Кто может выпаять линейный выход
Car & sound
Сообщение anton.kochubei » Пн окт 14, 2013 19:09
Всем, привет!
Кто может выпаять три линейных выхода(фронт, тыл, саб) ?
Магнитола GX204LE
Машина Legacy BL5 2.0 2007
Идея подключить через 5 канальный усь
Киев.
Дайте номер или идею цены и номер)
Спасибо
anton.kochubei
Re: Кто может выпаять линейный выход
Сообщение c0les0 » Вт окт 15, 2013 21:08
Даю идею - не заморачивайся с этим. У штатного кенвуда не будет качественного сигнала с выпаяных линеек, не говоря уж о том, что трёх нет - максимум фронт и тыл :D
Озаботься заменой ГУ полностью - разница ОЧЕНЬ значительна даже на стоковых колонках. Я уже это прочувствовал на себе.
c0les0
Сообщение alck » Ср окт 16, 2013 21:25
Есть процессоры, созданные специально для штатных систем....
....но начну с штатной манитолы
Кенвуд 201,204 изначально мусор. Сигнал порезан по верху (примерно 12000 гц) и по низу в районе 80 гц
В итоге, чего только не делай мы получим диапазон от 80-12000 гц примерно, для прослушивания радио сгодиться
И, сколько бы мы не меняли акустику, выпаивали линейки, ставили кучи сабвуферов, усилителей, в итоге получалось просто громче, но громче порезанного сигнала ( ни баса, ни вч, ничего толком)
Не секрет, что сигнал режется фильтром, он имеет спад (то есть те частоты, которые порезанные фильтром есть/, но грубо говоря они очень тихие)
Я опробовал пару процессоров, способные распознавать порезанный сигнал и поднимать его до уровня основного сигнала, выравнивать АЧХ, Работает!
В легаси рестайл появился настоящий бас, а не тыкание, высокие частоты заиграли намного приятнее
И все от штатного ГУ
Поэтому теперь есть 3 варианта
-установка магнитолы в очечник
-встраивание нештатной магнитолы в штатную
- установка процессора
Для поговорить 097-656-69-62
alck
Сообщение anton.kochubei » Чт окт 17, 2013 20:49
c0les0 писал(а):0les0
Стоковой акустики уже нет)
Front: http://www.avtozvuk.com/az/2013/03/040-target.htm
Rear: http://www.youtube.com/watch?v=YVRdzQWNTVQ
Сделана шумка 4-х дверей)))
Все правильно две линейки - саб дублирующим RCA на тыл.
Вопрос о процессоре - почему не выпаять линейки из ГУ до кучи фильтров с урезкой диапазона? и добавить уселок - какой ?
anton.kochubei
Сообщение anton.kochubei » Чт окт 17, 2013 20:52
alck
Сколько денег будет вживить качественный 1 DIN?
Кто выдел в живую http://www.sortprice.ru/product/61326.html?
Что скажете? -может с нее быть толк?
anton.kochubei
Сообщение c0les0 » Чт окт 17, 2013 21:26
Блин, переделать панель под однодиновый альпайн плюс ящичек - 1800 грн.
c0les0
Сообщение anton.kochubei » Чт окт 17, 2013 21:37
c0les0
Ты говоришь о бардачке под очки?
anton.kochubei
Сообщение alck » Чт окт 17, 2013 21:38
c0les0
уж лучше 1 дин в очечник
выглядит поблагороднее
я беру 550 грн и ничего переделывать не надо, при продаже все легко восстановить в сток
anton.kochubei
За фантом по ссылке - забудь
по вопросу переделки ответил в лс
alck
Сообщение c0les0 » Чт окт 17, 2013 21:42
anton.kochubei писал(а):alck
забыл добавить...
ценник на это двудиновое китайское нечто - штука баксов. Альпайн с переделкой на 1дин - шестьсот.
c0les0
Сообщение c0les0 » Чт окт 17, 2013 21:48
alck писал(а):c0les0
Ок, давай сравним объективно.
Плюсы:
- типа скрытная установка, шторку можно закрыть
- качественный сигнал и делай с ним что хошь
Минусы:
- забирается ценное пространство для вещей
- остаётся не функциональная старая магнитола
Субъективно: я видел много таких решений и от них веет кустарщиной. Не применительно к твоим фоткам, а к решению в целом. Производитель так бы никогда не поступил. Не зря у япошек есть переходные планки под 2din к Legacy/Outback рестайловым, чтобы решать проблему замены ГУ.
К сожалению, они все под правый руль.
c0les0
Сообщение alck » Чт окт 17, 2013 22:06
Плюсы:
Минусы:
Без обид но выглядит - гавно
-на счет пространства для ценных вещей....спорный вопрос я отказался от очечника еще в далеком 2008 и никогда не испытывал необходимости в нем...это же не бардачок в него много не положишь максимум очки и кучу визиток.
-по поводу функционала:
у любой манитолы есть аукс и в него можно подать сигнал штатной манитолы
легаси не та машина в которую можно мастырить кустарщину, т.к. дизайн центральной консоли в целом очень неплохой и резать его для усановки 2 дин неэтично (некрасиво)
Я не утверждаю, что 1 дин в очечнике это супер красиво, зато никаких переделок и резаний штатного ГУ, ведь рано или поздно автомобиль будет готовиться на продажу
К сожалению производитель не позаботился о качественном звуке, поэтому каждый, кто хочет хорошего звука, должен выбрать компромисс!
Но не следует пренебрегать: внешним видом, удобством в использовании, функционалом и....самое главное финансовой составляющей
деньги надо тратить обдумав, их сейчас не так просто заработать.
И качественного звука в легаси можно добиться за вполне вменяемые деньги.....
alck
Сообщение c0les0 » Чт окт 17, 2013 22:15
alck писал(а):Без обид но выглядит - гавно
Так оно давно уже не выглядит, ты комментишь фотку месячной давности :) Яшичек обшит, зазоры минимальные. Гавном я считаю выпирающий блок из очёчного ящичка :lol: :lol:
Уже не говоря про перепайку морды стоковой магнитолы и стыковку с ней сторонней, это вообще абсурд и глюкогенератор.
Аутбек у меня не первая машина. Никаких проблем с продажей машины с магнитолой и колонками я никогда не испытывал, при чём продавал всегда дороже рынка.
Если нет денег на звук - о чём вообще речь? Аутбек новый стоит 43 штуки баксов. Если деньги последние и зарабатывать трудно - покупайте шевроле авео, там всё доступно и панель резать не нужно :D
c0les0
Сообщение anton.kochubei » Чт окт 17, 2013 22:25
c0les0
фото в студию :D
anton.kochubei
Сообщение alck » Чт окт 17, 2013 22:30
c0les0
я не говорю про зазоры, про обшитость
просто консоль легаси превратиласть к консоль форестера
в "автозвуке" есть такое понятие инсталляция в стиле сток! она считается самой сложной!
А по поводу денег:
в моей бывшей легаси компонентов было на 10$
теперь стоит 55 алпайн и комплект 16 морель подключенных поканально от магнитолы без всяких усилителей,
Бюджет от силы 3000 грн +установка и переделка еще столько (но с отца денег не беру)
И готов поспорить по качеству переиграет очень многих
п.с без саба :D
Последний раз редактировалось alck Чт окт 17, 2013 22:48, всего редактировалось 2 раз(а).
alck
Сообщение c0les0 » Чт окт 17, 2013 22:31
anton.kochubei писал(а):c0les0
фото в студию :D
Делают стелс. Заберу в следующий четверг или раньше - выложу фото.
c0les0
Вернуться в Автозвук
