Температура повышается
Сообщение Forestbar » Вт янв 06, 2015 16:24
Здравствуйте, Субароводы!
Несколько дней уже беспокоит температура. Что может быть?
Еду 80км/ч на D скорости, температура повышается., включаю 3 скорость или резко разгазую-температура резко в норму приходит. Еду 60 км/ч на 3 скорости- температура растет. Аналогично. Включаю или 2 скорость, или резко разгазовываю- температура падает.
Что может быть? Вентилятор работает!
Предполагаю: термостат, крышка радиатора...
Субару Форестер праворукий, 2002 г. в. SG5, EJ 202
Forestbar
Re: Температура повышается
Сообщение MAMONT_GT » Вт янв 06, 2015 18:20
Смотрите сразу термостат - до него легко добраться.
Но мое подозрение - помпа. Гляньте, нет ли подтеков где? может крыльчатка развалилась.
Какой пробег? на ТО 100тыс меняли?
MAMONT_GT
Сообщение Forestbar » Ср янв 07, 2015 04:59
Спасибо за ответ.
На днях мне будут менять ГРМ, ролики и помпу, заодно скажу-пусть заменят и термостат.
Первое крупное ТО делал на 90'000км, сейчас уже 190'000. За год проехал 100'000км.
Forestbar
Сообщение Forestbar » Ср янв 07, 2015 06:21
На соседнем форуме еще подсказали это:
Для начала радиатор кондея глянь. Мог просто загадиться.
У меня летом печаль была такая. Чисткой радиатора все и обошлось.
Может у кого такая же проблема, поэтому скопировал...
Forestbar
Сообщение MAMONT_GT » Ср янв 07, 2015 11:04
Forestbar писал(а):На соседнем форуме еще подсказали это:
Тогда бы повышенная температура была бы всегда на стоянке, а у тебя при повышении оборотов сразу падает.
При смене ГРМ будут снимать радиатор охлаждения скорее всего. Соотв-но, есть возможность промыть его снаружи и изнутри, и продуть радиатор кондея
MAMONT_GT
Сообщение Forestbar » Чт янв 08, 2015 15:07
При замене ГРМ, заменят и помпу, промоют радиатор.
А проблема была в термостате. Сегодня заменили, все ОК
Forestbar
