Меломаны, растолкуйте..
Car & sound
Сообщение yellow » Чт авг 04, 2011 09:31
по поводу настройки эквалайзера (в частности в гамнитолах Пионер)
Инструкцию прочел, но так для себя и не понял, что в настройке эквалайзера есть Q-фактор
-Выберите желаемую частоту при помощи кнопок 2/3.
Нажимайте кнопку 2 или 3 до тех пор, пока на дисплее не появится желаемая частота.
LOW (низкая частота): 40 — 80 — 100 — 160 (Гц)
MID (средняя частота): 200 — 500 — 1К — 2К (Гц)
HIGH (высокая частота): 3,15К — 8К — 10К — 12К (Гц)
- Выберите желаемый Q-фактор при помощи кнопок 5/∞.
Нажимайте кнопку 5 или ∞ до тех пор, пока на дисплее не появится желаемый Q-фактор.
2N — 1N — 1W — 2W
Что означают загадочные для меня 2N, 1N, 1W,2W
Логично предположить, что это Narrow и Wide соответственно, что что это, как соотносится с частотами в каждом диапазоне, и как его настроить?
Можно методом перебора, но не хочется
Спасибо.
yellow
Главный Раввин Клуба
Сообщение Legacy :D » Чт авг 04, 2011 09:42
Q-фактор эквалайзера.
Q-фактор определяет качество регулировки полос эквалайзера. Допустим, мы имеем звуковой сигнал, имеющий диапазон от 20 Гц до 22,000 Гц. Подадим его на вход 10-ти полосного однооктавного эквалайзера. Октава - это частотный интервал, последняя частота которого в два раза больше первой (например, 100 Гц - 200Гц есть октава). Следовательно, наш эквалайзер можно представить на рисунке 2 следующим образом.
[img]http://magnitola.org/attachments/pro-ostalnoe/109885d1302774050-ekvalaizer-dlya-chego-nuzhen-graficheskii-ili-parametricheskii-q-faktor-3.gif[/img
Степень взаимовлияния полос при регулировке определяется Q-фактором. Регулировка центральной полосы в эквалайзере влечет за собой соответствующее изменение соседних частот справа и слева от нее. Эквалайзеры бывают с постоянным или с переменным Q-фактором. Если эквалайзер имеет постоянный Q-фактор, то регулировка центральной частоты повлияет на частоты, находящиеся внутри этой же полосы, и не окажет практически никакого влияния на соседние полосы. Положение регуляторов в точности будут соответствовать звуковой картине, создаваемой Вами. Если же эквалайзер имеет переменный Q-фактор, то усиление или срез центральной частоты повлияет на частоты, лежащие не только в пределах соответствующей полосы, но и затронет частоты в соседних полосах. Настроить звук такими эквалайзерами гораздо труднее, так как положение регуляторов на панели эквалайзера не будет точно соответствовать реальной звуковой картине.
Как видим, эквалайзеры с постоянными Q-факторами более качественны. Также качество эквалайзера определяется количеством полос - чем больше, тем лучше. Следует обращать внимание и на октавность эквалайзера. Чем меньше октавность, тем качественнее устройство.
Самыми хорошими эквалайзерами считаются устройства, ширина полос которых равна 1/3 октавы.
В музыке интервалом называется определенное целочисленное соотношение двух частот. Чем меньше эти целые числа, тем приятнее звуковое восприятие. Простейшие интервалы: октава - 1:2; квинта 2:3; кварта 3:4; большая терция 4:5; малая терция 5:6. Интервал 9:8 называют большим целым тоном, интервал 10:9 - малым целым тоном, 16:15 - полутоном. Два полутона примерно соответствуют одному целому тону:
(16/15)х(16/15) = 256/225 " 9/8
Основным тоном для настройки музыкальных инструментов считается тон камертона равный 440 Гц ( нота ЛЯ первой октавы)
ИМХО, но получается, что только на слух или при помощи спецтехники, потому как каждый дин, усилитель и преобразователь имеет свою степень искажения, добротность, диапазон воспроизводимых частот etc.
З.Ы. Свой Пионер Р77 настраивал на слух..
Legacy :D
Сообщение milch » Чт авг 04, 2011 10:47
Желтый ну ты даЁшь.Вроде продвинутый,джаз слушаешь,и вдруг пионер. %) А что других голов нет в плане качества звука.Или качество не принципиально?
Сообщение ARMEN » Чт авг 04, 2011 11:15
milch писал(а):Желтый ну ты даЁшь.Вроде продвинутый,джаз слушаешь,и вдруг пионер. %) А что других голов нет в плане качества звука.Или качество не принципиально?
Не гони на пионер 8) Нормальная тема ,6 лет уже трудиццо и играет отлично. Для МП-3 эта вся навороченность несущественна, или ты в каком то другом формате слушаешь ?
Кацапія має бути знищена.
ARMEN
Патриарх
Сообщение milch » Чт авг 04, 2011 11:24
У тебя ухи уставшие.Приедешь в следующий раз к нам-будем лечить. :lol:
P.S.Твой пионэр-чисто шарманка для пасанов,которые читать то не умеют,а знают шо такое пионэр. :ROFL: :ROFL: :ROFL:
Сообщение Legacy :D » Чт авг 04, 2011 11:32
А как же Р77, Р88, Р99.. :shock: Шарманки для пацанов?
Legacy :D
Сообщение yellow » Чт авг 04, 2011 11:36
Мне не учавствовать на соревнованиях по автозвуку.
Я не таксист, в стоящей машине музыку не слушаю.
