греется мотор
Сообщение exigo » Ср авг 17, 2011 14:17
Niko118 писал(а):РАстолкуйте!!! В расширельном бочке (белом что снизу) выше уровня - а металлический полупустой! Плиз проверьте у себя кто-нить на холодную - отпешитесь. Очень надо :shock: :shock: :shock: :oops:
Металлический (тот который сверху) полный, а нижний (белый пластиковый) между max и min.
В железном бачке всегда должно быть М А К С И М У М ( т.е. по пробку)
P.S.
Все это дело нужно проверять на холодную
exigo
Сообщение Niko118 » Ср авг 17, 2011 14:23
P.S.
утром наливаю полный-через день уходит( пластиковый полный((( :crazy: :crazy:
Niko118
P.S.
Niko118
Сообщение Меломанчик » Ср авг 17, 2011 15:03
попробуй поменять крышки
машина нагревается, антифриз уходит в разширительный, а при остывании через крышки попадает воздух
вакуум не создается и антифриз не может всосатся обратно
Меломанчик
Сообщение GTI » Ср авг 17, 2011 15:14
Niko118 писал(а):утром наливаю полный-через день уходит( пластиковый полный((( :crazy: :crazy:
Бабки собрал на вскрытие? :D Или ждешь когда потечет между головой и блоком? :crazy:
Сообщение Меломанчик » Ср авг 17, 2011 15:35
воооооооо налетел на челевека, коршун :D даешь сначала пробки!!!!!!! :crazy:
Меломанчик
Сообщение Niko118 » Ср авг 17, 2011 15:47
попробуем. Спасибо за совет!
Niko118
Сообщение Niko118 » Ср авг 17, 2011 15:48
еще не знаю... :crazy:
Niko118
Сообщение Niko118 » Пт авг 19, 2011 09:59
открыли бачок и завели - пузыри и вспенилась...тоже самое в радиаторе((( :cry: :cry: :cry: :cry:
Niko118
Сообщение Меломанчик » Пт авг 19, 2011 11:01
ну все :cry: :cry:
Меломанчик
Сообщение GTI » Пт авг 19, 2011 15:34
Niko118 писал(а):открыли бачок и завели - пузыри и вспенилась...тоже самое в радиаторе((( :cry: :cry: :cry: :cry:
:D еще когда написали баки собирать? - уже бы все сделал.
Сообщение Niko118 » Вт авг 30, 2011 15:54
Провел эксперимент: из белого бачка был полностью удален антифриз, а в металлический залил по полной!
Проехал ~3-5 км - открываем капот - а в белом уже появился антифриз!!!
(Подразумеваю выдавило из метеллического)
Вопрос: парит мозг пробка мет. бочка????? :crazy: :crazy:
Niko118
Сообщение Меломанчик » Вт авг 30, 2011 16:32
Niko118 писал(а):Провел эксперимент: из белого бачка был полностью удален антифриз, а в металлический залил по полной!
ну на то он и расширительный, что туда его выдавливает
вопрос в том естественный ли это был процес или насильный
когда естественный это от нагревания антифриз разширился и вышел в разширительный( а изза крышки не вернулся, ибо в систему просочился воздух), либо его туда выдавило газами
когда ты открывал металический там давление было воздуха?
а вообще я бы на твоем месте поменял бы эти крышки, они помоему обе до 400грн стоят
Меломанчик
Сообщение Niko118 » Вт авг 30, 2011 16:34
сегодня заменю - завтра буду смотреть! :crazy:
Niko118
Сообщение GanjaMan » Вт авг 30, 2011 17:06
маловероятно, что дело в пробке....можешь попробовать заменить конечно, - они копейки стоят по оригиналу...
НО, скорее всего прорываются выхлопные газы в систему охлажения, как говорится - "подняло головы" или "выдавило прокладку"... меняют всё равно обе, да и вкладыши и кольца за одно, - это если больше ничего не вылезет после вскрытия... прорвавшиеся в систему охлаждения выхлопные газы увеличивая давление в системе, как раз и выдавливают антифриз из верхнего бочка - в нижний и заставляют его пузыриться и пениться... явный симптом, что прокладки выдавило - это грязевые(масляные) отложения на стенках расширительного бочка...
Проблема известная на машинах с 2.5Т 6-го года - локальный перегрев внутри цилиндра в результате детонации на плохом топливе... Новые прокладки с 2007-го года(модифицированные) + правильная настройка с учётом особенностей используемого топлива - решают эту проблему...
GanjaMan
