вопрос - работа 4АТ на В13 дорестайл
Сообщение Михайло-68 » Чт июл 11, 2013 09:40
заметил, что коробка изменила свое поведение - в последнее время при тапке в пол в обычном режиме ведет себя как в спортивном - обороты до 6+к доводит до переключения. на обгоне, например. в принципе, нравится больше, чем поведение до этого :Yahoo!: но возникает вопрос - это нормальная адаптация коробки под стиль вождения, или проявляется какой то глюк? успокойте :) :ROFL: да, переключение при более низки оборотах происходит при менее интенсивном давлении тапком, что, в принципе, наводит на мысль "так и долно быть". но раньше так не было, было как то более спокойно и овощно :) :crazy:
Михайло-68
Re: вопрос - работа 4АТ на В13 дорестайл
Сообщение Zarevich » Чт июл 11, 2013 10:08
Михайло-68
Так и должно быть.
Проедь 50-100 км овощем и все вернеться на место.
Zarevich
Сообщение VIKON » Чт июл 11, 2013 12:16
Мишь, коробка адаптируется под стиль езды, особенно заметно, когда после жены сажусь...
Я просто не кручу особо в верх, переключаюсь как правило на 2500, а супруга давит, хотя в последнее время и она и младший под мой стиль, подстроились)))
Ну или после трассы, где другой скоростной режим, тоже ощущаешь "пинки" в тянучках, на светофорах)))
У мну на первом Аутбеке даже "испуг" :shock:
Сначала думал в .Опу въехали, выхожу, бампера рассматриваю, а водитель что за мной стоял, как на идиота смотрит))) :D
Потом переживал кронты коробке :shock: а потом поменял масло фильтр, плюс коробка адаптировалась и забыл))) :D
Особо требовательные юзеры, едут на "принудительную адаптацию" :crazy:
Сообщение AserYZ » Чт июл 11, 2013 12:24
VIKON писал(а):Сначала думал в .Опу въехали, выхожу, бампера рассматриваю, а водитель что за мной стоял, как на идиота смотрит))) :D
Даа, пинари перед светофором при езде "внатяжечку" после рысаченья по трассе похоже фирменная фишка этой коробки. Я поначалу тоже стремался и переобучал, сейчас забил...
Subaru Outback 2,5 MY07
AserYZ
Сообщение Михайло-68 » Чт июл 11, 2013 14:12
ясно :) это я без семьи покатался :oops: , вот коробас и "подстроился" :) :) :)
Михайло-68
Сообщение Andrey72 » Чт июл 11, 2013 20:07
Но после адаптации коробка все-таки гораздо лучше себя ведет.
Andrey72
Сообщение Михайло-68 » Чт июл 11, 2013 20:23
дорестайловая коробка все таки немного другая, нет?
Михайло-68
Сообщение Andrey72 » Чт июл 11, 2013 20:33
Михайло-68 писал(а):дорестайловая коробка все таки немного другая, нет?
Да я, собственно говоря, имел в виду адаптацию с помощью SSM-3.
Andrey72
Сообщение Михайло-68 » Чт июл 11, 2013 20:50
на последнем ТО делали адаптацию (машина вообще не ехала, аж страшно). но с тех пор - 6к, поведение коробки изменилось. резвее стала :)
Михайло-68
Сообщение IgoR IngvaRR » Пт июл 12, 2013 00:16
Наваливай нормально иногда и будет тебе счастье, она перестанет тупить :D
Более скоростной вариант - скинуть клеммы минут на 40, а потом тапануть мокасином по вонючке :D и так покататься.
IgoR IngvaRR
Сообщение IgoR IngvaRR » Пт июл 12, 2013 00:19
VIKON писал(а):Мишь, коробка адаптируется под стиль езды, особенно заметно, когда после жены сажусь...
Нормуль, не сбивай жену, пусть давит.
IgoR IngvaRR
Сообщение VIKON » Сб июл 13, 2013 13:07
IgoR IngvaRR писал(а):Нормуль, не сбивай жену, пусть давит.
ты не прав, жена должна быть "дипломатом", искать "обходные пути", более эрогенные((( :D
Сообщение REDBAD » Сб июл 13, 2013 17:10
Oleg B любезно показал вот эту ссылочку: http://forums.nasioc.com/forums/showthread.php?t=302047
Теперь успешно пользуюсь!
REDBAD
Сообщение Михайло-68 » Сб июл 13, 2013 17:27
REDBAD писал(а):Oleg B любезно показал вот эту ссылочку: http://forums.nasioc.com/forums/showthread.php?t=302047
вроде бы не про коробку :oops:
зы: насколько я понял, это про ускорение процесса "обучения" мозгов движка, при котором мозги определяют, на какой максимальный угол опреения зажигания они могут настроится без роста детонации (knock). что прикольно, но точно не про коробку :)
Михайло-68
Сообщение REDBAD » Сб июл 13, 2013 17:30
Так точно! Но что интересно и коробас отвечает переходом на активный режим!
REDBAD
