Омыватели лобового стекла не работают
Сообщение chevanton » Пт дек 25, 2009 12:48
Есть проблем. До морозов не успел залить незамерзающую жидкость.
Вода замерзла.
Иногда пробовал понажимать кнопку на рычаге под рулем.
Собственно, в чем проблема – морозы ушли, омыватель фар и пятой двери работает, вода бьет. В то же время, омыватель лобового не работает – из обеих сопел, струя даже не сочится.
Подскажите, в чем может быть проблема? Предохранитель полетел? Или как?
chevanton
Сообщение Akim » Пт дек 25, 2009 22:52
Звук моторчика омывателя под левым крылом слышно?
AkimRaceTech
tel/WhatsApp O66I57426I
Akim
Сообщение chevanton » Сб дек 26, 2009 10:08
Akim писал(а):Звук моторчика омывателя под левым крылом слышно?
нет.
моторчики разные для омывателя фар и лобоврй? т.к. омыватель фар работает
chevanton
Сообщение Akim » Сб дек 26, 2009 21:09
Да, насосы разные.
Можно попробовать залить разогретую градусов до 80 незамерзайку.
AkimRaceTech
Akim
Сообщение chevanton » Вс дек 27, 2009 12:11
Akim писал(а):Да, насосы разные.
спасибо, попробую.
не подскажешь, где взять смему предохранителей с обозначением того, который отвечает за насос омывателя лобового стекла?
chevanton
Сообщение Akim » Вс дек 27, 2009 20:10
Год авто?
Не помню точно, но кажется он один на три насоса..
AkimRaceTech
Akim
Сообщение chevanton » Вс дек 27, 2009 23:45
Akim писал(а):Год авто?
2006 sg5
chevanton
