CAN модуль для сигналки
Противоугонные системы и сигнализации, доводчики стекол, подогревы сидений, радар детекторы, авторегистраторы, GPS навигаторы и прочее доп. оборудование
Сообщение AndreyT » Сб июл 19, 2014 17:57
Ищется CAN модуль для Аута 05 года, поддерживающий максимальное количество функций для сигналки. (Цель - минимальное вмешательство в штатную проводку) Встроенные в Старлайны и Пандоры урезаны до нельзя.
из того что перелопатил, вотэтот вроде ничего. Если кто такой пользовал- насколько надежны? Что подскажете?
subaru outback 3.0 АТ 2005
AndreyT
Re: CAN модуль для сигналки
Сообщение EUGEN » Пт июл 25, 2014 14:45
а какие функции урезаны ? по моему в Старлайне они в достаточном количестве.?
субару
EUGEN
Сообщение AndreyT » Вт авг 05, 2014 16:28
EUGEN писал(а):а какие функции урезаны ? по моему в Старлайне они в достаточном количестве.?
да, но для Аутов, начиная с 2010 года
http://can.starline.ru
Пандоры читают только а не могут управлять.
AndreyT
видеорегистратор
Сообщение ustSSSRtim » Пт авг 15, 2014 13:45
Хотел бы поделиться своим опытом, если не возражаете!
Рассею туман над HD-SDI. Должен поделиться некоторыми впечатлениями .
Сдал 2 объекта с разным оборудованием. Начнем с первого. Камеры Праксис Уличные.
Максим. расстояние до видеорегистратора 150 м .БП рядом скамерой. Рег-р Праксис. Кабель РК-75.
Разъем под обжим (дополнил пайкой штырей) . Итог не работают две самые отдаленные камеры 150 м .
Всего было 9 камер. Заказали усилители по 150$ и заодно рег-р Интервижн на другой объект.
Для интереса прежде чем ставить усилители подкинули рег-р Праксис.
В общем входы на Праксисе нечувствительные . И покопавшись в меню Интервижн сделал выводы: ребята в Интервижн профессионалы,
софт на высоком уровне. Очень гибкий в настройках аппарат. Качество сборки 5 с плюсом.
Праксис как говорится не айс. Теперь про камеры Праксис.
Освещение очень плохое но картинка будто в дневное время но ЧБ. В принципе и не сомневался в них.
Огорчил неудобный в настройке кронштейн и отсутствие внешнего разъема композитного видео.
Но если открутить крышку переднюю со стеклом то он там есть.
Но не разъем а идет в комплекте с камерой проводок с мелким разъемчиком,
подключил на плату соединил с телеком и настраивай. Неудобно.
Позже на другой объект заказали и камеры Интервижн SDI-4080 вроде.
Кронштейн с шаровым механизмом регулировки. Шар большой очень удобен в настройке, как старый КТС )
только массивный. Корпус камеры тоже достоин похвалы ) Люминия не пожалели на корпус.
Картинку оценить не успел . Разъемы три штуки : питание , композит. видео, 3G-SDI видео. Добротно изготовлен.
Упаковочный материал хорошего качества, считаю что это хороший показатель для фирмы.
Приятно удивлен этой организацией качеством товара.
Теперь, gsm сигнализация у меня на высоте))
Кстати, видеонаблюдение там у них тоже по приятным ценам))
ustSSSRtim
Сообщение tatamodka » Ср июн 15, 2016 17:21
В принципе там есть инструкция. Но самому лучше не делать, иначе с гарантии по электронике слетишь, если что не так.
tatamodka
Вернуться в Дополнительное оборудование
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 2
