Как поднять подьем передних боковых стекол ?
Сообщение REDBAD » Сб июн 15, 2013 20:36
Не доходит до своего места на 3-4 см.
В чом причина такого глюка?
REDBAD
Re: Как поднять подьем передних боковых стекол ?
Сообщение REDBAD » Сб июн 15, 2013 20:39
REDBAD
Сообщение MAMONT_GT » Сб июн 15, 2013 20:42
Не доходит в автоматическом режиме или вообще не доходит?
как минимум: смазка направляющих силиконом.
если в авто режиме не доходит, то: поднимаем, жмем кнопку 5-7 сек, опускаем, жмем кнопку 5-7 сек. должно запрограмироваться
MAMONT_GT
Сообщение REDBAD » Сб июн 15, 2013 20:48
Вообще не доходит!
Ездит отлично, но вот при закрытии доходит до момента остановки и все, щель осталась как на водительском так и на пасажира!
REDBAD
Сообщение MAMONT_GT » Вс июн 16, 2013 01:40
Смотри направляющие внутри и моторчик (скорее всего какая-то шестеренка внешняя либо перескочила либо шлицы сточились.
в общем тока вскрытие
MAMONT_GT
Сообщение REDBAD » Вс июн 16, 2013 12:44
MAMONT_GT писал(а):Не доходит в автоматическом режиме или вообще не доходит?
А на счот програмирования, где инфу взял?
REDBAD
Сообщение MAMONT_GT » Вс июн 16, 2013 14:35
уже и не вспомню.
из давнего опыта. было и на Ауди такое, и на Хонде. отличия только в частоте повторений и времени держания.
MAMONT_GT
Сообщение alck » Вс июн 16, 2013 21:56
А после чего этот глюк появился?
Хоть на субару автомат вроде как не обучаемый, но пробуй,
нажимаешь кнопку вниз, стекло поехало вниз до упора держишь не отпускаешь секунд 5 потом вверх до упора держишь не отпускаешь тоже сек 5, так по 3 раза, должно помочь
Для поговорить 097-656-69-62
alck
Сообщение REDBAD » Пн июн 17, 2013 19:45
Отклеился ветровик над водительским, вот я его и снял, чтоб переклеить. Раньше не обращал внимания, только при боковом ветре на скорости иногда шумело через щелку!
Вот и заметил что на водительском, а потом заглянул под ветровик пасажира и увидел, что там тоже не дотягивает!
Открываются полность без нареканий, а вот при закрытии доходит до почти закрытого состояния и слышится (тук), уперается в огранечитель чтоли!
Щель , можна палец просунуть!!! :)))
Всрывать дверьку???
Пробовать поднять стекло до упора ручками, а потом подогнать лыжню?
REDBAD
Сообщение alck » Пн июн 17, 2013 19:52
АА нужно отрегулировать стекла
alck
Сообщение REDBAD » Пн июн 17, 2013 20:00
Енто как делается?
Есть описание гдето?
REDBAD
Сообщение Виталий С. » Вт июн 18, 2013 07:53
Попробуй на максимум опустить стекла, снять аккум на пару минут, а потом проделать то, что писал alck
Был похожий глюк, после снятия клеммы аккума, не полностью "дотяжка" срабатывала при постановке на охрану.
Виталий С.
Сообщение roman_Al » Вт июн 18, 2013 16:13
REDBAD, наслаждайся... Процесс довольно интересный и увлекательный... :crazy:
Изображение Изображение Изображение Изображение
BP9ELSL...
roman_Al
Сообщение REDBAD » Вт июн 18, 2013 22:42
:shock:
REDBAD
