меня устраивал изначальный оригинальный свет, то мне не нужно менять линзы и блоки розжига ?
Достаточно разобрать и почистить фару и заменить отражатель ?
Или они все же со временем "устают" и их лучше заменить ?
Еще пару вопросов если можно:
1. Можно ли купить отдельно новые отражатели ? Предполагаю что нет, раз все меняют или реставрируют :oops:
2. Что лучше поставить взамен родных так что бы ничего не дрожало ? (кроме китая) ?
2.1. Родные Kioto ?
2.2. Stanley от хонды ?
2.3. Ваш вариант :wink:
3.Отражатели идут в комплекте к линзам ?
Заранее благодарен за ответ.
Amat
Сообщение trumpetr » Пт май 05, 2017 10:57
Проблема родных отражателей в том что они пластиковые и хром на них просто физически долго не живет (физика+химия) у себя пришлось поменять на 3году эксплуатации при том что ночами не гоняю и наработка линз минимальная но увы были уже не-ахти какие. Поставил так же Hellu оригинал (снятые с разбора с фар Туарега) там линзы металлические и чуть больше в диаметре но под наши маски встают без проблем и четко. Подрагивание есть но на наших убитых дорогах и со штатными оно было - это отрабатывает авто-корректор фар(если автокорректора нет то ничего дрожать не будет). Так что хотите хороший свет и больше туда не лазить в ближайшие 10-15 лет ищите оригинал с разбора фар а хотите каждые 2 года разбирать фару то тогда реставрация штатных отражателей... :uaflag2:
Тел для связи 096 4435338
trumpetr
Сообщение Amat » Пт май 05, 2017 11:10
trumpetr писал(а):Проблема родных отражателей в том что они пластиковые и хром на них просто физически долго не живет (физика+химия) у себя пришлось поменять на 3году эксплуатации при том что ночами не гоняю и наработка линз минимальная но увы были уже не-ахти какие. Поставил так же Hellu оригинал (снятые с разбора с фар Туарега) там линзы металлические и чуть больше в диаметре но под наши маски встают без проблем и четко. Подрагивание есть но на наших убитых дорогах и со штатными оно было - это отрабатывает авто-корректор фар(если автокорректора нет то ничего дрожать не будет). Так что хотите хороший свет и больше туда не лазить в ближайшие 10-15 лет ищите оригинал с разбора фар а хотите каждые 2 года разбирать фару то тогда реставрация штатных отражателей... :uaflag2:
Сенкс
Amat
Сообщение AL » Пт май 05, 2017 11:15
Новые отражатели идут только с линзой в сборе. Чтобы было понятно вот фото модулей разных производителей
То что сзади модуля и есть отражатель, из-за малого объема и плохой вентиляции он нагревается от лампы достаточно сильно и со временем отражающее покрытие выгорает, примерно так:
Можешь попробовать разобрать свои фары и отреставрировать отражатели, но тут никто гарантии не даст сколько продержится новое покрытие.
Идеально - поменять линзу на такую же и собрать обратно фару, но их новых нет в продаже. Поэтому ищется подходящая линза и ставится в фару при помощи переходников, типа такого
Если прикрепишь новый модуль на штатные крепления нормально, то дрожать ничего не будет.
Лично я ставил линзы от Хонды предыдущего поколения до 2009 года, вот такие
Влоб они не стают по ширине, пришлось отрезать уши и придумывать крепление с помощью переходной рамки по месту.
Можешь выбрать любой понравившийся вариант примерно таких же размеров.
AL
Сообщение Sergioni » Пт май 05, 2017 11:31
trumpetr писал(а):Так что хотите хороший свет и больше туда не лазить в ближайшие 10-15 лет ищите оригинал с разбора фар а хотите каждые 2 года разбирать фару то тогда реставрация штатных отражателей... :uaflag2:
10-15 это конечно же перебор (с учётом жизни оригинала с завода 3-4 года мин. использования). Как ни крути, и чтобы ни ставил, те же самые 3-4 года и выйдут. Ну пусть 4-5, но это макс.
OBK 2,5 10MY
Sergioni
Сообщение AL » Пт май 05, 2017 11:37
Я свои линзы поменял через 10 лет жизни авто и то отражатели не были сильно выгоревшими. На В14 они неудачные и долго не живут, но при этом такие же линзы ставились на внутренний рынок японии на В13 дорейстал и отражатели до сих пор в хорошем состоянии попадаются.
AL
Сообщение Amat » Пт май 05, 2017 12:21
Прозвонил один магазин, получил интересную инфу.
Оказывается купить оригинальную, новую Helly низзя.
Только или разборки (знач не новая и не понятно в каком она состоянии) или китайскую реплику. :x
Стало интересно - это для всех фар такая ситуация - отсутствие новых оригинальных линз в продаже или только для Hellа.
Вот линзы от хонды можно купить новые, оригинальные ? или тоже только китайская реплика ?
И если новый оригинал я купить не могу то вопрос к старожилам - насколько б\у оригинал Hellа (или от хонды) с разборки светит лучше самого дорогой (100у.е.) китайской копии ???
Стоит ли заморачиваться ?
Так как для меня вопрос как раз в качестве, а не в деньгах. Вот только насколько существенна эта разница.
З.Ы. Качество света хонды меня вполне устраивает.
З.Ы.Ы. Восстанавливать отражатель не хочу. Что-то мне подсказывает, что даже китайская реплика будет светить лучше, чем восстановленный отражатель.
Amat
Сообщение AL » Пт май 05, 2017 13:53
Так и есть, ориг хелла не поставляет свои модули в розничную продажу, но даже если б продавали, то думаю ценник в 500 уе тебя бы вряд бы порадовал. Похожим образом и другие производители не продают в розницу, но тем не менее комплекты в продаже проскакивают, где их берут рода ваны не говорят.
Об отличии оригинала от копии можно почитать здесь https://www.drive2.ru/o/b/2618999
AL
Сообщение Amat » Пт май 05, 2017 14:14
AL писал(а):Так и есть, ориг хелла не поставляет свои модули в розничную продажу, но даже если б продавали, то думаю ценник в 500 уе тебя бы вряд бы порадовал. Похожим образом и другие производители не продают в розницу, но тем не менее комплекты в продаже проскакивают, где их берут рода ваны не говорят.
Спасибо, это статью уже прочел.
В принципе кол-во признаков достаточное... И самое интересное, что на одном сайте, на фотке, номер был выбит как на оригинале.
Так что я подумал, что нужно съездить в какой-нить магазин и там на месте все посмотреть и померять... 8)
Кстати, может кто в курсе... Все говорят про Hella 3, а в нете в продаже есть только какая-то Hella 3 NEW.
Она подойдет на легаси В13 или можно не смотреть ?
Amat
Сообщение AL » Пт май 05, 2017 19:45
Под все неродные линзы надо делать переходники. По размерам компактные линзы должны влезть, место там есть.
AL
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 12
