Защита от угона
Киевский филиал Клуба
Модератор: Vazza
Защита от угона
Сообщение Entaid » Чт сен 10, 2015 16:52
Недавно хотели угнать мою машину, но я чисто случайно вернулся к ней т.к. забыл ключи от квартиры и увидел как в замке ковыряется какой-то тип. Я его спугнул, но догнать не успел. Сигнализация вроде как есть, но думаю и она не поможет. Может кто-то знает какую систему безопасности установить, наверняка сталкивались с таким.
Entaid
Re: Защита от угона
Сообщение Голова Сільради » Чт сен 10, 2015 17:00
Если в замке ковырялся, то точно не угнать хотел, от таких только гараж спасет или собака в салоне.
wrx 04 R.I.P
О9З89ОО68Ч
Голова Сільради
Re: Защита от угона
Сообщение Dr.Serick » Чт сен 10, 2015 17:38
Ну если на твою машину есть заказ и занимаются профи, то прощайся с машиной. Ну или драпай за границу.
Ковырялся в замке - это нарик - охотник за магнитолами и всяким барахлом. Спецы откроют машину дистанционно, заведут за полминуты и тю-тю.
Полностью защититься от угона практически невозможно. Вопрос в том, что можно сильно усложнить нелёгкий труд угонщика, вплоть до того, что он плюнет и бросит.
Сигналка, иммобилайзер, всякие электронные цацки-пецки нужны, но действеннее всё же системы нестандартные, к которым угонщики не готовы. Например, потайные кнопочки, размыкающие цепи бензонасоса или других нужных систем. Этих кнопАчек можно наставить не одну и не две, на их поиск уйдёт время, а времени у угонщика как раз мало - в основном, если машину не завели за минут пять, её бросают. Дальше, замок-мультилок на КПП. Он тоже ломается, пилится или чото там, но опять же, на это уходит время. Можно в машину установить GPS-трекер, тогда в случае чего машину легко отследить. Ну и стоянка, гараж, всё такое тоже не повредит.
Безопаснее всего в плане угонов асфальтный каток, у него самая надёжная противоугонная мулька - через час после угона он всё ещё находится на расстоянии видимости:)
Dr.Serick
Re: Защита от угона
Сообщение zhekab4 » Чт сен 10, 2015 17:47
размыкай цепь датчика колена
Re: Защита от угона
Сообщение Akop » Пт сен 11, 2015 08:33
Поставьте себе систему gps мониторинга транспорта, например слышал за http://mapon.com.ua что неплохая. Сможете отслеживать где находится автомобиль даже с помощью андроид приложения на телефоне. Думаю, что это неплохой вариант. Смотрю, что сигнализации вообще не помеха для взломщиков, какая бы она не была навороченная.
Дыхание и воздух объемлют весь космос. Из них всё возникает и в них всё разрешается.© Анаксимен
Akop
Re: Защита от угона
Сообщение Виталий С. » Пт сен 11, 2015 08:55
+1 за кнопку:
- катушки (ка);
- бензонасос;
zhekab4 писал(а):размыкай цепь датчика колена
+ знающий и понимающий электрик подскажет больше.
Удачи!
Виталий С.
Re: Защита от угона
Сообщение Entaid » Вт сен 15, 2015 10:59
Akop писал(а):Поставьте себе систему gps мониторинга транспорта, например слышал за http://mapon.com.ua что неплохая. Сможете отслеживать где находится автомобиль даже с помощью андроид приложения на телефоне. Думаю, что это неплохой вариант. Смотрю, что сигнализации вообще не помеха для взломщиков, какая бы она не была навороченная.
Неплохая тема в принципе. Можно попробовать еще и такое для гарантии безопасности.
Entaid
Re: Защита от угона
Сообщение montvi » Вт сен 15, 2015 11:35
Подключить на постоянно в сеть старый телефон с карточкой Киевстара и активировать функцию маячок.
montvi
Re: Защита от угона
Сообщение Дмитрий Т » Пт окт 02, 2015 16:16
если машина заказана - не поможет ничего. Ни сигналки, ни ЖПС, ни мультилоки. Увезут на лафете, загонят в бетонный гараж, ни один ЖПС и киевстар не найдёт...
