Запах паленого масла
Сообщение mline » Пт фев 26, 2010 10:28
Уважаемые, где то эта тема уже обсуждалась. У меня, особенно зимой, постояно при остановке запах паленого масла в салоне. Да все я уже делал, и чистил воздушные шахты, и разбирал машину -не капает нигде, устранял малейшие намеки на течь. ничего !!!!
надоело открывать окна и проветривать. Кто сталкивался? ХЕЛП
mline
Re: Запах паленого масла
Сообщение sharkx » Пт фев 26, 2010 10:30
mline писал(а):Уважаемые, где то эта тема уже обсуждалась. У меня, особенно зимой, постояно при остановке запах паленого масла в салоне. Да все я уже делал, и чистил воздушные шахты, и разбирал машину -не капает нигде, устранял малейшие намеки на течь. ничего !!!!
Я сталкивался! Мне при замене масла чуток его пролили на двигатель. Теперь наслаждаюсь, хотя все вымывали минут 20 :D
У тебя недавно ТО было?
sharkx
Сообщение Raiden » Пт фев 26, 2010 10:58
mline писал(а):...Кто сталкивался? ХЕЛП
Я сталкивался, и сталкиваюсь почти каждый день зимой. Недавно я искал темы в форуме по этому поводу. Так вот - похоже, сталкивались все :D Вроде как это запах сильно нагретого масла АКПП. Немного раздражает, но поскольку запах не сильный, потерпеть до весны можно )
Outback 2.5 2014
(ex Outback 3.0 2005)
Raiden
Сообщение Вова » Пт фев 26, 2010 11:27
Запах масла у меня тоже присутствует при оборотах после 4500...5000. Вот когда еду 100км/час и в ручном режиме на скорости включаю 2-ю передачу обороты подскакивают за 5000 или в спорт режиме кручю до 6000 вот после этого появляется запах. Вывод: запах появляется при высоких оборотах двигателя т.е. при нагрузках на АКПП.
Outback 2,5 AT 2008
Вова
Сообщение BULLET » Пт фев 26, 2010 15:25
+1 таже проблема при отжиге даже не большом идет запах гари масла,запах появился после прохождения То и замены масла,уже проехал 2000 км запах не уходит,завтра еду на станцию...
Людей убивают не пистолеты,а Я.....
BULLET
Сообщение Патвора » Пт фев 26, 2010 15:37
так для акпп эта нармательно при педалировании газа в пол и особенно педли в тормоз вонять потом маслом по салону
Патвора
масло
Сообщение mline » Пт фев 26, 2010 22:04
ну как то же можно с этим запахом справиться? я даже коробку разбирал- все ок!!!
mline
Сообщение Legalas » Пт фев 26, 2010 23:59
Вова писал(а):Запах масла у меня тоже присутствует при оборотах после 4500...5000. Вот когда еду 100км/час и в ручном режиме на скорости включаю 2-ю передачу обороты подскакивают за 5000 или в спорт режиме кручю до 6000 вот после этого появляется запах. Вывод: запах появляется при высоких оборотах двигателя т.е. при нагрузках на АКПП.
Есть такая фикня. После "дать подсрачника мотору" воняет. Еще заметил что после затяжного подъема тоже самое, даже если держать обороты 2-3,5. Сначала успакаивал себя что консервант обгорает как типа версия офов. Брехня. Просто перестал обращать внимание, масло при замене не горелое и не уходит. Не знаю что такое.
Legalas
Сообщение Shkabur » Вс фев 28, 2010 19:24
Обратите внимание что б при замене масла официалы снимали защиту двигателя, если таковая имеется. Т.к. запах может давать разлитое на защиту масло.
Shkabur
Сообщение mega_asd » Пн мар 01, 2010 09:14
У меня такая же фигня, сначало парился, потом понял сам что это какаято недоработка. Так ездию и все ОК!
Андрей
mega_asd
Сообщение VIKON » Пн мар 01, 2010 11:11
Shkabur писал(а):Обратите внимание что б при замене масла официалы снимали защиту двигателя, если таковая имеется. Т.к. запах может давать разлитое на защиту масло.
Да не разлитое это масло и не концентрат стопудово, обсуждали мульйон раз и в этой ветке тоже, причём наверное в это-же время, только год назад. Бздит и на новых и на неновых авто. Было какое-то вразумительное обьяснение-догадка, уже не помню. Факт что это особенность АВД привода... :wink:
Сообщение victor17 » Пн мар 01, 2010 16:22
100% что не факт. у меня легаси и аккорд, запах Абсолютно одинаковый. Типа масло но чуть сладкий.
Так что не авд, на ДМИ сказали что када на улице "дрыст" так бздит горячая выпускная система
victor17
Сообщение VIKON » Пн мар 01, 2010 16:44
victor17 писал(а): так бздит горячая выпускная система
К стати похож запах очень, может это катализаторы так бздят? Ещё я толкал версию про защиту тормозных дискоФФ...
Сообщение mega_asd » Пн мар 01, 2010 17:15
vik
А как это может быть связано с тормазными дисками?
Андрей
mega_asd
Сообщение VIKON » Пн мар 01, 2010 18:00
mega_asd писал(а):vik
Греются от трения диски и защита за одно, хотя тогда, по идее должно постоянно бздеть, а тут прям, как барометр... %)
