Повышается температура двигателя!
Сообщение AndrianoP » Пт май 23, 2014 14:13
Всем привет. Вот и я столкнулся с проблемой поднятия температуры. Зимой, весной все было хорошо, сейчас жара в Киеве включаю климат.
Нет точной логики повышения температуры. В движении без кондиционера за 15 км один раз поднялась Т на две отметки. Остановился, постоял 5 мин и все в порядке.
Потом ехал с кондиционером 25км, не поднималась. Остановился поднялась на одну, потом на две отметки потом опустилась резко и все, не поднималась.
ЧТо уже сделал за два дня:
1. Почистил на СТО Субару радиаторы, оба и внутри и снаружи.
2. Поменял термостат.
3. Проверили антифриз - все в норме
4. Проверили тестом под названием (Нюхалка) специальный прибор для выявления газов в бачке Антифриза - в пределах нормы.
5. Протестировали равномерность нагревания патрубков, снизу и сверху, а также равномерность нагревания радиатора. Все в норме.
6. Поставили машину вверх мордой, прогнали отопление, прогнали что бы не было воздушной пробки. Вроде бы нормально все сделали.
Уехал в 20-30 вечера, проехал на скорости 110-120 от СТО домой, примерно 10км, остановился началась греться. Нагрелась до 3 - отметки, испугался выключил двигатель, через 10 завел, все в норме.
Купил крышку радиатора, сказали у меня в плохом состоянии, сейчас жду когда авто остынет и поменяю.
Какие еще варианты? Помогите, если есть идеи! Ехать на ЛИК-ТЕСТ? Но ведь нюхалка газов не показала.
AndrianoP
Re: Повышается температура двигателя!
Сообщение Sneg » Пт май 23, 2014 15:15
да лик тест.
а вообще все признаки прокладок на лицо :cry:
антифриз перед заменой в расыширительном был чистый? бачок чистый?
Ganador - бу-бу-бу.
Sneg
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пт май 23, 2014 19:20
Сначала замени крышку . :roll:
Сообщение AndrianoP » Пт май 23, 2014 20:43
Sneg писал(а):да лик тест.
Антифриз чистый, есть налет внутри расширительного бачка, но не масло, похоже на остатки старого антифриза.
AndrianoP
Анатолий Валерьевич писал(а):Сначала замени крышку . :roll:
Крышку заменил. Завтра проверю.
AndrianoP
Сообщение AndrianoP » Пт май 23, 2014 20:44
Возможно еще вариант? Замена и прокачка фриона? Есть подозрение, что за 100тыс пробега не меняли фреон. Может быть причина нагревания двигателя?
AndrianoP
Сообщение Sneg » Пт май 23, 2014 23:43
Фараон не причем :roll:
Если не поможет крышка тогда лик тест
Ganador - бу-бу-бу.
Sneg
Сообщение AndrianoP » Сб май 24, 2014 09:04
Sneg писал(а):Фараон не причем :roll:
Крышку поменял и подрезал под 45 градусов патрубок в расширительном бачке.
Утром уже жара 23 градусов, проехал 10 км с кондиционером, скорость 100-110 + светофоры. Полет нормальны! Сегодня дальше днем буду тестировать, вечером отпишусь!
Скажи, а у тебя тоже такая проблема была? Как решил?
AndrianoP
Сообщение AndrianoP » Сб май 24, 2014 09:09
Много прочитал на российском форуме, примерно у 40% нагревания двигателя связано было с фреоном. Описывают проблему примерно так:
В жаркую погоду, включая кондиционер начинает нагреваться второй радиатор. Радиатор кондиционера и соответственно дает жар на радиатор авто.
Когда долго не заправляли фреон, его может не хватать в системе и из за этого еще больше греется радиатор кондиционера.
Примерно 40% ПОМОГЛА замена фреона.
AndrianoP
Сообщение Sneg » Сб май 24, 2014 09:10
Была, но у меня головы были поднялись, в результате, замена прокладок и шлифовка голов
Ganador - бу-бу-бу.
Sneg
Сообщение Sneg » Сб май 24, 2014 09:11
AndrianoP
А ну кинь ссылку почитаю
Ganador - бу-бу-бу.
Sneg
Сообщение AndrianoP » Сб май 24, 2014 09:57
Сколько по деньгам вышло? Где делал?
AndrianoP
Сообщение AndrianoP » Сб май 24, 2014 09:58
Sneg писал(а):AndrianoP
Вот - http://subarutribeca-club.ru/viewtopic.php?f=9&t=5199
Очень большая тема по этому вопросу. По кондиционеру примерно на 25-29 странице. Я дочитал только до 45 страницы)
AndrianoP
Сообщение Анатолий Валерьевич » Сб май 24, 2014 10:01
Кондёр в выключенном состоянии не влияет на температуру двигателя . :wink:
Сообщение AndrianoP » Сб май 24, 2014 10:01
http://subarutribeca-club.ru/viewtopic. ... 0%B2%D1%83
Тут FAQ по этому вопросу!
AndrianoP
Вернуться в Tribeca
