Кнопки управления магниофоном на руле, ОТЧЕТЕЦ.
Сообщение Серега » Пн авг 03, 2009 08:27
edd61 писал(а):Незнаю , нужно снять магнитолу посмотреть. А у тебя какая леся 2.0 или 2.5 и какого года? у меня 2.0 2007г. Мне у оф.диллера сказали будто на 2.0-х нет проводки для музыки, а на 2,5 есть.
У меня Легаси 2.0 2008 года. Кнопки работают. Но как я знаю отдельно от круиза кнопки на музыку не продаются.
Серега
Сообщение edd61 » Пн авг 03, 2009 10:19
Вчера снимал магнитолу там все разъёмы включены.
edd61
Сообщение Серега » Пн авг 03, 2009 11:20
edd61
Посмотри на восьмипиновый разъем, к нему должно подходить три провода
Серега
Сообщение edd61 » Вт авг 04, 2009 19:21
Какого цвета? Там разъём общий где подсоединяются динамики, питание... возле него такой же но пустой и ещё один маленький с боку к нему подходят провода 3 или 4. Вообщем я уже незнаю что делать %) %)
edd61
Сообщение Серега » Вт авг 04, 2009 21:23
edd61
Вот тот который маленький и с боку. Восемь контактов. На него поступает три провода - это и есть управление магнитолой.
Серега
Сообщение XAI_94 » Чт сен 24, 2009 10:53
Поставил кнопки и тоже не работают, магнитола на 6 дисков. Может есть конторы которые сделают?
Subaru Legacy 2.0 2006 АКПП
XAI_94
Сообщение Nebr » Вт июл 20, 2010 18:13
Сегодня пришли кнопки, правда оказалось, что я заказал только для управления магнитолой, так что пришлось соединять 2е фишки в 1ну. Круиз по прежнему работает, а управление магнитолой не фурычит, но подсветка горит (пробовал подключить сразу до объедения - та же ситуация). На магнитоле сзади нужная фишка присутствует, на ней 3и провода штатных (фиолетовый я слегка разрезал и при подании на него массы срабатывает MUTE) и 3 , которые я сделал для работы AUX. В чём модет быть проблема, что кнопки на руле не взаимодействуют с магнитолой...
LEGACY 2.0 2006 (рестайл)
Nebr
Сообщение Серега » Ср июл 21, 2010 07:53
Nebr
С кнопок идет не один, а два провода, а на фишке должно быть пять проводов: 3 Аукс и 2 с кнопок.
Серега
Сообщение Ramik » Ср июл 21, 2010 08:43
Подскажите, а на АУТ 2005 года кнопки станут, и как проверить чтобы зря не заказывать, может тестером что то прозвонить?.
OUTBACK 2.5-МКПП 2004-2005
Ramik
Сообщение Серега » Ср июл 21, 2010 09:26
Ramik
Нет. Не мучайся.
Серега
Сообщение sergey190860 » Ср июл 21, 2010 10:09
Для 204 Кенвуда
Подключиться надо к контактам 5 и 6 на белом малом разъёме.Изображение
sergey190860
Сообщение Nebr » Ср июл 21, 2010 12:45
Серега
дык я ж и говорю, что все провода есть. С фишки там идут красный/чёрный - это +/-, и белый/синий, но при их замыкании на землю ничего не происходит. На фишке возле магнитолы все провода на месте, как я уже объяснял, при замыкания одного провода (фиолетового) происходит включение ф-ции MUTE, т.е. вроде как всё должно работать...
Nebr
Сообщение Серега » Ср июл 21, 2010 12:52
Nebr
Тогда прозвони провода с кнопок руля на разъем магнитолы, может поворотная касета без двух жил.
Серега
Сообщение Nebr » Ср июл 21, 2010 13:02
хмммм, а вот тут по подробнеее, я никак не мог понять, как это правильно сделать сделать...
и можно ли визуальн определить количество жил?
Nebr
Сообщение sergey190860 » Ср июл 21, 2010 14:18
Проверить не сложно. Вытаскиваешь разъём из магнитолы, подключаешь тестер к контактам, указанным мной в предыдущем посте, вытянутого разъёма. На тестере включи пределы измерения сопротивлений до 100ком.
И нажимай кнопки на руле. Сопротивление должно меняться. Каждой кнопке соответствует своё значение.
sergey190860
