Неприятный звук в районе магнитолы
Re: Неприятный звук в районе магнитолы
Сообщение Alex_13 » Чт апр 07, 2016 09:36
Babayka2011
на выходных делал подобную процедуру, аналогично как в ОТЧЕТЕ
Проблема была в том, что сбилась смазка на шестеренке с контактными полосками. Смазку размазал равномерно и собрал все назад. Контактная зона была целая, червячный вал тоже на месте.
Снимать и ставить обратно сервопривод геморно, многие изощряются отвертками, длинные, коротки и тд... т.к. добраться к верхнему саморезу не просто. Советую использовать гибкий вал, пример на картинке ниже. Очень сильно упрощает задачу.
Если есть вопросы, спрашивай.
Subaru Legacy 2.0 MT SS MY08
ex. Mercedes Benz W124 260E
Alex_13
Сообщение Babayka2011 » Чт апр 07, 2016 22:33
Sergioni писал(а): У официалов ценник на замену неадекватный. Они это делают со снятием торпеды. А прямые руки для этого никто не обещает. Менять буду на стороннем сервисе за ценник в 2 раза ниже.
Мне два сервопривода обошлись в 2880 грн. Поскольку по звуку непонятно с какой стороны он идет, взял оба... Самостоятельную замену не планирую... Может поделитесь контактами стороннего сервиса? ;)
Babayka2011
Сообщение Виталий С. » Пт апр 08, 2016 09:57
Babayka2011 писал(а):Поскольку по звуку непонятно с какой стороны он идет, взял оба...
Снять пластик и посмотреть.
Дел на 5-10 минут.
Инструкций по снятию пластика хватает :wink:
А там уже и до откручивания 3-х саморезиков не очь далеко и привод в руках ))))
Opel Omega 2.0i 1998 -->> スバル Legacy 2.0R MT(2007) 08MY OBSIDIAN BLACK PEARL
Виталий С.
Сообщение Sergioni » Пн апр 11, 2016 09:14
Справа да, а вот слева у большинства по несколько часов уходит снять/поставить.
Я, кстати, заменил. Без снятия торпеды.
Ценник вдое ниже, чем у плеяд или официалов.
Отчёт краткий будет.
_____________________
OBK 2,5 10MY
Sergioni
Сообщение Dr.House » Пн апр 11, 2016 10:10
Со снятием щитка приборов торпеду снимать не нужно.
Сообщение Babayka2011 » Ср апр 13, 2016 19:21
Вобщем, поменяли сегодня левый сервопривод, на станции "Гарант-Автотехник" в Киеве. СТО посоветовал Sergioni. Со слов менеджера СТО, это была третья замена за неделю. Работа заняла 1 час 20 минут. По стоимости вышло 960 грн. В итоге, "грызуны" в торпеде пропали... Второй сервопривод (правый) пока не меняли...
Babayka2011
Сообщение Alex_x » Пн апр 18, 2016 17:24
960 грн работа + сам сервопривод? Что именно снимали, чтобы туда добраться? Пластик целый?
2010 Subaru Outback 2.5 CVT
Alex_x
Сообщение Sergioni » Вт апр 19, 2016 08:47
Alex_x писал(а):960 грн работа + сам сервопривод? Что именно снимали, чтобы туда добраться? Пластик целый?
960 - только работа.
Снимаются лишь кожух под торпедо (под рулем) и ещё по мелочи.
Так что всё в первозданном виде.
OBK 2,5 10MY
Sergioni
Сообщение FENO_man » Сб окт 08, 2016 08:05
Появилась та же проблемма!При включении или выключении зажигания треск в торпеде 20-30сек. Когда вчера был ливень и начало потеть лобовое - вкл обдув а оно вместо лобовухи дует в салон.....Это какой из 2-х приводов вышел из строя?!и подскажите где можно заказать и поменять за гуманные деньги?
На усенко нарисовали цифру в 4700грн :no:
FENO_man
Сообщение Anef » Пн янв 02, 2017 16:47
Была такая же проблема с лишними звуками.... решился на замену актуатора.... дороговато, но нервы дороже )
вобщем, когда сняли и разобрали старый актуатор - он оказался вполне рабочим, т.е. дорожки поюзанные, но целые!
спасибо электрику - начал докапываться до причины - и было обнаружено, что фетровая прокладка такая толстая на стенке, разделяющей капот с салоном, немного отошла и мешала нормальной работе заслонок.... тормозила их и не давала нормально припарковаться заслонкам....
Anef
Сообщение Sergioni » Вт янв 03, 2017 10:57
Хорошо, когда есть толковый электрик...
OBK 2,5 10MY
Sergioni
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
