Защита поддона картера, коробки, редуктора 2008 3,6 л
Сообщение DIESEL131 » Пн сен 07, 2009 20:59
Всем привет !
Что-то не нашел я в нашем форуме тему по защите всего, что снизу автомобильчика находится. Или смотрел плохо? %) Куда смотреть или обсудим как быть? А то купил машинку, заглянул под низ и сразу мысль о возможной зиме ...
Кто что ставил ?
Где мастеровые адекватные ?
DIESEL131
Сообщение AForce » Ср сен 09, 2009 14:42
Как мне сказали мастера- защиты не нужны... До двигателя места ого-го и если уже до защиты удар дойдет, это на что же такое надо наехать???
Subaru Tribeca B9
AForce
Сообщение DIESEL131 » Ср сен 09, 2009 15:09
1
Последний раз редактировалось DIESEL131 Ср сен 09, 2009 21:58, всего редактировалось 1 раз.
DIESEL131
Сообщение DIESEL131 » Ср сен 09, 2009 15:11
AForce писал(а):Как мне сказали мастера- защиты не нужны... До двигателя места ого-го и если уже до защиты удар дойдет, это на что же такое надо наехать???
А мои, вот, говорят, что не помешало бы... Так что даже уже заказал.
Грозятся на следующей неделе привезти.
И будем ставить
:Yahoo!:
DIESEL131
Сообщение Просто » Ср сен 09, 2009 15:21
Стоит(я про защиту) :D , не жалею
Просто
Сообщение DIESEL131 » Ср сен 09, 2009 15:27
:good:
DIESEL131
Сообщение Malchish » Ср сен 09, 2009 21:10
Стоит только двигателя - пару раз отработала, например по двойному полицейскому напротив универа Шевченка при проезде на средней скорости с большой раскачкой кузова.
Остальные не ставил - считаю лишним.. там точно не достать..
Один совет: когда будеш ставить метал. защиту движка - пластиковую родную не выкидывай, ставь метал прямо поверх пластика (у меня так стоит), - движек будет гораздо чище при этом, потому как пластиковая работает как пыльник, а металл - только как защита и моторный отсек снизу продувается всеми ветрами и грязь летит будь здоров...
Tribeca 3.6
Malchish
Сообщение DIESEL131 » Ср сен 09, 2009 22:04
Спасибо ! Учту обязательно !
DIESEL131
Сообщение DIESEL131 » Сб окт 03, 2009 22:51
Все сделали в лучшем виде. На двигатель поставили защиту поверх штатной ( пластиковой ). Получилось очень прилично. Будем пробовать.
DIESEL131
Сообщение KVN » Вт окт 06, 2009 16:17
где фото отчёт?
Изображение QIP: 411205787
KVN
Сообщение DIESEL131 » Вт окт 06, 2009 19:03
Отчет постараюсь сделать, но чуть позже. Сейчас решаю одну задачку по своей машине. Получится - отпишусь. :oops:
DIESEL131
Вернуться в Tribeca
