Check engine
Сообщение YuriSt » Пт июл 11, 2008 19:21
miheks_Tribeka_3.6L - ну, что, как успехи, нашел з/ч?
YuriSt
Сообщение miheks_Tribeka_3.6L » Сб июл 12, 2008 11:00
YuriSt писал(а):miheks_Tribeka_3.6L - ну, что, как успехи, нашел з/ч?
Не могут разбраться, вскрыли коробку! Датчик при запуске тестируется коип., а при движении не считывает врещение. У мастера есть подозрения, что вращения на второй передаче просто нет!!! О дальнейших дайствиях буду Вас информировать! По - началу датчик глючил, небыло контакта в проводке, исправили.
miheks_Tribeka_3.6L
Сообщение vintik » Вс июл 13, 2008 12:58
:Rose:
Последний раз редактировалось vintik Пт май 08, 2009 20:15, всего редактировалось 1 раз.
vintik
Сообщение miheks_Tribeka_3.6L » Пн июл 14, 2008 08:07
vintik писал(а):Судя по всему ни miheks_Tribeka_3.6L ни мастера вообще не понимают, о чём говорит код. Какая нафик вторая скорость, это датчик оборотов турбинного колеса гидротрансформатора. Просто на английском языке скорость - то же что обороты, турбина - это не то, что 400 лошадиных сил, а хрень внутри гидротрансформатора. Гидротрансформатор - это большая тороидальная (бубликообразная) елда между коробкой и двигателем. Колесо это не обязательно запаска в багажнике, и наконец "2" стоящее в конце предложения не "вторая" а датчик № 2.
Если машина стоит с заведенным двигателем на N или P (положения селектара такая) сигнал датчика №2 = оборотам двигателя. Если переключить селектора (ручка такая вперёд-назад) в положение D или N, сигнал датчика N2= 0об/мин (тоесть стоит). Если машина едет и селектор в любом положении кроме N или P то сигнал датчика №2 меньше либо равен оборотам двигателя.
Всё это нужно было проверить до того, как разбирать коробку, как можно ехать на второй передаче со снятым поддоном - ума не приложу, остается только "подозревать"
В чем измеряется сигнал?
miheks_Tribeka_3.6L
Сообщение vintik » Пн июл 14, 2008 18:07
:Rose:
Последний раз редактировалось vintik Пт май 08, 2009 20:16, всего редактировалось 1 раз.
vintik
Сообщение RRR2004 » Вт июл 15, 2008 17:41
У меня сегодня такая хрень началась после того, как мне двигло помыли, я немного покатался и все прошло, надеюсь на долго...
RRR2004
Сообщение miheks_Tribeka_3.6L » Вт июл 15, 2008 17:45
RRR2004 писал(а):У меня сегодня такая хрень началась после того, как мне двигло помыли, я немного покатался и все прошло, надеюсь на долго...
А при переключениях дергалась?
miheks_Tribeka_3.6L
Сообщение Mixalich » Пт янв 23, 2009 19:24
Сегодня, на 24000 км. провели чистку форсунок на СТО (компьютер показал обедненную смесь). Цена вопроса 300 грн.
Причина чистки: загорание датчиков Check engine, круиза и курсовой усточивости. До чистки на СТО, самостоятельно ошибку сбрасывал, снятием клемы с АКБ. Периодичность таких действий 1 раз на заправку бака.
Кто знает, на сколько целесообразно заливать периодически в бак с бензином, для профилактики чистки форсунок, промывку для инжекторов? По мнению мастера СТО, промывка кратковременно снимет вопрос очистки форсунок, но затем растворенные в баке лаки и т.д. в последствии засорят форсунки с усиленным эффектом. Или же такое мнение мастера СТО, связано с вопросом зароботка.
в ссылке ниже характеристики очистителей инжекотора:
ссылка: http://www.liquimoly.ru/catalog2008/pri ... enzin.html
Mixalich
Сообщение u-kont » Пт янв 23, 2009 20:49
При покупке машины я выбрал приличную заправку и заправляюсь ТОЛЬКО на ней и ТУПО собираю чеки ( единственное исключение, не хватает полного бака в дальнюю поездку, но и там чек и тот же бренд заправки) , всегда будет документ для претензии....
u-kont
Сообщение Mixalich » Пт янв 23, 2009 23:28
проехал 100 км. после чистки форсунок, снова загорелись индикаторы неисправности. проблема не решилась, буду ехать снова на СТО.
Mixalich
Сообщение u-kont » Вс янв 25, 2009 07:29
Пусть провепят лямбда зонд
u-kont
Сообщение Apilat » Пн янв 26, 2009 09:35
Mixalich писал(а):Сегодня, на 24000 км. провели чистку форсунок на СТО (компьютер показал обедненную смесь). Цена вопроса 300 грн.
Загорается постоянно такой же набор лампочек если хватону хренового бенза, по совету на СТО если включается гирлянда заливаю вот это http://www.liquimoly.ru/catalog2008/Spe ... usatz.html в пропорциях вказаных в инструкции, это литровая банка хватает на 8 заправок плохих.
После заливания этого лампочки тухнут в течении 10 минут после езды.
Apilat
Сообщение Mixalich » Пн янв 26, 2009 22:32
почистили лямбда зонд, заменили воздушный фильтр, все погасло и начало работать.
Mixalich
Сообщение u-kont » Вт янв 27, 2009 13:21
Если пришлось чистить зонд, то это плохой признак, он скорее всего скоро умрёт :( . Поменяй заправку , зонд убивает только плохой бензин ( с металлсодержащими антидетонационными присадками ).
u-kont
Сообщение s_most » Пт сен 04, 2009 18:28
У меня сегодня приключилось тоже самое, только предварительно был очень сильный толчок в коробке. Сразу загорелись чекенжин, атойл, круиз, курсовая устойчивость. На СТО сказали ошибка - каршина, и посоветовали пару дней поездить, если опять такое будет, сразу к ним, тогда будут искать серьёзней. А пока жду новых ударов!
s_most
Вернуться в Tribeca
