глохнет на холостых и не заводится некоторое время
Сообщение viking1111 » Ср мар 07, 2012 19:05
День добрый. Очень нужна помощь опытных субаровцев. У меня форик 2005 года 2.0 ХТ на механике. Проблема выглядит так - в ходу или на месте на холостых оборотах машина глохнет и потом какое-то время просто отказывается заводиться. Случается это счастье пару раз в неделю, однако был перерыв месяца два с половиной без этого....потом снова началось. Стартер крутит, однако вспышек в цилиндрах нету. Если погулять минут 20-40, то машина сама заводится с "пол тычка". Естественно, обратился на наше субаровское СТО. сделали компьютер - все супер. Ошибок нет. Превентивно поменяли датчики коленвала и распредвала - проблема осталась. После прозвонили всю проводку - все отлично. По совету с одного из форумов, запитали бензонасос в обход сигнализации - не помогло... на машине установлен турботаймер...с нм пока не колдовали... у кого такое было? Может кто просто советом поможет...
viking1111
Сообщение Leg98 » Чт мар 08, 2012 07:30
Первый признак,это регулятор давления топлива. Стоит на топливной магистрали двигателя с правой стороны. Посмотри еще на топливный фильтр,если его раздуло,то это точно проблема с регулятором.
Leg98
Сообщение viking1111 » Пт мар 09, 2012 11:31
Дело в том, что давление топлива меряли на сто манометром...оно было в норме. Но не в момен, когда машину глохнет и не заводится... а бывает так, что регулятор давления выдает не правильное давление раз в неделю в течении 20-40 минут? И как можно хотя бы примерно понять, какое давление когда стоишь без манометра посреди проспекта заглохший? Разве что сбросить патрубок с топливного фильтра и посмотреть на глаз напор?
viking1111
Сообщение nik484 » Сб мар 10, 2012 09:41
Прицепи манометр под капотом и покатайся с ним, заглохнет- дёрни капот и посмотри давление. Было похожее на Форике, только проявлялось 1-2 раза в день- поменяли регулятор- всё ОК.
nik484
Сообщение viking1111 » Вс мар 11, 2012 10:58
а чек горел при сломанном регуляторе? Или может фильтр дуло?
viking1111
viking1111
Сообщение Leg98 » Пн мар 12, 2012 11:38
Чек не горит,а топливный фильтр раздувает.
Leg98
Сообщение lrdiscovery » Ср май 09, 2012 16:31
+1 за регулятор.
Иногда по месяцу все было ок, а иногда несколько раз на день
lrdiscovery
