Внутренний ШРУС
Внутренний ШРУС
Сообщение СЕРГЕЙ » Пн авг 09, 2010 20:38
Вчера ехал на дачу и по дороге остановился ,появилась вонь,открыл капот,оказалось порвался пыльник внутреннего шруса и все на кат.Сегодня замотал его целофаном и скотчем ,чтобы доехать до Киева и пыль не попадала ,думал может обойдусь заменой пыльника.Но на подьезде в Киев появилось постукивание(именно постукивание а не похрустывание)не часто но прилично ,в основном на ямах.Корче на полной измене доехал уже домой.
1.Я так понял заменой пыльника уже не отделаться или еще возможны варианты?
2.Читал что внутренние шрусы вечные так че ж он здох при пробеге 120т? и что когда они здыхают появляются вибрации ,у меня их нет
3.Можно ли брать бу или неоригинал хороший кто посоветует, у кого есть контакты скиньте в личку пжлуста
4.Сложно ли менять внутренний самому? внешний раньше на Хонде менял без проблем.Может есть какие ньюансы при замене?
Спасибо заранее за дельные советы
:wink:
Последний раз редактировалось СЕРГЕЙ Чт сен 23, 2010 11:06, всего редактировалось 1 раз.
СЕРГЕЙ
Сообщение Nick_GT » Вт авг 10, 2010 07:56
При движении назад с вывернутым рулем чаще щелкает вискомуфта. Я менял внутреннюю переднюю гранату на гт. Никаких сложностей нет. На ней был ощутимый люфт, но посторонних звуков она не давала, так что перед заменой внимательно ее проверь.
Nick_GT
Сообщение Ramik » Вт авг 10, 2010 08:01
Сергей, менять не тяжело, если есть яма и домкрат :D , сам купил авто с порванным пыльником внутреннего ШРУСа :crazy: да еще и с текущим сальником :D
Для начала купи пыльник, а потом при снятии будет видно что к чему :D
OUTBACK 2.5-МКПП 2004-2005
Ramik
Сообщение СЕРГЕЙ » Вт авг 10, 2010 11:46
Nick_GT писал(а):При движении назад с вывернутым рулем чаще щелкает вискомуфта.
Слышал о таком но у меня автомат
Спасибо друзья,буду снимать а дальше смотреть по состоянию
СЕРГЕЙ
Сообщение СЕРГЕЙ » Чт авг 19, 2010 20:35
Эпопея продолжается,снял внутренний шрус ,перебрал ничего критического в плане износа не увидел,помыл,заменил пыльник смазку.Выехал из гаража ,постукивание с похрустыванием остались,причем писец как громко и стремно.Причем не в такт вращения колеса а как попало.Выкладываю видео,ивините за качество,старался чтобы трафик при просмотре был поменьше.Главное здесь звук.Внимание трафик у кого лимитирован!
http://www.youtube.com/watch?v=Eyamu9180EQ 700кб!
http://www.youtube.com/watch?v=bGP9m9e9_q4 600кб
http://www.youtube.com/watch?v=LwutiZ1LSOs 500кб
Первые два видео- в движении.Последнее -пробывыл вывесить 2 колеса и за оба колеса пробывал проверять люфт вперед назад(по круговой).Как по мне звук слишком сильный в районе дифа.Помогите разобраться в чем же все таки проблема и последовательность действий. До диагностики боюсь с таким звуком боюсь и не доеду :cry:
СЕРГЕЙ
Сообщение volik8 » Чт авг 19, 2010 21:49
СЕРГЕЙ писал(а):Эпопея продолжается,снял внутренний шрус ,перебрал ничего критического в плане износа не увидел,помыл,заменил пыльник смазку.Выехал из гаража ,постукивание с похрустыванием остались,причем писец как громко и стремно.Причем не в такт вращения колеса а как попало.Выкладываю видео,ивините за качество,старался чтобы трафик при просмотре был поменьше.Главное здесь звук.Внимание трафик у кого лимитирован!
Под капотом в блоке предохранителей найди пустое место для предохранителя с надписью FWD и вставь туда 20А предохранитель и проверь в движении есть данный стук ???
097-109-68-70 Валерий (Автоэлектрик-диагност Subaru)
volik8
Сообщение СЕРГЕЙ » Пт авг 20, 2010 10:21
Спасибо за дельный совет.Попробовал сегодня,ничего не изменилось в поведении машины, стук тот же
Затем вывесил передок и на D поставил,крутится себе левое колесо и все. Звуков никаких.
Подскажите что еще можно сделать
СЕРГЕЙ
Сообщение СЕРГЕЙ » Сб авг 21, 2010 13:03
Сегодня вывесил машину и обнаружил недокрученые гайки на стойках стабилизатора.Люфт на неполностью вывешенной машине поначалу не обнаружил,только когда полностью вывесил.затянул-стуки ушли .
Последний раз редактировалось СЕРГЕЙ Чт сен 23, 2010 11:04, всего редактировалось 1 раз.
СЕРГЕЙ
Сообщение СЕРГЕЙ » Вт сен 21, 2010 21:53
Все разобрался,всем спс.
СЕРГЕЙ
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
