Не работают колонки в задних дверях
Сообщение Bouleward » Чт мар 03, 2011 16:10
Купил недавно аут обнаружит что задние колонки молчат. Подскажите это по электрике бока или в настройках магнитофона. Поискал в настройках ненашел баланса между передом и задом.
Bouleward
Сообщение borman » Чт мар 03, 2011 16:15
в настройках покопайтесь, задние сильнее сделать нужно, такая же фигня была
Legacy 2.0AT '07
тюнингом не занимаюсь
borman
Сообщение sub-zero » Пт мар 04, 2011 11:03
Я тоже сразу заметил это на своей, сразу подумал что вообще задние не играют, вишел из авто открыл заднюю дверь приложил ухо- да нет всё таки играют.... но как то очень тихо по сравнению с передними динамиками, в настройках магнитолы пошарил вроде нет там баланса между передними и задними ..... или я так искал МОЖЕТ КТО ЗНАЕТ ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ ОТПИШИТЕСЬ
Outback 2,5 MT 2008
sub-zero
Сообщение Alex_x » Пт мар 04, 2011 11:47
Нажми регулятор Tune/Track, заходишь в настройки: bass-middle-treble-balance-fader.
Fader - регулировка баланса звука между передними и задними колонками, крути регулятор до 0.
2010 Subaru Outback 2.5 CVT
Alex_x
Сообщение borman » Пт мар 04, 2011 11:48
по моему кнопкой Tune регулируется левые- правые, передние-задние и swf on/off. Позже смогу посмотреть
Последний раз редактировалось borman Пт мар 04, 2011 11:51, всего редактировалось 1 раз.
Legacy 2.0AT '07
borman
Сообщение borman » Пт мар 04, 2011 11:50
Alex_x писал(а):Нажми регулятор Tune/Track, заходишь в настройки: bass-middle-treble-balance-fader.
у вас другой магнитофон, до 10 года чуть иначе. если поставить на 0 у меня не играет, ставлю на 5
Legacy 2.0AT '07
borman
Сообщение AL » Пт мар 04, 2011 12:10
Хез как на рейстале, но на дорейстальной магнитоле нажимаешь несколько раз кнопку "Tone Bal" до появления на экране слова Fader и кнопками вниз/вверх регулируешь соотношение между задними и передними динамиками.
AL
Сообщение Alex_x » Пт мар 04, 2011 12:18
Тогда кнопка Audio или Bal, а потом bass-middle-treble-balance-fader.
Alex_x
Сообщение jocker » Пт мар 04, 2011 21:25
fader - это затухание музыки при выключении и плавное увеличение громкости при включении.
а задние действительно в настройках нужно регулировать, чтобы слышно было.
jocker
jocker
