Suunto S6 профессиональные часы лыжника-альпиниста-велосипед
Сообщение talimon » Вс дек 27, 2015 20:19
Cпортивные часы-альтиметр-барометр-термометр-компас Suunto, модель S6.
Описание взято из сети:
Suunto - знаменитая финская фирма, мировой лидер в производстве наручных приборов для спортсменов, туристов и вообще людей, которым не сидится дома. Ее часы отличаются высокой точностью, надежностью и продуманностью. Подробнее можно посмотреть на ее сайте.
Часы Suunto S6 оснащены датчиками, измеряющими температуру, давление, направление по компасу и угол наклона к горизонту (клинометр). Датчик давления может работать в режиме альтиметра, то есть измерять высоту и скорость ее изменения. Вместе с показаниями клинометра это позволяет часам вычислять скорость перемещения по горизонтали и пройденное расстояние. Кроме того, часы могут запоминать темп и высотный профиль пройденной трассы. Объем памяти позволяет записывать данные до 6,5 часов при засечках каждые 2 секунды и до 200 часов при ежеминутных засечках. Есть сигналы предупреждения о слишком быстром спуске/подъеме, слишком быстром падении атмосферного давления и т.п. В общем, аппарат серьезный.
Управление часами организовано через несколько иерархических меню, как в сотовых телефонах, поэтому разобраться в них несложно. Имеется подробное руководство (в pdf) на нескольких языках - к сожалению, русский отсутствует. Часы Suunto S6 имеют прочный пластиковый корпус, удобные кнопки управления (достаточно тугие, чтобы избегать случайных нажатий), приятный руке полиуретановый ремень. Весят всего 55 г, на руке практически не ощущаются. Отсек для стандартной батарейки CR2032 устроен так, что заменить ее можно самостоятельно с помощью монетки.
Техническое описание:
- Механизм: цифровой (Suunto)
- Корпус: пластиковый, светло-серый, диаметр 46 мм, толщина 15 мм
- Стекло: минеральное, выпуклое
- Циферблат: цифровой, ЖК, позитивный (темный текст на светлом фоне)
- Ремешок: полиуретановый. Комфортно сядет на руку от 14,5 до 22 см в обхвате
- Водостойкость: 100 м (можно плавать и нырять без акваланга)
- Часы: текущее время, дата, второй часовой пояс, 3 будильника, хронограф (секундомер), таймер обратного отсчета
- Термометр: от -20°C до +50°C, точность 1°C
- Альтиметр: от -500 до +9000 м, точность 1 м
- Барометр: от 300 до 1100 гПа, точность 1 гПа, термокомпенсация, коррекция к уровню моря
- Клинометр: наклон к горизонту до 60°, точность 1°
- Компас: точность 1°
[url="http://firepic.org/"]Изображение[/url]
Покупал их в 2010 году новыми.
Коробку не могу найти, в комплекте только часы.
Использовались пару раз в горах, и просто бережно носились пару месяцев. Потом лежали в тумбе.
Состояние идеальное, все работает. Вопросов нет.
Батарейку заменил вчера.
Цена 3500 грн.
Торг.
Связь ЛС.
talimon
Re: Suunto S6 профессиональные часы лыжника-альпиниста-велос
Сообщение talimon » Пн дек 28, 2015 12:59
Цена 2500 грн.
Чать средств пойдет на помощь из этой темы:
https://reibert.info/threads/gospoda-nu ... hi.710403/
talimon
Сообщение talimon » Ср дек 30, 2015 13:58
Последние часы распродажи)))
1700 грн.
talimon
Сообщение talimon » Чт дек 31, 2015 13:56
1600 грн.
talimon
Сообщение talimon » Чт дек 31, 2015 17:44
продано.
talimon
