Tribeca - задние тормозные диски?
Сообщение OlegOll » Чт фев 05, 2015 20:53
Комрады, подскажите внешний диаметр "кастрюли" заднего тормозного диска Трибеки, тот который барабан ручника, внешний (наружный) его диаметр.
Интересует этот размер, т.к. остальные параметры более-менее известны, но прошу подтверждения:
диаметр - 320 мм.
толщина - 18 мм.
ручник - 170 мм.
центральное отверстие - 58
разболтовка - 5х114,3
Заранее, Спасибо за искомую инфу!!!
Авто: Легаси В13 2.0D 2009г.
OlegOll
Re: Tribeca - задние тормозные диски?
Сообщение Zmey » Чт мар 05, 2015 20:29
как буду снимать колесо - замеряю...
а... а Вам зачем?)
Черниговские пацаны настолько суровые, что апендицит не вырезают, а выдавливают.
B9 3.0 USA
Hatsan Escort 12c
Zmey
Сообщение OlegOll » Сб мар 07, 2015 11:09
Zmey писал(а):как буду снимать колесо - замеряю...
а... а Вам зачем?)
Рукоблудство - великая сила...
Если серьезно - для понимания возможности использовать как альтарнативу для СТИ Брембо задних суппортов на Легасях с учетом штатного маленького ручника.
Заранее спасибо за инфу.
OlegOll
Сообщение OlegOll » Чт мар 19, 2015 18:25
Комрады, прошу инфу о внешнем размере диаметра "кастрюли" диска, очень надо, или продайте б/у задний диск/и с Трибеки для експерементов.
OlegOll
Сообщение King » Пт апр 17, 2015 14:40
OlegOll писал(а):Комрады, прошу инфу о внешнем размере диаметра "кастрюли" диска, очень надо, или продайте б/у задний диск/и с Трибеки для експерементов.
Внутренний диаметр, мм - 203
Высота, мм - 66
Диаметр, мм - 320
Диаметр ступицы, мм - 58
Конструктивные особенности - вентилируемый
Минимальная толщина, мм - 16
Толщина тормозного диска, мм - 18
Количество крепежных отверстий, шт - 5
Диаметр расположения крепежных отверстий, мм - 114.3
Количество вспомогательных отверстий, шт - 2
А для легаси в13 под задние СТИ суппорта нужны DBA тормозные диски с уменьшенным ручником :D
King
Вернуться в Tribeca