В пробках я не езжу, поэтому в пробках я тоже музыку не слушаю.
В движении даже зашумленная, подготовленная машина не даст насладиться качеством звука.
Исходя из этого я для себя определил, что за те деньги, которые у меня есть на музыку, пионер играет лучше ценовых конкурентов. (в субе голова, усь, саб пионер; в форде тоже самое, только без саба)
Но это все лирика.
По сути вопроса понял, что нужно настраивать на слух, и готового рецепта или понятного алгоритма нет.
yellow
Сообщение Legacy :D » Чт авг 04, 2011 11:59
yellow
Правильно понял. Хуже всего, что тот или инной диск, стиль будет играть по-разному.. И панацеи нэма.
Legacy :D
Сообщение Supercharger » Чт авг 04, 2011 23:25
Legacy :D писал(а):yellow
ага.. вот это я тоже понял. у меня в тачге всякий пост-панк и приближённые опопосованные мелодии играют просто завораживающе.
а перегруженные диско-направленные ебашад посредственненько.. хотя опять-таки смотря какие. лично мне нравицца когда слух очень сильно режецца, буквально моск вынимаецца, когда всё играет отдельно.. как качественно пошумил двери, почувствовал музыкальный оргазм.
Supercharger
Сообщение Legacy :D » Чт авг 04, 2011 23:29
Supercharger
Кстати да, именно шумо-виброизоляция играет немаловажную роль в звучании дина, как известно, они "любят" ЗЯ :crazy:
Legacy :D
Сообщение Dr.Klim » Пт авг 05, 2011 06:16
Не совсем оп теме, но добавлю, что звучание очень здорово меняется после перетяжки салона алькантарой.
Чемпіон Європи.
Dr.Klim
Сообщение Lambert » Пт авг 05, 2011 10:00
yellow писал(а):Ïî ñóòè âîïðîñà ïîíÿë, ÷òî íóæíî íàñòðàèâàòü íà ñëóõ, è ãîòîâîãî ðåöåïòà èëè ïîíÿòíîãî àëãîðèòìà íåò.
Ýòî ñïðàâåäëèâî íå òîëüêî äëÿ ýòîãî ñëó÷àÿ.
ß êàê-òî ñòðîèë âåñüìà íåïëîõóþ äîìàøêó ïî ïðèáîðàì, äîáèâàëñÿ ìàêñèìàëüíîé ëèíåéíîñòè À×Õ âî âñåì äèàïàçîíå
Äåíü ïðîâîçèëñÿ - íå çàèãðàëî. Òî åñòü, çâóê-òî åñòü, íî... íå òî.
Ïëþíóë, ðåøèë ÷òî íåêàëèáðîâàííûé ìèêðîôîí þçàòü áîëüøå íå áóäó, ñáèë âñå â íîëü è ïåðåíàñòðîèë íà ñëóõ. Ìàëî òîãî ÷òî ïîëó÷èëîñü îòñòðîèòüñÿ çà ÷àñ, âìåñòî òðåõ, òàê åùå è çâó÷àíèå ïîíðàâèëîñü.
Óøè - îíè èíäèâèäóàëüíû. Ñèñòåìà òâîÿ è äëÿ òåáÿ - íàñòðàèâàé åå òàê ÷òîáû òåáå ñàìîìó çâóê íðàâèëñÿ.
Äà, åñòü îïðåäåëåííûå ïðàâèëà, ó÷èòûâàÿ êîòîðûå ïîëó÷èòñÿ îòñòðîèòüñÿ áûñòðåå. Íî òîíêîñòè - îíè âåñüìà è âåñüìà ïåðñîíèôèöèðîâàíû.
à ïðî ïûàíýð - äà, áàøêà "÷èñòà ïîöàíñêàÿ". Íî íåêîòîðûå èç íèõ èãðàþò äàæå â ñòîêå.
Åñëè íðàâèòñÿ - ïîëüçóé íà çäîðîâüå. Ìíîãèå âîí è ïðîëîäæè ñëóøàþò, íå æàëóþòñÿ
Lambert
Сообщение ARMEN » Пт авг 05, 2011 10:31
milch писал(а):У тебя ухи уставшие.Приедешь в следующий раз к нам-будем лечить. :lol:
Лучшая музыка - реактивный свист турбины ! :crazy: Это целая симфония, которую тебе нетурбированому, не понять :lol: :lol: А пасанский пионэр, только в городе работает ...на волне "Радио Шансон"
Это тебе не твой мажорский агрегат, с сопливыми песенками, а реальная тема 8) :ROFL: :ROFL: :ROFL:
ARMEN
Патриарх
Сообщение yellow » Пт авг 05, 2011 10:41
ARMEN писал(а):Лучшая музыка - реактивный свист турбины ! :crazy: Это целая симфония, которую тебе нетурбированому, не понять :lol: :lol: А пасанский пионэр, только в городе работает ...на волне "Радио Шансон"
на радио шансон вместо шуфутинского начали Motorhead лрутить? :wink:
yellow
Сообщение milch » Пт авг 05, 2011 13:19
Дед не пи пикай там про турбу свою,знаем как ты с ней ездишь.Поганый гольф 1.4TSI уделал тебя в городе,и что твоя турбА?. :ROFL: :ROFL: :ROFL:
P.S.Я тебе через время докажу,чего стоит твоя ГЭ ТЭ против моего твинскрол Spec B "Таки".Вот тогда и посмеемся. :crazy: :ROFL: А смеется тот,кто смеется последним. :D
Вернуться в Автозвук
