Светодиодные платы в плафоны освещения салона (Forester SJ)
Противоугонные системы и сигнализации, доводчики стекол, подогревы сидений, радар детекторы, авторегистраторы, GPS навигаторы и прочее доп. оборудование
Сообщение nTex » Чт дек 24, 2015 20:24
Заменил стандартные лампочки накаливания в плафонах освещения салона (Forester SJ) на изготовленные на заказ светодиодные платы.
2 платы для освещения передней части салона (водитель и пассажир справа) содержат по 9 светодиодов. Работают без плавного зажигания\затухания - включаются стандартно при нажатии на прозрачный рассеиватель плафона как на кнопку.
передний плафон в сборе, открыт очечник - видны отверстия для болтов, которыми плафон крепится
плафон с обратной стороны
В задний (центральный) плафон установлена плата с 24 светодиодами и плавным розжигом\затуханием. Время плавного розжига\затухания можно настроить под себя кнопкой на плате.
Из особенностей монтажа - для плавного розжига выведен провод под отдельный минус, который я подключил в штатный разъем питания на черный провод (постоянный минус).
Использовались светодиоды 5730 - холодный белый свет.
вид спереди
тыльная часть
корпус плафона
вставлено в корпус плафона
[image]http://e-a.d-cd.net/agc3as-960.jpg[/img]
Качество работы можно увидеть и оценить по фотографиям.
Есть даже логотипы и надпись Subaru. Понравилось покрытие с металлическим блеском, которое, думаю, помагает рассеивать тепло и работает как отражатель.
Видео работы освещения салона:
http://youtu.be/yQQqmse6I7U
http://youtu.be/JNOCzk716ww
Для изготовления снимал корпуса плафонов и отдавал мастеру. Нашел мастера в Одессе, который мне эту всю красоту изготовил.
Поездил без плафонов несколько дней. Лампочки накаливания пришлось отдать на донорство разъемов подключения.
Передний плафон установил обратно быстро. С задним плафоном пришлось потратить немного больше времени из-за подключения отдельного провода (тут отдельное спасибо мастеру Александру за помощь и терпение!).
Для снятия переднего плафона нужно открыть очечник, открутить 2 винта и потянуть\отщелкнуть корпус плафона на себя. После отключить штекер питания. Прозрачные кнопки-рассеиватели подсветки снимаются при помощи пластиковой карточки - они держатся на 4-х осях.
Для снятия заднего плафона нужно поддеть и отщелкнуть прозрачный рассеиватель (крепится на 4х защелках), под ним открутить 2 винта и отщекнуть корпус плафона, затем вынуть разъем питания.
Новое освещение мне очень понравилось. Стало намного ярче в салоне и наверное немного экономнее по нагрузке на электрическую сеть авто (облегчаем жизнь аккумулятору зимой).
Копия информации на drive2. Если нужно дать контакты мастера - обращайтесь в ЛС
Forester SJ 2.5л 6AT ~175HP IceSilver
nTex
Вернуться в Дополнительное оборудование
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 2
