Комфортные повороты
Противоугонные системы и сигнализации, доводчики стекол, подогревы сидений, радар детекторы, авторегистраторы, GPS навигаторы и прочее доп. оборудование
Re: Комфортные повороты
Сообщение konog » Пт июл 03, 2015 07:34
///pahomov/// писал(а):Тоже захотел такую штуку. Буду делать сам, ибо умею. Если нужно, выложу все данные для изготовления. Сначала хотел собрать данную схему на релюшках в качестве управляющих устройств. Но подумав - фига с два - надо делать приборчик - который будет места как можно меньше занимать, поэтому будут использоваться маленькие полевые P-канальные транзисторы. Вобщем на данный момент всё нацелено на разводку платы.
Вот пример изготовления "вежливой" подсветки салона.
Здравствуйте, а можно схему и саму прошивку контролера?
Сервисный и Установочный Центр Starline в Киеве
тел 0(67)261-56-10 Би-ксеноновые линзы
Impreza 1.6 2003 МКПП , серебро Свап 2.0
Forester 2.0XT SG5 2005, АКПП, черный ПРОДАН
konog
Сообщение shapa » Вс дек 27, 2015 09:38
Ребят, хочу поделиться своим вариантом доработки штатного реле до "комфортного". Идея в том, чтобы добавить в само реле удлиняшку, а не где-то куда-то на проводах её лепить.
Не очень хочется дублировать всю инфу, потому вот ссылка на драйв
cur. Покемошка
prev. Legacy B11 MT.EJ20E
shapa
Сообщение Mitia » Вс дек 27, 2015 09:57
Сколько это стоит?
Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус...
Mitia
Сообщение shapa » Вт дек 29, 2015 23:15
Mitia писал(а):Сколько это стоит?
Честно говоря и в мыслях не было заниматься производством. Но, если так подумать. Гривен 130 за плату с 6 проводами, которую надо припаять внутрь релюшки. Если интерсно - пните меня в ЛС.
cur. Покемошка
shapa
Сообщение Halloween » Ср дек 30, 2015 15:53
shapa писал(а):Ребят, хочу поделиться своим вариантом доработки штатного реле до "комфортного". Идея в том, чтобы добавить в само реле удлиняшку, а не где-то куда-то на проводах её лепить.
Привет!
Обычное реле поворотников Denso подходит или надо только электронное для LED ламп? Количество миганий настраивается? Или как прошил удерживать 1.8сек. так и всё.
スバル インプレッサ
Важно то, что внутри нас.
Halloween
Сообщение shapa » Чт дек 31, 2015 01:19
Halloween писал(а):Привет!
Я купил на Али Denso-Flasher (оригинальное название нашего реле поворотов) и в него вставил. По схемотехнике разницы не нашел (разве что разница в смд компонентах, но это дань прогрессу)
В теории для "LED реле" - будет работать так же.
Количество миганий - в моем варианте не настраивается. Добавить кнопку - труда не составит. Опираемся на таймаут, а не "количество миганий". Можно заморочиться и так, но тогда будет куча лишних проводов Мне видится такой вариант:
1) нажатие на кнопку - запоминаем длительность нажатия и ставим её для всех
2) 2 нажатия - ставим индивидуальный таймаут для действия
cur. Покемошка
shapa
Сообщение Mitia » Вт янв 12, 2016 21:17
shapa
shapa писал(а):аниматься производством. Но, если так подумать. Гривен
в ЛС пишу, не уходит ((
киньте мне свой номер, наберу обсудим.
Mitia
Сообщение Akop » Пн янв 18, 2016 12:29
Хороший вариант, буду пробовать.
Дыхание и воздух объемлют весь космос. Из них всё возникает и в них всё разрешается.© Анаксимен
Akop
Вернуться в Дополнительное оборудование
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 1
