Автомат-коробка лесника
Сообщение Пе4иво » Вт янв 15, 2008 08:56
Мой товарищ раньше ездил на ткрбо форике 2004г.в., дык крайне негативно относился к моему решанию по поводу атмо...а тут прокатился, сказал...что машина динамичная, в городе разницы нет....на трасе конечно не то...но...атмо всеж не овощь...до 190 разгоняется и не жужжит...
вот бенз бу еще дорожать, факт...на мировой опять скачек до 500 уев за барель....трындец....скоро чисто на бензик работать бум...
Пе4иво
Сообщение ovk » Вт янв 15, 2008 10:49
...помню в начале 2006 заправлялись мы 95-ым по 3.30-3.50 за литр.
нехило он у нас дорожает...
Субару як муха - теж літає...
ovk
Сообщение Viktor_Zh » Вт янв 15, 2008 11:25
Viktor_Zh
Сообщение Jaxson » Ср янв 16, 2008 13:58
На сколько я знаю, на Д лучше не глушить двигло, для долговечности коробки плохо.
Монжо на Р или Н
2.5 Атмо АКП 2006
Jaxson
Сообщение Viktor_Zh » Пт янв 18, 2008 09:29
http://www.subaru-faq.ru/faq/faq.php?di ... VE&lang=ru
1 - специальная передача с высоким передаточным числом 2,79 и блокировкой межосевого дифференциала на полноприводных моделях. Этот режим используется в том случае, когда требуется большой крутящий момент при небольшой скорости перемещения.
Долго ездить в таком режиме не рекомендуется. Кроме того, повороты в этом режиме могут вызвать выход из строя муфту блокировки центрального дифференциала. Рекомендуется использовать только при прямолинейном движении на низкой скорости, выезде из снега, песка и грязи, на длинных очень крутых подъемах и затяжных спусках, в особенности при движении с прицепом. Кроме того, на первой передаче обеспечивается эффективный режим торможения двигателем.
Разрешенная максимальная скорость на этой передаче - 44 км/ч.
Вопрос:как заблокировать межосевой дифференциал на новом Форе 2009, где нет режима 1, а есть мануальный режим? (Возможно это известно по новой Импрезе 2008, у которой такая же коробка и полный привод)
Viktor_Zh
Сообщение K@tush@ » Сб янв 19, 2008 01:10
Пожалуйста подскажите, где включается компутер? Как посмотреть расход топлива и т.д.... :oops:
Лучшее - враг хорошего, а совершенству - нет предела...
Forester 2.0
K@tush@
Сообщение Пе4иво » Сб янв 19, 2008 11:20
1.Выкатываешь бак до красной лампы.
2.заправляешься, берешь чек
3.обнуляешь пробег А, спец кнопкой (черной) под спидометром 5 сек удержания
4.катаешься до красной лампы
5.берешь чек, смотришь кол-во литров, смотришь километраж А
6.берешь калькулятор, умножаешь литры на 100 и делишь на пробег А
7.Готово :wink:
Пе4иво
Сообщение K@tush@ » Сб янв 19, 2008 23:32
Пе4иво писал(а):1.Выкатываешь бак до красной лампы.
7.Готово :wink:
Признаю к своему стыду, до этого так и делала переодически все 7 пунктов :oops:
ну а если серьезно, ведь на всех машинах показыается нажатием определенной кнопки середняя скорость движения, расход топлива и т.д. :roll:
Forester 2.0
K@tush@
Сообщение EdJ » Вс янв 20, 2008 16:20
K@tush@
Субару не машина, да и знать сколько кушает форестер - только нервы тратить)))) Я давно уже привык по стрелке бензина ориентироваться, да и в принципе при нынешней цене у меня получается 1грн-1км
EdJ
Сообщение K@tush@ » Вс янв 20, 2008 17:24
EdJ писал(а):K@tush@
+1000 но коментс!!!! :lol:
Forester 2.0
K@tush@
Сообщение kahuna » Вс янв 20, 2008 20:46
Viktor_Zh писал(а):Вопрос:как заблокировать межосевой дифференциал на новом Форе 2009, где нет режима 1, а есть мануальный режим? (Возможно это известно по новой Импрезе 2008, у которой такая же коробка и полный привод)
По аналогии с аутбеком и новой имперезе на субаровских секвенатльных коробках задний дифф не блокируется а просто "поджимается" сильнее в режиме принудительного включения 1-ой передачи на тип-тронике. Грубо говоря, этот режим эммулирует блокировку зад. диффа и соответственно несколько улучшает проходимость авто. Где-то было описание физики процессов во время включения первой передачи на автоматных субару, но суть примерно такая как описал выше. При чем и мозги межосевой вискомуфты по другому фурычят на 1-ой передаче. Таки делы...
kahuna
Сообщение Jaxson » Пн янв 21, 2008 11:02
Прокатился в режиме "3" и Пауер-ацкий самолетик получаецо!!! :twisted:
Расход в режиме тапок в пол 15л.
2.5 Атмо АКП 2006
Jaxson
Сообщение Viktor_Zh » Пн янв 21, 2008 11:06
Jaxson писал(а):Прокатился в режиме "3" и Пауер-ацкий самолетик получаецо!!! :twisted:
Попробуйте в "3", но без Пауэр. Должно быть то же самое.
(В "3" вроде пауэр и так активен становится, без кнопки).
Viktor_Zh
Сообщение Пе4иво » Пн янв 21, 2008 11:09
выкатываю второй бак в режиме 3-город, расход литров на 3-5 увеличился :o таки.... все таки есть разница
Пе4иво
Сообщение Cman » Вт окт 21, 2008 23:08
Пе4иво писал(а):Эксплуатирую Форик 2 месяца, атмо автомат, фул....вопрос по коробке:
Фул - это что?
Пе4иво писал(а):1.насколько вредно глушить машину в положении Д
Нинасколько.Только зачем,что это дает взамен предположительной "вредности"?
Пе4иво писал(а):2.Переключения во время движения с Д до первой и нейтраль.
Первое - штатное торможение двиглом(при отказе тормозов),второе юзаю каждый день,минусов не замечено..
Пе4иво писал(а):3.Кнопка поуер, холд..можно ли переключать на любой скорости
Попробуй,вот и узнаешь.Иначе - вопрос из серии "а можно ли ссать на высоковольтные провода?Можно.Но - опять таки,зачем тебе переключать режимы НА ХОДУ?
Пе4иво писал(а):Еще свист колодок при торможении зимой (сейчас -10) пробег 4000, это особенность или нужно на станцию?
Спасибо
Скорее всего,камушек точицца между тормозным щитком и диском..или просто замени колодки,бывает специальая скоба,которая при стачивании колодок скребет по тормозному диску.
Ну и как там в России? Воруют-с...
Cman
