UTEC + Windows 7 ..
UTEC + Windows 7 ..
Сообщение yellow » Сб мар 12, 2011 11:07
Щалом коллеги.
Может кто-то сталкивался с таким багом пользовния гипертерминала под 7 Виндой для коммуникации с ЮТЕКом и победил его:
Итак имеем компик с Вин 7, без аппаратного СОМ-порта. Ютек подключается через USB-COM адаптер. Бага заключается в том, что заливка карты (12 килобайт) занимает минуту, а то и больше. Что ненормально для скорости соединения 19200. Ну и естественно, очень раздражает.
Был проведен эксперемент: взят компик с аппаратным СОМ- портом и виндовз ХР. С таким сетапом карта залилась в ютек секунд за 7.
Для чистоты эксперимента на этот же компик с ХР поставил переходник USB-COM и попробовал опять загрузить карту. Загрузилось медленнее чем через аппаратный сом порт, но всеравно намного быстрее, чем под Вин 7. В порядке последней надежды на компе с Вин 7 я поставил Windows XP mode (virtual machine) Все изменилось только в худшую сторону - загрузка стала еще медленнее.
Вопрос в студию: кто-нибуть смог успешно побороть такой баг работы с СОМ-ЮСБ портом под Вин 7 ? Если да, то как??.
ЗЫ. Решение ставить Вин ХР на компик не подходит, т.к. 7-ка очень нравится.
Заранее благодарен за идеи.
ЗЗЫ. Очень подозреваю, что это может быть прикол работы гипертерминала с адаптером, т.к. через этот же адаптер заливаю карты в Предатор - скорость отличная.
Фтещт.
yellow
Главный Раввин Клуба
Сообщение Mad Max » Сб мар 12, 2011 11:17
Спроси Акима, походу там клиника.
Я юзаю РСМСI Сом адаптер. Вопросов ноль, но ЭксПИ и не Утек.
Сообщение RoSs » Сб мар 12, 2011 15:53
Попробуй Оракл ВиртуалБокс, только сделай активным юсб. Не факт что поможет конечно, так как может быть зависимо от хостовой ОС, но все же...
RoSs
Сообщение Nick_GT » Сб мар 12, 2011 16:53
Тоха - поищу дома PCMCI COM для экспериментов.
Nick_GT
Сообщение Lambert » Вс мар 13, 2011 14:11
Ó ìåíÿ òîæå ãäå-òî åñòü ïëàòà PCMCIA COM-port, ìîæíî ïîèñêàòü
Íî èìõî, ñåìåðêà - ýòî êëèíèêà. ß áû ñíåñ
Lambert
Сообщение yellow » Вс мар 13, 2011 21:30
Гайз, всем спасибо за участие.
Пока что задача очень частично решена установкой Вин ХР под виртаульной машиной VMware. Карты заливаются в ютек не так весело, как под ХР, но все-таки намного бодрее, чем под 7кой.
Nick_GT
А попробуй найти PCMCI COM, плмз.
Будем прошивать тебю под выхлоп - проверим.
yellow
Re: UTEC + Windows 7 ..
Сообщение gerlioner » Ср мар 16, 2011 15:44
yellow писал(а):Вопрос в студию: кто-нибуть смог успешно побороть такой баг работы с СОМ-ЮСБ портом под Вин 7 ? Если да, то как??.
Я не совсем компетентен в вопросах прошивки мозгов, но по специфике своей работы использую тоже USB-COM (RS-232) и тоже на 7ке. Для соединения через Serial, Telnet, SSH - использую программу PuTTY. Если будут проблемы с настройками соединения пиши в личку. Циски и прочая подобная дротота через нее шьется на раз... И еще, а какая максимальная скорость СОМ-порта этого UTECA?? Может быть у него макс скорость вообще 9600...
gerlioner
Сообщение yellow » Ср мар 16, 2011 16:09
gerlioner писал(а):Я не совсем компетентен в вопросах прошивки мозгов, но по специфике своей работы использую тоже USB-COM (RS-232) и тоже на 7ке. Для соединения через Serial, Telnet, SSH - использую программу PuTTY. Если будут проблемы с настройками соединения пиши в личку. Циски и прочая подобная дротота через нее шьется на раз... И еще, а какая максимальная скорость СОМ-порта этого UTECA?? Может быть у него макс скорость вообще 9600...
спасибо за инпут.
давай не в личку, а тут, если у кого-то возникнут схожие проблемы, чтобы почитали.
PuTTY я тоже частично использую, но в Гипертерминале есть возможность отправки тесктового файла и записи в файл (capture text). Таких возможностей в PuTTY я не нашел.
максимальный baud rate у ютека 19200, т.е. карту он должен грузить за 10 сек.
yellow
Сообщение gerlioner » Чт мар 17, 2011 11:00
А не пробовал ли со свойствами СОМ-порта поиграть? Я имею в виду:
И еще хотел спросить. А какая модель UTECа используется? Какие в нем порты еще есть? И какой шнурок USB-COM юзается ??
Последний раз редактировалось gerlioner Чт мар 17, 2011 11:07, всего редактировалось 1 раз.
gerlioner
Сообщение yellow » Чт мар 17, 2011 11:06
gerlioner писал(а):А не пробовал ли со свойствами СОМ-порта поиграть? Я имею в виду:
Конечно, игрался. 19200-8-N-1. Разные шнуруёчки тоже пробовал. Вывод один: под ХР грузит нормально, под 7 - медленно
От модели Ютека это тоже не зависит. И в дельту (по ком порту) и в простой ютек заливается одинаково медленно.
yellow
Сообщение gerlioner » Чт мар 17, 2011 11:27
yellow писал(а):Конечно, игрался. 19200-8-N-1.
Ну у меня на некотором оборудовании еще бывает стоит "Управление потоком: XON/XOFF". А так даже не знаю... Банально, но я бы еще попробовал подискать более свежие дрова...
gerlioner
Сообщение aliv » Вс мар 20, 2011 07:04
По работе сталкиваюсь с USB-to-COM. Была проблема со скоростью, решилась заменой драйверов.
aliv
Сообщение Lambert » Вс мар 20, 2011 10:09
À ÷òî çà èíòåðôåéñ-òî?
Prolific 2303 ?
ïîä íåãî äðàéâåðîâ åñòü. ðàçíûõ.
Lambert
Сообщение Bilyk WRX » Вс мар 20, 2011 15:00
никаких проблем с 7кой и 3мя видами юсб-ком переходниками на моем компе - все летает как на хр
Bilyk WRX
Сообщение yellow » Пн мар 21, 2011 11:08
проблема оказалась вовсе и не проблемой. решлась поразительно просто.
поставил апдейты на Вин7 и все заработало.
всем отписавшимся большой спасиб.
yellow
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
