Не працює круиз-контроль Subaru Outback
Сообщение Vogus » Пт фев 24, 2017 15:13
Добрий день..В мене Аутбек 2007року.МКПП...Не працює круїз-контроль! При включенні запалювання на панелі приладів захоряються всі лампочки, в тому числі і SET, але Круїз (лампочка) не горить.Заводжу. Але і після запуску двигуна при натисканні на кнопку КРУЇЗ, так і нічого не загоряється на панелі! На швидкості всі варіанти пробував, нічого не міняється, потрібна ваша допомога, може вкогось така проблема була!!
Vogus
Re: Не працює круиз-контроль Subaru Outback
Сообщение Sergioni » Сб фев 25, 2017 12:23
Как вариант, ЗДЕСЬ почитай. Или ТУТ. А можно ТАМ. Подобных тем много.
В большинстве из-за хренового бензина. А первопричина: например, уставшая лямбда, или ещё целая кучка причин может быть.
_____________________
OBK 2,5 10MY
Sergioni
Сообщение REM » Чт мар 09, 2017 15:17
Sergioni писал(а): уставшая лямбда,
+1
У меня из-за згоревшей лямбды круиз не работал.
Поменял - заработало.
Legacy 2.0 акпп, 2008
REM
