STI 04 GT4094R
Здесь выкладываем готовые тюнинг-проекты с характеристиками, фотографиями, отчетами, историей создания и т.д.
Модератор: exigo
STI 04 GT4094R
Сообщение saa » Ср апр 22, 2009 23:46
STI 04
BlowOff клапан
Tial
Буст-контроллер
Blitz SBC i-D
Впрыск метанола
SMC Progressive Alcohol Injection Kit (прогрессивная система впрыска)
Впуск
K&N 100мм
Выхлоп
Custom Паша 13Гараж твинскольный коллектор с твинскрольным аппайпом и Tial 44мм гейтом
Двигатель 2,5л собранный и гользованный ATOMIC
Гильзы Darton
Колено Brian Crower BC 4340 billet steel crankshaft (83mm stroke). Not a reworked OEM EJ25 crank
CP Поршни кованые с напылением SUBARU EJ25 101 мм с кольцами и пальцами
MANLEY PRO SERIES TURBO TUFF "I" BEAM STEEL RODS (шатуны)
COSWORTH High Performance Engine Bearings Subaru WRX/STI EJ25/ EJ20 Main Bearing Set-Tri Metal: Race (вкладыши коренные)
COSWORTH SB0007 High Performance Engine Bearings Subaru WRX/ STI EJ25/EJ20 Rod Bearing Set-Tri Metal: Race (вкладыши шатунные)
Шпильки 14мм N uheggf
прокладки ГБЦ сток
PE Timing Belt for EJ20 (Ремень ГРМ)
Головы 257
Тарелки, клапана и пружины Brian Crower
Валы Cosword 278/274
Cusco Oil Catch Tank (маслоулавливатель)
Зажигание
HKS Усилитель зажигания
HKS Super Fire Racing Spark Plugs Iridium (иридиевые свечи)
Интеркуллер
Perrin Front Mount Intercooler (Polish) (фронтальный куллер)
Подвеска
Стойки DMS40mm
Kakumei STRUT BAR (GDB) Передняя распорка
Kakumei STRUT BAR (GDB) Задняя распорка
Kakumei LOWER ARM BAR (GDB) Передний подрамник
CUSCO А22 SWAY BAR (GDB) Передний стабилизатор
CUSCO BJ22 STABILIZER (GDB) Задний стабилизатор
Облегченный подрамник HKS Kansai
Трансмиссия
6-ступ с длинными рядами от 08 года и DCCD
контроллер DCCD Neetronics
сцепление HKS GD Clutch Max
Топливная система
PERRIN Топливная рейка
2x WALBRO Топливный насос
Форсунки 1000cc
Регулятор давления топлива AEM
Турбина
Garrett GT4094
Электроника
ECU - HKS F-con V Pro - настройка Билык
лямбда и контроль детонации - HKS A/F Knock Amp
Приборы
HKS Camp-2 со всеми датчиками
Диски
Rota GR-A 17x7.5
AG-Forged Time Attack 17x8.5
Сток СТИ04
Шины
Federal 595RS 225x45 R17
BFGoodridge Drag Radial 225x45 R17
Pirelli RS7 225/625-17
Тормоза
Ferrodo DS3000
Goodridge Brakeline (армированные тормозные шланги)
TAROX Brake Discs (тормозные диски)
TAROX Brake Pads (тормозные колодки)
Интерьер
Сиденья Sabelt Titan XL
Руль DAMD
Ремни ОМР 2"
Вес Машины с 35л бензина 1430кг
saa
Сообщение ATOMIC » Чт апр 23, 2009 12:17
Жиррр)))
+38-050-330-52-08
ECU tuning:
RACEROM, ECUTEK, HKS F-CON,
MOTEC, LINK ECU,COBB
ATOMIC
Сообщение nitros » Чт апр 23, 2009 15:28
если не ошибюсь),машинка в том году не плохо драговала,на чемпе :twisted:
nitros
Сообщение Michael_Zi » Чт апр 23, 2009 19:08
Правильная суба :crazy:
Subaru - I'm lovin' it (c'est tout ce que j'aime)!!!
Michael_Zi
Сообщение Bilyk WRX » Чт апр 23, 2009 22:43
nitros писал(а):если не ошибюсь),машинка в том году не плохо драговала,на чемпе :twisted:
с весом 1630 машина ехала 11,5, думаю после курса облегчения машины на СТО Атомик с сегодняшним весом из 11ти выедет.
Bilyk WRX
Сообщение Vazza » Ср апр 29, 2009 09:36
Но заметте что не только драгует, но и раллит :-) кольцит.. и ездяет по городу :-) посмотрим как на сликах поедет по чайке...
ЗЫ главное что бы не "надулась" в повороте :ROFL:
http://subarenko.com
Vazza
Вернуться в Готовые тюнинг проекты (характеристики, фото)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
