Где секретная кнопка в сигналке?
Противоугонные системы и сигнализации, доводчики стекол, подогревы сидений, радар детекторы, авторегистраторы, GPS навигаторы и прочее доп. оборудование
Сообщение filipdick » Чт апр 23, 2015 15:13
Добрый день.
При покупке машины досталась сигнализация от фирмы Pandora, после был сломан корпус брелка.
Чудом удалось купить б\у брелок.
Но с бывшим хозяином связаться не удается, где может быть эта кнопка valet?
Сигнализация вроде вот такая: pandora deluxe 1870i
filipdick
Re: Где секретная кнопка в сигналке?
Сообщение Sergioni » Пт апр 24, 2015 09:05
Там, где обычно её ставят: под торпедо искать.
_____________________
OBK 2,5 10MY
Sergioni
Сообщение filipdick » Пт апр 24, 2015 09:46
что-то все мои поиски ограничиваются разочарованием.
Может есть какие-то best practics?)
filipdick
Сообщение Antonio1 » Пт апр 24, 2015 10:09
filipdick писал(а):то-то все мои поиски ограничиваются разочарованием
начни с простого - найди сам блок сигналки ) от него по проводам найдешь кнопку )))
искать его несложно - как правило, это слабоупорядоченный гадюшник из кубла проводов и блока с кучей разъемов под торпедой или боковыми панелями. В отдельных случаях это более культурная штука, сложнее отличимая от внутренней начинки панели )))).
Можно пойти от обратного :lol: И сначала найти блок по проводам от антенны (блок двухсторонней связи) либо светодиода сигналки, если он есть :twisted:
Antonio1
Сообщение dif » Пн апр 27, 2015 21:49
какой машин? кпопка есть на фото Изображение
dif
Сообщение filipdick » Ср май 06, 2015 15:05
Legacy b13 рестайл.
На каком фото?)
filipdick
Сообщение Dr.Serick » Ср май 06, 2015 15:33
В любом случае, где-то в пределах досягаемости водителя.
Возможные варианты:
-болтается на проводке слева под крышкой блока предохранителей;
-прилеплена под кожаным чехольчиком рычага АКПП;
-засунута под обшивку сиденья в пределах досягаемости пальцаторов, например, слева в нижней части спинки;
-надо также проверить работоспособность штатных кнопок. Хитровыкрученные электрики могут вывести контакты на какую-то штатную кнопачку, а её основную функцию отключить. Например, уберут отключение антибукса или одну из кнопок освещения салона.
Ну квест конечно весёлый :D
Dr.Serick
Сообщение guriy » Пт май 08, 2015 20:45
У меня их две (из тех что нашел)
Одна в блоке предохранителей, вторая за боковой панелью торпедо.
не работает ни одна ни вторая (((
Блок сигналки еще не нашел...
guriy
Сообщение filipdick » Пт май 15, 2015 10:32
К сожалению, я не нашел нигде)
filipdick
Сообщение Maxxis88 » Чт авг 05, 2021 17:55
Это зависит от того куда ее всунул установщик , для начала нужно найти сам блок и от него плясать - обычно небольшой разъем с серым и черным проводом, вот когда найдешь на блоке иди по нему и не заблудишься
Создатель сайта по поиску СТО https://vsesto.com.ua
Maxxis88
Вернуться в Дополнительное оборудование
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 2