Другое дело спонтанные кражи.
Если видят сигналку + механический блок на руле/коробке/педалях - угонять в 95 случаях из 100 не станут. Это лишние 5-10 минут возни, которые чреваты 8 годами тюрьмы и битой по хребту.
А вот от краж типа магнитолла, антирадар, регистратор, сумка на сиденье - не помогает ничего. Ну разве что плёнка на стекло типа "бронирование"... два раза ударят, поймут, что не выходит и убегут.
Дворники и колёса я молчу вообще))) (секретки стоят не дорого, но это знают и крадуны)))
____________________________________________
Опираться в этой жизни можно на тех, кто сопротивляется и имеет мужество говорить правду.
Жить нужно с уважением к самому себе. Быть, а не казаться. И жить, как в последний раз.
Дмитрий Т
Re: Защита от угона
Сообщение montvi » Сб окт 03, 2015 20:40
Дмитрий Т писал(а):если машина заказана - не поможет ничего. Ни сигналки, ни ЖПС, ни мультилоки. Увезут на лафете, загонят в бетонный гараж, ни один ЖПС и киевстар не найдёт...
Пессимист однако... когда паркуете машину ключи в замке оставляте , чтоб стекло не розбили?
montvi
Re: Защита от угона
Сообщение in.re » Сб окт 24, 2015 00:39
Вместо секретной кнопки лучше использовать пару геркон-магнит: тот же выключатель, только вкл/выкл - с помощью магнита. Схема может управлятся при включенном зажигании и, например, еще какой-нибудь кнопки на видном месте. У папы когда-то на Leone эту фукцию выполняла кнопка вкл. противотуманок (противотуманки всегда должны были быть включены). С поправкой на наше время можно найти на разборке дополнительную штатную кнопку в заглушку с авто более богатой комплектации: отключение ABS, ESP, например..
Плюсы очевидны:
- нестандартный, индивидуальный подход (угонщик не имеет стандартного, универсального решения);
- сразу себя не выдает и надо время побороться с тем о чем не подозреваешь;
- дешевизна.
Во всяком случае это лучше, чем ЖПС-маячок: он блокируется специальной глушилкой в салоне и абонплата каждый месяц недешевая.
Хозяйке на заметку: http://www.vovik8.ru/circuitry1
in.re
Re: Защита от угона
Сообщение eder23eder » Чт окт 29, 2015 10:07
Я в себе встановив систему контроль транспорта від компанії It-Linx. Дуже зручна штука! 8)
eder23eder
Re: Защита от угона
Сообщение in.re » Сб окт 31, 2015 19:11
Це для власної машини чи для бізнесу?
in.re
Re: Защита от угона
Сообщение 1Shot » Вт ноя 03, 2015 02:24
Пару лет назад у меня вскрыли машину код грабером (сканером) Унесли с машины на хорошую сумму. В основном такие люди работают около торговых центров, мест отдыха (в моём случае Протасов Яр) Следователь рассказывал: Зимой на парковке протасового вскрывают по 5-10 машин в день. Угоняют пару машин в неделю. Но угоняют всегда Порше,Ренджи,Бэхи, проще говоря премиум классы. Статья одна, но одно дело угнать машину за 15-20к, а другое за 100к+. Из этой истории сделал выводы: Не подключаю замки к сигналке, что б сканером не открывалась. Поставил мультилок на коробку. Затонировался по кругу. Задача такова- создать угонщику как можно больше "нестандартных задач" и увеличить время их решения.
Недели 3-4 назад разбили стекло пассажира, в машине ничего не было. Центр города, пустая машина, под окном, людный двор, что руководило этим уё@ком одному Богу известно. Сработала сигналка- вор убежал. Это я все к тому, что самая лучшая защита от угона- это как ни крути страховка. Но вариант с рубильником на бензонасос - совет добротный. И трекер гпс- то же дельный совет :wink:
Viam supervadet vadens!
Subaru WRX 04 Sedan Blue Mica
Subaru WRX STI 04 DCCD Pearl White
1Shot
Re: Защита от угона
Сообщение montvi » Вт ноя 03, 2015 08:18
in.re писал(а):Це для власної машини чи для бізнесу?
Певно для релами
montvi
Вернуться в Киев
