горит чек помогите!!!!!!!!!!!
Сообщение dima3033 » Сб апр 10, 2010 09:01
forik 30-35 ошибок, не обнуляются, все датчики, на которые загораются ошибки работают, поочередно включаются и выключаются все клапана (бензобак, вакуумный клапан и др.) 1-й и 2-й цилиндры работают не в такт впрыск и искра срабатывают непонятно как, мозги целы (диагностировал, переставлял на другого "форика" и они работают нормально без ошибок)
в чем беда?????????????????
Последний раз редактировалось dima3033 Сб апр 10, 2010 10:31, всего редактировалось 1 раз.
dima3033
Re: горит чек помогите!!!!!!!!!!!
Сообщение Akim » Сб апр 10, 2010 09:50
dima3033 писал(а):в чем беда?????????????????
В мозгу диагноста.
Вы хоть бы запятые ставили, хрен прочитать можно..
Какие ошибки?
Какое авто?
AkimRaceTech
tel/WhatsApp O66I57426I
Akim
Сообщение V12 » Сб апр 10, 2010 15:00
Akim писал(а):В мозгу диагноста.
+1
Пост воспринимается фразой "все пропало..."
Напиши детально коды ошибок, когда появляются?
"Не стираются" это значит совсем не стираются или очень быстро вновь появляются?
В общем детализацию плиз...
здесь не место для рекламы
V12
Сообщение dima3033 » Сб апр 10, 2010 15:30
На ошибки пока не обращаю внимание(ошибки по мотору,коробке.Машина в принципе при таких ошибках ездить не должна).Странно что при включении зажигания,чек моргает а не горит(чипа нет)и заводишь тоже горит.На не заведённой машине включаются все исполнительные клапана и выключаются с не понятной для меня последовательностью и также ведет себя топливный насос и куллера охлаждения двигателя.После заводки двигателя щелчки клапанов и включения вентиляторов прекращаются.Но чек моргает и не работает 1 и 2 цилиндры(искра есть,сигнал на форсунки есть но видно не впопад)
dima3033
Сообщение Bilyk WRX » Сб апр 10, 2010 16:42
салатовая фишка под рулем случайно не сомкнута? если сомкнута - разомкни
после чего это началось?
Bilyk WRX
Сообщение dima3033 » Сб апр 10, 2010 17:07
Само по себе,по анализу поездок,после погружения машины в воду на пол колеса.1 раз глюк появлялся постепенно,то работала то нет,потом появился постоянно.Пропала после долгого поиска неисправности,при отключении разъёма генератора,пропала(как оказалось,случайно),поездка по воде и опять тоже самое.Разъём соединял,разъединял,всё одно.Прозвонил все -,+ на блоке управления в выключенном состоянии,во включённом,ничего не меняется.Посмотрел осцил. на них левые сигналы,ничего лишнего нет.Все клацающие клапана и лампа чек,сидят на одном разъёме(35hin)Отключал по очереди почти все датчики,механизм хол.хода(думал он своими стартовыми импульсами какой нибудь - или + просаживает)БЕСПОЛЕЗНО!!!
dima3033
Сообщение Bilyk WRX » Сб апр 10, 2010 20:26
dima3033
не залиты ли водой два больших разъема моторной проводки под капотом, которая на датчики расходится, иногда внутрь вода попадает
Bilyk WRX
Сообщение dima3033 » Сб апр 10, 2010 20:46
Проверенно,чисто.Коробка-тоже чистые.На лямбде за катализатором на разъёме позеленело(исправлено).
dima3033
Сообщение Bilyk WRX » Сб апр 10, 2010 20:53
предохранители не горели?
Bilyk WRX
Сообщение Akim » Сб апр 10, 2010 21:33
Допустим это форик, год хоть какой?
AkimRaceTech
Akim
Сообщение dima3033 » Вс апр 11, 2010 08:26
forester,2001.предохр.не горели.
dima3033
