TriBeCa 3.6 (ОТЗЫВЫ)
Re: TriBeCa 3.6 (ОТЗЫВЫ)
Сообщение 9119ALEX » Ср сен 18, 2013 16:22
YuriSt писал(а):У меня с полиуретановыми вообще не гремит. Оригинал сделан из дубовой резины, полиуретан значительно мягче и эластичнее.
Спасибо большое неотменно поменяю!может подскажете где купить?
9119ALEX
Сообщение YuriSt » Ср сен 18, 2013 16:30
Так не подскажу, давно покупал, но если в яндекс забить "полиуретановые втулки стабилизатора"... :pardon:
YuriSt
Сообщение Sneg » Чт сен 19, 2013 13:31
viewtopic.php?f=8&t=60507
изучи на предметность целесообразности установки
Ganador - бу-бу-бу.
Sneg
Сообщение 9119ALEX » Чт сен 19, 2013 21:35
изучи на предметность целесообразности установки[/quo
одни пишут что нормально этот полиуретан другие нет...везде читал уже и везде мнения расходятся.. :pardon:
9119ALEX
Сообщение Sneg » Пт сен 20, 2013 11:35
что тебе сказать) если есть лишние деньги то поставь и проверь на себе :D я когда то хотел но на двух проверенных сто мне сказали "тебе что денег некуда девать?"
Ganador - бу-бу-бу.
Sneg
Сообщение YuriSt » Пт сен 20, 2013 11:43
Sneg не парь человеку мозг. По той ссылке, что ты дал речь идет не о том, не о тех машинах и не для тех целей. Замена родных втулок на Трибеке единственный способ борьбы с гремящей подвеской. И о каких ТАКИХ деньгах речь? Комплект полиуретановых втулок стабилизатора стоит совсем не дорого, по памяти пару сотен гривен, думаю, это даже дешевле оригинальных, при том, что ходят они в десятки раз дольше.
YuriSt
Сообщение Sneg » Пт сен 20, 2013 13:59
YuriSt писал(а):Sneg не парь человеку мозг. По той ссылке, что ты дал речь идет не о том, не о тех машинах и не для тех целей. Замена родных втулок на Трибеке единственный способ борьбы с гремящей подвеской. И о каких ТАКИХ деньгах речь? Комплект полиуретановых втулок стабилизатора стоит совсем не дорого, по памяти пару сотен гривен, думаю, это даже дешевле оригинальных, при том, что ходят они в десятки раз дольше.
Извините. Но я не ПАРЮ никому мозг. я всего лишь выразил свое мнение. а там уж человеку самому решать.
п.с. мы с вами на брудершафт не пили, так что воздержитесь от перехода на личности. :no:
Ganador - бу-бу-бу.
Sneg
Сообщение 9119ALEX » Пн сен 23, 2013 14:21
Поставил полиуретановые втулки,хочу выразить YuriSt большую благодарность за подсказку!!по сравнению с оригинальными просто :good: ...сколько отходят посмотрим,а пока +1 за полиуретан!!
9119ALEX
Сообщение Sneg » Пн сен 23, 2013 14:58
9119ALEX писал(а):Поставил полиуретановые втулки,хочу выразить YuriSt большую благодарность за подсказку!!по сравнению с оригинальными просто :good: ...сколько отходят посмотрим,а пока +1 за полиуретан!!
красава :good: не забудь поделится как оно будет через 5 тык, не будут ли скрипеть)
по сравнению с оригинальными? какая именно разница? если такое дело и все классно и все довольны,то поставлю и себе. ах да, еще отпишись какой фирмы ты взял втулки
Ganador - бу-бу-бу.
Sneg
Сообщение 9119ALEX » Пн сен 23, 2013 15:49
Машина стала мягче и намного тише отрабатывать удары,когда сняли старые то по сравнению с полиуретановыми они как будто из пластмассы сделаны..
Фирма "Точка опоры"
п.с. у меня после 5-ти тыс.оригинальные разлетелись.. :pardon:
9119ALEX
Сообщение Sneg » Пн сен 23, 2013 16:19
Фирма "Точка опоры"
цена вопроса? на сайте у них не увидел для трибеки ничего
Ganador - бу-бу-бу.
Sneg
Сообщение 9119ALEX » Пн сен 23, 2013 16:51
им нужно звонить!цену точно не помню так как отправляли в Житомир,а там нал.платеж и т.д!Кстати отправили очень быстро и получил все вовремя!
9119ALEX
Сообщение Demon_new » Вт сен 24, 2013 09:34
Полиуретан - огонь, но нужно контролировать кто и как ставит. Был печальный опыт установки полиуретановых втулок переднего стабилизатора:
Старые уже безбожно раздолбались, поставили новые. Через пару дней начался "скрип" при переезде лежачих полицейских - звук как у подвески волги...
Заехал на другое СТО - посмотрели откуда "скрип". Оказалось, что при установке, втулки разрезали и набили внутрь смазку. За пару дней смазка вылезла, внутрь попала грязь/песок - и они начали скрипеть. Мне объяснили, что разрезают только оригинальные втулки (не полиуретан) и смазывают снаружи, а не внутри. Т.к. в наличии полиуретана не было, поставил оригинал. После этого 15 тыс. полет нормальный...
Demon_new
Сообщение 9119ALEX » Ср сен 25, 2013 16:58
вроде все нормально но на малых кочках чего то бубнит в раене водительского колеса...что это может быть?????
9119ALEX
Сообщение auto-light » Сб янв 18, 2014 22:13
Подскажите продавали на рынке Украины оффициальные Трибеки B10 с двигателем 3.6 (типа адаптированные под Европу) или они все американки?
Если все таки были европейки то как их отличить при покупке на вторичном рынке?
auto-light
Вернуться в Tribeca
