А расскажите про Легаси 2004+
Re: А расскажите про Легаси 2004+
Сообщение Evo VII » Пн мар 11, 2013 19:57
А сколько примерно ходят амортизаторы на Легаси? Ну и сайленты и тд?
Что придется менять при 140-150 тыщах пробега?
Evo VII
Сообщение alex_xel » Пн мар 11, 2013 21:20
Evo VII писал(а):А сколько примерно ходят амортизаторы на Легаси? Ну и сайленты и тд?
- Зависит от драйвера
- То что не поменяли на 100 + то что меняют на 50... ну и мелочевка...
Сообщение Evo VII » Вт мар 12, 2013 13:55
а что меняется на 100? Ремни колодки не в счет.
Evo VII
Сообщение Zarevich » Вт мар 12, 2013 15:47
Evo VII
все жижи по кругу...
Zarevich
Сообщение Evo VII » Вт мар 12, 2013 15:50
Про Жижи и ремни понятно- на бэу авто меняются не смотря на состояние.
А вот сцепа сколько ходит, аммики, пружины, шаровые и прочие резинки по ходовой ? диски тормозные (хотя это от езды зависит, но есть же среднее)
Evo VII
Сообщение Zarevich » Вт мар 12, 2013 16:09
Evo VII
Могу рассказать про себя, но у меня специфичная езда...
Пробеег 270к.
Пружины перед 200к, потом одна лопнула на трамплине, зад заменен на 150к на вагоновские
Аморты перед стиот четвертый комплект, первых три - погнутые стойки...
Аморты зад - второй комплект..
Шаровые менял на 150к...
Резинки по ходовой перед где-то раз в 70-80 сайленты передних рычагов, стойки стаба раз в 100к, втулки стаба - был поулеритан отходил 150к.
Резинки зад были заменены вкруг на 150к, сейчас опять требуют замены..
Тормозные диски ориджинал умерли на 50к, потом диски Брембо отходили еще 100к, потом комплект б/у тормозов от 3.0, ходят до сих пор...
З.Ы. бампер передний ориджинал красился 9 раз, сейчас стоит 3-ий по счету :crazy:
Zarevich
Сообщение Evo VII » Чт апр 11, 2013 13:43
Сколько оборотов двигателя показывает тахометр при 120 км/ч и 5 передаче? Интерисует по 2,0 МКПП
Evo VII
Сообщение c-cam » Чт апр 11, 2013 13:45
Evo VII писал(а):Сколько оборотов двигателя показывает тахометр при 120 км/ч и 5 передаче? Интерисует по 2,0 МКПП
2800-3000
Nissan X-Trail T31 2013 2.0 dCi 6MT
Subaru Impreza 11MY 2.0 AT
c-cam
Сообщение Михайло-68 » Чт апр 11, 2013 20:44
поделюсь своей покупкой - легаси 2,0 акпп, DOHC (165 лошадей, 2 трубы), 2006, брал у товарища, ездила его жена, но он регулярно проверял авто и делал все плановые ТО. 2006, оригинальный пробег - 90к, я как раз сделал ТО. в машине ничего, кроме ТО, не делалось. замена переднего стекла - соседи ставили кондиционер, ага... что характерно, я все это знал заранее :)
то-90 выявило некоторую усталость задних сайлентблоков, не совсем качественную замену стойки стабилизатора и одну шаровую... зима таки была не подарок :) движок и трансмиссия - отлично. машинка заметно тупила при старте, после адаптации АКПП все исправилось, стала ехать, как должно.
на очереди замена амортизаторов - стоковые малость подсдохшие. в общем, все на свой пробег и свои годы, я доволен :) да, никаких подкрасов. а вот каблуком коврик под упором левой ноги таки проткнут :) обязательная химчистка салона - два малышка это сила :)
но это машина, купленная у хорошего знакомого. исключение, а не правило, как я понимаю. а так я на б/у субары и не смотрел даже, неизвестная машина, со странной историей и эпическими сказаниями продаватора - не, давай досвидания :evil:
Михайло-68
Сообщение c-cam » Пт апр 12, 2013 05:39
c-cam писал(а):2800-3000
извините, чуть приврал. проверил - 3000-3100
c-cam
Сообщение Evo VII » Пт апр 12, 2013 11:51
А сколько подушек безопасности на Легаси? И где можно посмотреть комплектации авто?
Evo VII
Сообщение AL » Пт апр 12, 2013 20:34
Evo VII
были комплектации с 2, 4, 6 подушками. С 4-мя вживую не встречал, а так араб две подушки (фронтальный водителя и пасажира), европеец 6 подушек (плюс боковые в креслах и шторки)
AL
Сообщение Михайло-68 » Сб апр 13, 2013 09:22
а как наличие шторок определить? у меня две фронтальных и две в сиденьях - локализуются, а вот наличие шторок - можно определить? или как раз 4 подушки?
Михайло-68
Сообщение AL » Сб апр 13, 2013 11:55
можно по коду опций, вот для дорейстала MY'05
side airbag - боковые подушки, Curtain airbag - шторки
Код опций ищи на табличке идентификации под капотом на левой чашке:
AL
Сообщение Михайло-68 » Пн апр 15, 2013 07:58
спасибо!
FZ - значит, боковые подушки - без шторок, всего 4
Михайло-68
