штатный монитор и настройка часов
Сообщение ttl » Вт дек 04, 2012 17:13
Камрады, есть идея сменить штатный монитор на что то толковее, но хочу понять как без него настраивать часы, которые на спидометре время показывают. у меня их никак не получилось установить кроме как через меню монитора, когда заходишь в навигацию и там далее настройки времени.
Ежели удалить монитор то как это все будет происходить?
Что еще пропадет из нужных настроек если монитор выкинуть нах?
ttl
Сообщение Vofka Gor » Вт дек 04, 2012 22:31
ttl
а чем не устраивает монитор?У меня его вообще нет,так хочу...вопрос где взять..и есть ли возможность подключить
Vofka Gor
Сообщение ttl » Ср дек 05, 2012 09:09
на штатном мониторе не работает нормально навигация,+у него разрешающая способность экрана минимальная. Бесполезная штука. Замена штатного монитора даже на недорогой планшет дает и навигацию и инет в дороге и просмотр фот/видео и кучу андроид программ.
ttl
Re: штатный монитор и настройка часов
Сообщение karabine39 » Ср дек 05, 2012 10:12
ttl писал(а):Камрады, есть идея сменить штатный монитор на что то толковее, но хочу понять как без него настраивать часы, которые на спидометре время показывают. у меня их никак не получилось установить кроме как через меню монитора, когда заходишь в навигацию и там далее настройки времени.
Я первый в списке на монитор!!!!
subaru outback 2006 3.0 h6
здесь не место для рекламы
karabine39
Сообщение Vofka Gor » Ср дек 05, 2012 12:08
karabine39
не..первый я))..я первей темку нашел
Vofka Gor
Сообщение Vofka Gor » Ср дек 05, 2012 12:11
ttl
найдешь что то новое...старый заберу...вот глянь темку, может понравится http://forum.club-subaru.com/viewtopic.php?t=44702
Vofka Gor
Сообщение karabine39 » Ср дек 05, 2012 12:39
Vofka Gor писал(а):ttl
:D аукцион рулит, кто больше??? 8)
karabine39
Сообщение ttl » Ср дек 05, 2012 14:24
спокойствие, еще ничего не продается)) Вы ж мне никто так и не сказал как эти блин часы настраивать если монитора не будет :D. для меня это основные часы во время езды, без них неудобно, сначала найти альтернативу нужно. а я так понял что без монитора никак не настроить часы...
Вот еще вопрос - можно ли будет установить в секцию прикуривателя как то часы от безмониторного аутбека, те, которые в очечнике, совмещенные с компьютером? будет ли работать? еще и показания компа может вывести на них можно?
ttl
Сообщение karabine39 » Ср дек 05, 2012 14:42
ttl писал(а):спокойствие, еще ничего не продается)) Вы ж мне никто так и не сказал как эти блин часы настраивать если монитора не будет :D. для меня это основные часы во время езды, без них неудобно, сначала найти альтернативу нужно. а я так понял что без монитора никак не настроить часы...
ну если продашь мне монитор, то я подарю тебе свой борт комп!!!
karabine39
Сообщение karabine39 » Ср дек 05, 2012 14:44
а часы и борт комп выводятся в пепельницу без проблем и все отлично показывает!!!
karabine39
Сообщение Vofka Gor » Ср дек 05, 2012 21:28
karabine39
монетку бросим...фортуна-лотарея..для чего чем то мерятся
Vofka Gor
Сообщение Vofka Gor » Ср дек 05, 2012 21:30
ttl
а то что вместо пепелки можно вставить и подключить табло с бюджетного аута я точно уже тут на форуме читал
Vofka Gor
Сообщение alck » Ср дек 05, 2012 21:44
Для поговорить 097-656-69-62
alck
Сообщение @ NIK @ » Ср дек 05, 2012 22:46
ttl писал(а):на штатном мониторе не работает нормально навигация,+у него разрешающая способность экрана минимальная. Бесполезная штука. Замена штатного монитора даже на недорогой планшет дает и навигацию и инет в дороге и просмотр фот/видео и кучу андроид программ.
Единственный минус у штатного это разрешение, но вообще не критично. Покупаешь навигационные блок (потключается болт-он в rgb разъем вместо штатного привода), и все прекрасно работает, и любая нави, и фильмы, и блютуз и интернет, и.т.д. и через штатную аудиосистему. Да и бк в штатном монике зачетный. ИМХО. Сори за оф.
Outback 2,5 AT 2006
@ NIK @
Сообщение ttl » Чт дек 06, 2012 10:28
alck, зачетно имплантирован нави... можно вставить часы в пепельницу, работать будут. понял, спасибо за инфу. alck, а как увязал часы, которые на спидометре и те, которые в пепельнице? на спидометре время выставилось такое же как на пепельнице самостоятельно? кста - б/к будет расход тоже показывать корректно в пепельнице?
2 @ NIK @ а что за блок? ну установлю допустим какой ни-ть альпайновский блок навигации, но штатный монитор с ним не будет работать как тачскрин, или будет?
ttl
