Снятие дверных карт 09
Сообщение Alex)S » Вс сен 21, 2008 10:05
Промучился час, хотел заменить динамики, но так и не смог снять дверные карты.
Скрутил все болты (их там всего 2 - возле рычажка открывания двери и в ручке-подлокотнике, на которой все кнопки управления) и пытался снять хоть что то и ничего не вышло. Куда не вставляю отвёртку подковырнуть что нибудь, всё трещит скрепит, но не отковыривается :) Может кто уже сталкивался с новыми форями или может на опыте предыдущих моделей что нибудь посоветуете. ХЕлп :)
Alex)S
Сообщение EdJ » Вс сен 21, 2008 11:59
на опыте предыдущих моделей - давить надо сильнее))
EdJ
Сообщение GUMOR » Вс сен 21, 2008 12:07
Вверху карты крепятся на защелках, сначала нужно с ними разобраться.
Premier Motorsport
Комплексный тюнинг и обслуживание автомобилей.
GUMOR
Сообщение Oleg S » Пн сен 22, 2008 09:40
GUMOR писал(а):Вверху карты крепятся на защелках, сначала нужно с ними разобраться.
Не знаю как в новом но в старом для начала необходимо вытянуть вверх блок стеклоподьемников, он на защелках. потом нижнюю часть карты отшелкнуть клипсы, незабыть снять уголок с пищалками и когда снизу и по бокам отшелкнуться все клипсы приподнять карту вверх.
Oleg S
Сообщение Alex)S » Вт сен 23, 2008 20:30
Ура! Получилось всё!!!! Точно как все описали, так всё и вышло :)
Динамики поставил и оказалось, что какие бы классные динамики не были, как бы классно своими руками их не инсталлировал всё равно бас ниоткуда не появится :(
Придётся ставить саб. Хочу кинуть под сидение активный за 100-200 у.е.
Подскажите №2 :)
Как вытянуть магнитолу чтобы глянуть есть ли разъём под саб? Торпедо нужно снимать или нет?
Alex)S
Сообщение EdJ » Ср сен 24, 2008 17:12
Alex)S
1ое от саба под багажникам ты станешь только на 200 долларов беднее, но никак не с басами)))
2ое - морда снимается так - на клипсах весь центральный тоннель до пепельницы, снимаем. Затем откручиваем 2 болта около пепельницы и потом отщёлкиваешь (и обязательно царапаешь :D ) верхнюю часть.
Там - магнитофон в шахте о 4рех болтах.
Если родной гамнитофон - то там свой разъём под "сабвуфер", который и не саб вовсе. Это уже 100 раз обсуждалось тут. А если не родной то проще по модели в инете посмотреть что у него сзади.
EdJ
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 1
