Что горит?
Что горит?
Сообщение Старк » Пт янв 16, 2009 17:49
Помогите пожалуйста.
На трибеке 08 появился запах горелого пластика/резины? при движении. Чем сильнее вентилляция, тем сильнее запах.
С чем это может быть связано?
На этом форуме посмотрел тему "запах горелой резины", но там говорится о диске сцепления (у меня автомат), или о большой нагрузке на тормоза. У меня речь идет о спокойной поездке по городу на расстояние до 5 км.
Старк
Сообщение Andr3y » Пт янв 16, 2009 18:18
Мож с патрубков где-то охлаждайка подтекает???
Andr3y
Сообщение Старк » Пт янв 16, 2009 23:48
Но запах то резины/пластика.
Хотя попробую замерить уровень жидкости до и после поездки.
Старк
Сообщение YuriSt » Сб янв 17, 2009 13:30
Недавно тоже запах странный появился, я бы сказал - горелого мусора. Я сначала думал, что где-то мусорник подожгли и затянуло снаружи. Но проехав с 10 километров запах не пропадал. Проанализировав, решил, что это из кондиционера - при его выключении запах постепенно пропал. Вобщем, вонь из кондиционера зимой явление обычное, когда кондишен долго простаивает в нем заводятся всякие бактерии, но просто здесь запах несколько странный - на прошлом авто в таких случаях воняло тухлятиной.
YuriSt
Сообщение Старк » Сб янв 17, 2009 16:08
Машину покупал в конце октября, поэтому не знаю где кондиц. включается и как работает. А разве он может включаться, когда на улице ниже 15 градусов?
Старк
Сообщение YuriSt » Сб янв 17, 2009 16:42
Включается/выключается кнопкой A/C (крайняя правая). Может включатся и при отрицательной температуре, например при обдуве лобового стекла, и в некоторых других случаях. Работает или нет кондиционер, в данный момент, видно по тому - горит или нет лампочка на кнопке A/C.
YuriSt
Сообщение Старк » Сб янв 17, 2009 17:05
Да, обдув включаю часто. Сейчас попробую обойтись без него.
Старк
Сообщение Denn » Сб янв 17, 2009 20:06
У меня тоже такое...причем этот запах то появялется то уходит...думаю щас зима, тем более так намело - тяжелые дорожные условия, колеса буксуют может ПБС подтормаживает то или иное колес и это запах тормозных колодок...не знаю вообщем..бывает что вооще запаха нету..короче стоко загадок в машине, что я уже не обращаю внимание - езжу и все...еслиб в коробке шо-то горело, то масло на щупе нуно понюхать - еси этот запах есть то в коробке шо-то, а еси нет..то все Ок...
Denn
Сообщение kabanchik » Вс янв 18, 2009 23:24
А может просто снег набился в колесные арки и резина трет об него и горит?
kabanchik
Сообщение YuriSt » Вт янв 20, 2009 21:15
Запах периодически появляется и всегда при этом горит лампа на кнопке А/С. При выключении А/С запах исчезает. Попробуйте у себя.
YuriSt
Сообщение kabanchik » Вт янв 20, 2009 23:40
У меня пока запаха нет. Правда пробег всего 6000 миль. Запах горелой резины был оди раз, когда между колесами и арками снег набился.
kabanchik
Сообщение Старк » Пт янв 30, 2009 11:43
Да, запах из кондиционера появляется. Но я говорю о запахе горелой резины/пластика. Заметил, что он появляется, когда спешу и разгоняюсь с перекрестков на 3000-3500 оборотов. Снега сейчас в арках уже нет. Масло в коробке достаточно и вид его приличный.
Старк
Сообщение Malchish » Пт янв 30, 2009 12:03
Старк +1 ..
я тоже что-то такое замечал у себя, редко но бывает, пока не установил от чего это зависит.. тогда еще подумал - может колодки...
Tribeca 3.6
Malchish
Сообщение nik777 » Пт янв 30, 2009 12:33
quote="Malchish"]Старк +1 ..
я тоже что-то такое замечал у себя, редко но бывает, пока не установил от чего это зависит.. тогда еще подумал - может колодки...[/quote]
Здесь http://forum.club-subaru.com/viewtopic.php?
http://forester-club.com.ua/viewtopic.p ... &sk=t&sd=a
t=11730
nik777
Сообщение Malchish » Сб янв 31, 2009 11:38
Прочитав эту тему:
для себя сделал вывод что запах - это "Дух субару", который появляется то-ли в мокрую погоду то-ли от интенсивной эксплуатации, ничем плохим не грозит и о неисправности какой-либо не говорит, вобщем это нормально и париться о нем не нужно совершенно, тем более что он и так редко появляется и не напрягает почти, да и по концентрации - лично у меня, он "еле заметный"....
Tribeca 3.6
Malchish
Вернуться в Tribeca
