Wolk_off » Сб ноя 27, 2010 20:11
Уже не знаю что и думать, что-то подгрюкивает со стороны водителя впереди, стук в тот момент когда сбрасываю скорость скажем перед светофором практически перед остановкой авто, при неровности на дороге даже не больших. Звук не громкий и глухой. Уже смотрели и у атомиков и у вазза, поменял втулки стабилизатора не помогло. Не чего больше не нашли. Знатоки. подскажите что это может быть!!!
Авто сти.
Wolk_off
Dr.House » Сб ноя 27, 2010 20:14
Посмотри опору (косточку)под интеркулером....
Почерк её!
Wolk_off » Сб ноя 27, 2010 20:34
Dr.House писал(а):Посмотри опору (косточку)под интеркулером....
Почерк её!
Кулер снимали при снятии турбины, у вазза, неужели мне бы не сказали что надо менять!!? Хотя хз, а как посмотреть то его?
Wolk_off
Supercharger » Сб ноя 27, 2010 20:37
Wolk_off писал(а):Dr.House писал(а):Посмотри опору (косточку)под интеркулером....
Почерк её!
да её как-бы при снятии порекомендовали бы менять тока те, у кого их очень много и кто их очень сильно хочет продать задорого ))
Supercharger
Wolk_off » Сб ноя 27, 2010 20:42
Supercharger писал(а):Wolk_off писал(а):Dr.House писал(а):Посмотри опору (косточку)под интеркулером....
Почерк её!
Ну хотя бы сказали бы что есть такая поломка.
Wolk_off
Dr.House » Сб ноя 27, 2010 20:42
Почерк её!
Жжошь Тезка!
Исходя из симптомов-получи предварительный диагноз...
Во всяком случае такое было не раз....
ivan STI » Вс ноя 28, 2010 10:31
Dr.House писал(а):Supercharger писал(а):Wolk_off писал(а):Dr.House писал(а):Посмотри опору (косточку)под интеркулером....
Почерк её!
Жжошь Тезка!
Раз
ivan STI
Odyssey » Вс ноя 28, 2010 12:56
Wolk_off писал(а):Уже не знаю что и думать, что-то подгрюкивает со стороны водителя впереди, стук в тот момент когда сбрасываю скорость скажем перед светофором практически перед остановкой авто, при неровности на дороге даже не больших. Звук не громкий и глухой. Уже смотрели и у атомиков и у вазза, поменял втулки стабилизатора не помогло. Не чего больше не нашли. Знатоки. подскажите что это может быть!!!
Авто сти.
Может стучать шток аморта, у меня было полечили ребилдом. Симптомыодин в один.
Difficult takes a day impossible takes a week.
Odyssey
Den_WRX » Ср дек 01, 2010 15:54
Проедь по "шиферу" и послушай, если стучит, то 100% стойки на ребилд...
Знаю там клапана меняют и все проходит....
WRX'04 402м:12.82c/202кмч 400лс
(097)298-0-298
Den_WRX
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
