Автозвук в днепре.
Місто на Дніпрі
Модератор: Johnny
Сообщение alck » Чт июн 23, 2011 19:41
По картам смогу ответить только после праздников.
Нет это не кожа, а хороший качественный зам
Для поговорить 097-656-69-62
alck
Сообщение Legacy :D » Чт июн 23, 2011 20:00
alck
Жду. И укажи, что перешивается и сколько будет стоить отдельно верх, низ, средина ну и т.д. Спасибо.
Legacy :D
Сообщение alck » Чт июн 23, 2011 21:22
alck
Сообщение alck » Вт авг 09, 2011 21:09
Предлагаю ксенон по очень интересным ценам 8)
alck
Сообщение Legacy :D » Вт авг 09, 2011 22:28
На Ланас 4300К би-ксенон сикока?
Legacy :D
Сообщение alck » Ср авг 10, 2011 06:37
Ответил в лс
alck
Сообщение alck » Вт авг 16, 2011 21:18
После переделки штатного ГУ и установки в него GPS навигатора
столкнулся с проблемой невозможности ловить спутники, так как корпус штатного ГУ магнитолы металлический, а металл является очень хорошим экраном. И встроенная GPS антенна ничего не ловила
Как известно навигатор сегодня стал почти незаменимой вещью особенно при дальних поездках. Поэтому очень хотелось снова заиметь для себя это устройство.
Как вариант решения этой проблемы было выпаивание встроенной GPS антенны. Но это достаточно рискованный и трудоемкий процесс.
После долгих поисков решения проблемы наткнулся на вот эту схемку:
когда я ее собрал схема не работала
пришлось подбирать компоненты опытным путем
конденсатор С1 47pf
катушка L1 бескаркасная d5мм 6 витков медного провода 1мм
антенна передатчик диаметром 40 мм имеет 2 витка обычного медного провода d 0,25мм
к черному проводу подключается "-"
к красному проводу "+" через резистор ~200 Ом/0,25Вт
к разъему подключается внешняя GPS антенна,
которую можно вынести в место уверенного приема.
Для наиболее лучшего качества приема антенну передатчик пришлось поместить с обратной стороны экрана
В результате проделанных манипуляций у меня снова появился GPS навигатор
При этом качество приема получилось на очень высоком уровне, даже при сильной облачности все спутники принимаются очень хорошо и помечены зеленым цветом.
Надеюсь эта информация кому-нибудь пригодиться
alck
Сообщение alck » Вс авг 21, 2011 09:30
Subaru Impreza WRX
Subaru Impreza WRX Установка музыки
Были выполнены следующие работы:
- Замена ГУ на 2 DIN
- Демонтаж 4-х канального усилителя JBL
- Установка 5 канального усилителя Audison
- Установка акустики в задние двери
- Установка камеры заднего вида
alck
Сообщение Жук » Вс авг 21, 2011 09:50
А можно поподробней по камере заднего вида?
Жук
Сообщение alck » Вс авг 21, 2011 10:04
Можно, а что именно
alck
Сообщение Жук » Вс авг 21, 2011 10:13
Место установки, штатная/универсальная, цвет/ч/б, способ вкл/откл...
Я просто навел порядок (наконец-то) с музыкой и вот думаю, пока все раскрыто, докинуть еще и эту приблуду.
Жук
Сообщение alck » Вс авг 21, 2011 10:22
Камера была установлена над номером на заранее изготовленных Г-образных креплениях.
Камеру выбрал штатную Toyota с разметкой, цветную
Включается автоматически она при включении задней передачи
P.s. Докидывай обязательно! Очень полезная штучка
alck
Сообщение Жук » Вс авг 21, 2011 10:25
alck писал(а):Включается автоматически она при включении задней передачи
Стоит отдельный концевик или запараллелен с питанием ламп заднего хода или может еще как-то?
Жук
Сообщение alck » Вс авг 21, 2011 10:50
Камера запитывается с ламп заднего хода
alck
Сообщение Жук » Вс авг 21, 2011 11:24
Спасибо, все ясно. Удачи в работе!
Жук
Вернуться в Днепр
