Адаптеры OBD2
Адаптеры OBD2
Сообщение nikopolchanin » Чт фев 10, 2011 14:47
Столкнулся с проблемкой: была необходимость почитать данные с мозгов в разных режимах, ошибочки и т.д. Купил ELM327. Был доволен пока не столкнулся с потребностью получить подробные логи.
Люди помогающие в диагностике сказали, что нужны данные через K-line адаптер (остальное для экологов) %)
Ну вот дабы опять не попасть на лавэ прошу совета: кто какие юзал К-лайн адаптеры с положительным результатом (естественно на субариках, желательно МГ начала двухтысячных). На сайте видел бюджетный VAG COM 409.1. Кто подскажет подойдет или нет?
Суба Аут Н6-3,0 MY01
nikopolchanin
Сообщение nikopolchanin » Чт фев 10, 2011 15:07
Вот такая это хренька: http://icarpc.com.ua/component/virtuema ... gory_id=41
Нужно компетентное мнение не продавцов а пользователей
nikopolchanin
Сообщение Mad Max » Чт фев 10, 2011 15:09
ОреnРоrт 2.0 наше все.
Сообщение GanjaMan » Чт фев 10, 2011 17:33
Mad Max писал(а):ОреnРоrт 2.0 наше все.
достаточно и 1.3...
8)
GanjaMan
Сообщение nikopolchanin » Чт фев 10, 2011 17:53
МалЁхо уточню постановку вопроса:
я спрашивал НЕ о самом современном\удобном девайсе, а о том ЧТО: подойдет ли для чтения\скоростного_обмена данных для конкретной модели АУТ 2001МГ 3л недорогой К-лайновский кабель (указанный в ссылке). Т.е. для личного пользования и конкретного авто.
Подключаться планирую ECUExplorer и FreeSSM.
nikopolchanin
Сообщение Ваня WRX » Чт фев 10, 2011 18:28
VAG COM 409.
непайдьот, це для ФольВагонів
ЕЛМ327 чудово читає. Драйвера всі нормально встанови
Ну а якшо хочеш вже "полний пакєт плюшек" тоді явно ОпенПорт як тобі радили
WRX 2005 - продав (
Ваня WRX
Сообщение nikopolchanin » Пт фев 11, 2011 08:01
Ваня WRX писал(а):VAG COM 409.
непайдьот ...
VAG не поддерживает протокол нужный ИСО? Проверено лично?
А по поводу ЕЛМ, то дрова ставил вроде корректно. А когда логи писал разными программами везде интервал между записями был три с небольшим секунды, т.е. пару десятков параметров передавались через интерфейсы обмена 3 сек как только не менял сеттинги.
nikopolchanin
Сообщение nikopolchanin » Пт фев 11, 2011 08:06
А вот и пример интервалов из логов:
Frame Time
08:14:37.218
08:14:41.953
08:14:45.156
08:14:48.375
08:14:51.609
08:14:54.859
08:14:58.093
08:15:01.312
08:15:04.546
08:15:07.781
08:15:10.953
08:15:11.484
nikopolchanin
Сообщение Akim » Пт фев 11, 2011 12:25
Tactrix OpenPort 1.3Universal(ориг) - 130$
http://forum.club-subaru.com/viewtopic.php?p=407657#407657
AkimRaceTech
tel/WhatsApp O66I57426I
Akim
Сообщение sd-style » Пт фев 11, 2011 20:31
nikopolchanin, почти во всех прогах есть параметр интервала, но он не может быть меньше по времени, чем один цикл.
ELM считывает последовательно каждый параметр, то есть чем больше параметров для лога выведено, том дольше будет цикл.
Насколько я знаю еcuExplorer не работает в режиме SSM с ELMом.
Для субы отлично подходит ScanMaster и ScanTool.net, предварительно выбрав из списка субару :wink:
sd-style
Сообщение nikopolchanin » Вс фев 13, 2011 11:40
Ответы на свои вопросы нашел практическим способом:
1. VAG COM 409.1 читает АУТ 01МГ
2. ecuExplorer через ваговский адаптер РАБОТАЕТ НОРМАЛЬНО (нужно малехо повтыкать в настройки портов и в сам софт) :D
3. Скорость логирования ecuExplorer-ом при максимуме считываемых числовых параметров (галочки на все) достаточная
Пример из лога в мс
Time
328
719
1110
1485
1875
2266
2641
3031
3406
3797
Всем спасибо, пока вопросов больше нет.
nikopolchanin
Сообщение sd-style » Вс фев 13, 2011 14:54
Мда... вопрос был о работе с ELM'ом изначально, в итоге закончил VAG'ом, чего не SSM'ом?! 8)
sd-style
Сообщение nikopolchanin » Вс фев 13, 2011 16:42
sd-style писал(а):Мда... вопрос был о работе с ELM'ом изначально, в итоге закончил VAG'ом, чего не SSM'ом?! 8)
Изначально был вопрос: "ЕЛМ-ом не получилось считать подробные логи, нужен НЕДОРОГОЙ К-лайн, работающий с ЭКУэксплорером".
Самый бюджетный и легко-доступный оказался ВАГовский. День в день купил, считал, получил результат.
А насчет SSM-а, я больше любитель. Скачанная софтина FreeSSM как оказалось логи не пишет, токо ошибочки подглядеть, да текущие параметры посозерцать.... В общем в моей ситуации достаточно оказалось ЭКУэксплорера + ВАГадаптера.
Звыняйте, если ввел в заблуждение :wink:
nikopolchanin
